нормирующий усилитель для расширения диапазона измерений
Сообщение kalobyte »
что-то роюсь тут в гугле и ничего не находится для измерений, только какая-то аудиохерня
где-то я читал уже давно, а найти не могу
решил тут спросить
нужен он например для измерения напряжений в диапазоне 10.3-14в для моего свинцового аккумулятора
или например для термопары 35-42.5, чтобы измерять человеческую температуру с большой точностью при 8 разрядном ацп
собственно какая схема будет для вольтметра в моем случае? как посчитать делитель и посчитать резисторы для оу, если опорное 2.5 или 5в
вроде как там на один вход оу подается напряжение со стабилитрона, который и определяет начальную границу в 10.3в (если использовать например стабилитро на 5.1 + 3.3, чтобы нижняя граница была 9.4в хотя бы
упд
нашел таки у дихальта http://easyelectronics.ru/izmeritelnye- ... l#more-166
Сообщение dr.doc »
Во вложении пример.
Сдвиг уровня.rar
(393.58 КБ) 161 скачивание
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
там же одни задачи и какой-то файл из маткада :facepalm:
Сообщение Igor3 »
Патрик Гёлль "Как превратить персональный компьютер в измерительный комплекс."с.104 http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GELL'_Pat ... ..html#004
Но АЦП 8 р - это :).
(устало зевая :sleep: )
очередная быдлокнига
нужные схемы есть в самом конце, но нет формул :facepalm:
чем хорош дихальт? у него есть конкретные готовые формулы, конкретные готовые схемы и картинки для быстрого запоминания формул
мало воды и все по делу
Сообщение Igor3 »
А.., я думал Вам нужна практическая реализация, да и какие там секретные формулы могут быть? Тем более, что с указанным количеством разрядов АЦП, вопрос о бюджете погрешностей не стоит :), прям как в том анекдоте про бомжа, дамочку и нецелесообразности ми..ета :(.
а что не так с разрядностью?
Igor3 писал(а):я думал Вам нужна практическая реализация
ну как бы схема должна идти в комплекте с формулой
любое аналоговое гавно должно быть с формулой
14-10.5=3.5в диапазон
3.5/255=0.014в один отсчет, чего хватит для мониторинга разряда батареи с точностью до 0.1в
в авр ацп 10 бит, то 2 разряда совсем плохи, поэтому проще включить режим 8 бит
надеюсь он в тини13 есть, а топридется еще и биты отрезать
Сообщение balmer »
kalobyte писал(а):в авр ацп 10 бит, то 2 разряда совсем плохи, поэтому проще включить режим 8 бит
У Atmega8 все 10 бит абсолютно чистые, надо просто корректно разводить питание/входные цепи.
Но можно купить дешовенький/медленный 16-ти битный ADC который 10 SPS выдает. Например MCP3425A0T за 2$. Это упростит разводку, хотя все равно надо аккуратно все делать.
а что значит корректно? я поискал вольтметры на коте и там в каментах говорили, что цифры скачут
правда там вроде мега 8 была или 88, а разводку не помню
у меня будет мощный движок воздушного компрессора и там помех будет прилично, поэтому я знаю как делать разводку вч фильтров
это хорошо понимаеш, когда работал с десятками мегагерц и ваттами мощности в антенне
а вот кто в электронику пролез из быдлокодеров, то таких моментов не понимают и фильтры не лепят
Сообщение balmer »
Давно уже не использую AVR микроконтроллеры, но из того что помню. Это вполне стандартные рекомендации.
Вешал после линейного стабилизатора 100 uF +0.1 uF конденсаторы на цифровую часть. 100 uH между цифровым и аналоговым питанием. 10 uF +0.1 uF на аналоговое питание. Этого достаточно для того, чтобы при остутствии больших источников помех, 10 бит на входе ADC не скакали.
Импульсные помехи мощные боюсь, что фильтровать придется. Стандартная RC цепочка на вход ADC. Обязательный ОУ перед этим. Возможно дифференциальный вход, чтобы уменьшить проблеммы с сигналами по земле. Плюс цифровая фильтрация, когда несколько сэмплов усредняются тем либо иным способом.
Сообщение Gudd-Head »
У меня у АВРки (8 мега) на макетке 10-й бит АЦП от акселерометра мёртво стоял.
Вернуться в «Периферия»
