не смотрел, не до этого было, да и без хоть примерного понятия его защит тыкать не особо хочется
ПетроУД2 писал(а):
отрегулироватьзащиту по току
не уверен на счет токовой защиты, так как такое же происходит при выкручивании ручки регулятора на минимум, да и по характеру работы при замыкании низкой стороны не похоже на сверхтоки, вообще не похоже на значительный ток на вторичке. Такое впечатление, что защита работает именно по низкому напряжению на вторичке
Рейтинг сообщения:0
Rumata431 писал(а):
Alexanr84 писал(а):
Всем снова здрасти. Заменил все детальки в силовой части диоды, кондеры и резисторы. 4 шт транзистора fgh тоже заменил на аналогичные и о боги он загудел табло заработало даж воль метр 60 вольт показывает но варить мы пока не умеем, а так просто искорки небольшие как от зажигалки с кремнем. Че делать дальше ума не приложу. Запускал через лампочку.
лампочку убирайте. я тоже через лампочку с начало пробовал потом ее убрал.
уже не первый час юзаю сей ресурс. В частности http://weld.in.ua/forum/showthread.php/ ... 0%B2/page7 Пост 62 - точь в точь мое фото, но не с моим "именем", а уже в 64 и мой аппарат упоминается, но ни на тот, ни на другой материала нет... Но мы с лопатой, мы копаем
Ребята, подскажите таое: дали на ремонт инвертор kaiser nbc-250, в котором платы точно такие как в первых постах. На выходе пропало напряжение, все живое визуально. Заменил шим 3846-результата нет. На 8 пине пила есть, на 2 опорное +5, питание +-15В, на 5 напряжение меняется от 0,03В до 0,1В при вращении регулятора тока, на 16 -0, а на ключи импульсы не идут. Может я чего упустил с шимом или попался брак?
Пропустили,перечитайте пару постов ранее перед вами,отмеряйте напряжения и отпишитесь.если схема как у днипро м,то с пятой ногой не повезло,там должно быть пять вольт.
копайте по первой ноге 084,там должно быть 12в.или стабилитрон помер,что часто случается,или.....сделайте фото платы,или с днипро один в один совпадает?
Перец юа,вы сделайте фото,могут быть схематические отличия,ну а так проверьте тантал,с первой ноги,подкинте электролит,потому что тестером он часто в норме.
