где-то я читал уже давно, а найти не могу
решил тут спросить
нужен он например для измерения напряжений в диапазоне 10.3-14в для моего свинцового аккумулятора
или например для термопары 35-42.5, чтобы измерять человеческую температуру с большой точностью при 8 разрядном ацп
собственно какая схема будет для вольтметра в моем случае? как посчитать делитель и посчитать резисторы для оу, если опорное 2.5 или 5в
вроде как там на один вход оу подается напряжение со стабилитрона, который и определяет начальную границу в 10.3в (если использовать например стабилитро на 5.1 + 3.3, чтобы нижняя граница была 9.4в хотя бы
упд
нашел таки у дихальта http://easyelectronics.ru/izmeritelnye- ... l#more-166
