Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Текущее время: Пт ноя 28, 2025 01:35:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 892 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 19:38:50
ПетроУД2 писал(а):
осцылограммы в норме
не смотрел, не до этого было, да и без хоть примерного понятия его защит тыкать не особо хочется
ПетроУД2 писал(а):
отрегулироватьзащиту по току
не уверен на счет токовой защиты, так как такое же происходит при выкручивании ручки регулятора на минимум, да и по характеру работы при замыкании низкой стороны не похоже на сверхтоки, вообще не похоже на значительный ток на вторичке. Такое впечатление, что защита работает именно по низкому напряжению на вторичке
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 20:44:08
Rumata431 писал(а):
Alexanr84 писал(а):
Всем снова здрасти. Заменил все детальки в силовой части диоды, кондеры и резисторы. 4 шт транзистора fgh тоже заменил на аналогичные и о боги он загудел табло заработало даж воль метр 60 вольт показывает но варить мы пока не умеем, а так просто искорки небольшие как от зажигалки с кремнем. Че делать дальше ума не приложу. Запускал через лампочку.
лампочку убирайте. я тоже через лампочку с начало пробовал потом ее убрал.
Ура товарищи, заработало!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 22:11:30
Рейтинг сообщений: 30
http://weld.in.ua/forum/showthread.php/ ... инверторов вот здесь вся исчерпываещая информация,а осцылограммы это первое что должен мастер смотреть перед запуском,и они часто помогают в ремонте,
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 22:29:05
ПетроУД2 писал(а):
вот здесь вся
уже не первый час юзаю сей ресурс. В частности
http://weld.in.ua/forum/showthread.php/ ... 0%B2/page7
Пост 62 - точь в точь мое фото, но не с моим "именем", а уже в 64 и мой аппарат упоминается, но ни на тот, ни на другой материала нет...
Но мы с лопатой, мы копаем ;)
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 06:48:01
там же в сылке,есть описание по ремонту престиж 164,на руском языке,вот по нему и ориентируйтесь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 21:52:45
Ребята, подскажите таое: дали на ремонт инвертор kaiser nbc-250, в котором платы точно такие как в первых постах. На выходе пропало напряжение, все живое визуально. Заменил шим 3846-результата нет. На 8 пине пила есть, на 2 опорное +5, питание +-15В, на 5 напряжение меняется от 0,03В до 0,1В при вращении регулятора тока, на 16 -0, а на ключи импульсы не идут. Может я чего упустил с шимом или попался брак?
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 00:02:01
Пропустили,перечитайте пару постов ранее перед вами,отмеряйте напряжения и отпишитесь.если схема как у днипро м,то с пятой ногой не повезло,там должно быть пять вольт.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 19:55:51
Замерял напруги. Схема похожа на днипро.
084:
1-0.08-0.32 (при вращении регулятора тока)
2-0
3-0
5-5.1
6-5.5
7- -13.2
8-2.3
9-2.3
10-2.3
12-0.03-0.13
13-0.03-0.13
14-0.03-0.13
3846:
1-2.55
2-5.1
3-0
4-0.15
5-0.03-0.12
6-0.62
7-0.62
8-2.3
9-3.7
10-2.3
11-0
12-0
13-15.4
14-0
15-15.4
16-0
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 21:10:58
копайте по первой ноге 084,там должно быть 12в.или стабилитрон помер,что часто случается,или.....сделайте фото платы,или с днипро один в один совпадает?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 17:15:48
таки стабилитрончик, а звонится нормально. спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 21:24:23
Добрый вечер!
Не работает клон дніпра, точнее искру дает, как у зажигалки, напруга на выходе 70в.
084:
1-11.8
2-0
3-0
5-5.1
6-5.4
7- -13.9
8-2.04
9-2.04
10-2.04
12-5.18
13-5.18
14-5.19
3846:
1-0.66
2-5.1
3-0
4-0.15
5-5.1
13-14.9
15-14.9
16-0
При долгом чиркании на 1-й ноге 3846 появлеются преславутые 2.2 вольта и генератор начинает давать импульсы. Где копать непонятно?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 17:20:54
Всем здравствуйте!!! После ремонта аппарат не дает мощности! не варит и не режет.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 16:34:27
Перец юа,вы сделайте фото,могут быть схематические отличия,ну а так проверьте тантал,с первой ноги,подкинте электролит,потому что тестером он часто в норме.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 16:37:37
Вообще не варит?повторюсь по режимам все окей,310 не просаживаеться,перемычка s2 в передней левой части присутствует?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 17:16:42
Варит немного, брат мой сварщик говорит что-то ток маленький. +310 есть, просадок нет.
перемычку s2 не нашел
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 17:56:35
Мож добавить регулятором,тем что возле штекера основного регулятора,синий такой.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 18:15:26
немного помогло, а ток все равно маленький.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 19:39:53
На табло сколько?по баласту меряете?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 20:06:32
У меня Forward 200igbt там нет табло
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 12:12:43
Маленький єто как опишите?
