Очень не хочецо ставить реле. Можно ли его как нибудь заменить мосфетом? Вот что пишет афтар про реле
Ведь у многих мосфетов сопротивление канала попадает под границу 0,5 Ом. Глянул даташит на реле - пишут сопротивление контактоф 100миллиОм. У меня есть мосфеты с таким сопротивлением.Особое внимание необходимо уделить выбору реле К1. Прежде всего, оно должно уверенно срабатывать при напряжении 4,5 вольт. Во-вторых, сопротивление замкнутых контактов (при подаче указанного напряжения) должно быть минимальным, но не более 0,5 Ом. Многие малогабаритные герконовые реле с потреблением в 5-15 мА от импортных телефонных аппаратов имеют сопротивление порядка 2-4 Ом, что недопустимо в данном случае. В авторском варианте использовано реле TIANBO TR5V.
Ваши мнения?
- хочу вот так заменить
- (59.24 КБ) 700 скачиваний
