Входной узел частотомера
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение aen »
Это составная часть узла защиты входа от подачи большого напряжения, а С5 нужен, что бы не зарезать усиление на высоких частотах.
Без него на входе получится ФНЧ из резистора R1 и паразитных емкостей деталей, который зарежет частоту.
Сообщение Dasha21 »
Спасибо, теперь понятно. Может подскажете из каких соображений выбрать номиналы на R1 и C5?
Сообщение Леонид Иванович »
R1 должен выбираться из соображений ограничения тока защитных диодов на безопасном уровне при максимально допустимом напряжении на входе. C5 зависит от импеданса дальнейшей части схемы. Номинал должен быть выбран так, чтобы получить плоскую АЧХ в рабочем диапазоне частот. Хотя для частотомера нелинейность АЧХ не является слишком кртичной.
Сообщение Dasha21 »
помогите разобраться для чего R14 и R15?
Сообщение archivaricus »
Рекомендую посмотреть на схему ч3-64 - ч3-66, и почитать инструкцию(там описано как работает). Может сильно помочь и родить новые мысли!
В целом в них неплохо всё продумано, некоторые цепи можно целиком повторить.
Схемки есть на astena.ru(качество неплохое), jais.ru(бесплатное мыло...) вроде на qrz или др. источниках.
Самая страшная ложь - это прагматичная, грубая аппроксимация с опущенными подробностями, повсеместно внедряемая, исповедуемая и выдаваемая за абсолютную безапелляционную истину!
Тогда лучше посмотреть схему Stanford Research SR-620:
SR620_in.pdf
(258.2 КБ) 1681 скачивание
Сообщение DIMARC »
Собрал частотометр и Гнч( http://radiohobbystore.com/diy-xr2206-f ... t-explane/). Подскажите как связать их вместе? При подключении частотометра, падает выходное напряжение и вносил искажения в полезный сигнал. Поставил между частотометром и гнч вот это Изображение, частотометр искажает сигнал после 5kHz.
Сюда перенес.
Сообщение Alter Ego »
Виновато низкое входное сопротивление частотомера.
Надо подключить частотнокомпенсированный делитель.
Сообщение DIMARC »
Alter Ego писал(а):Виновато низкое входное сопротивление частотомера.
Пожалуйста, если можно схематически...
Да, и правильно ли,что с выхода микросхемы XR 2206 нет выходного конденсатора?
Пытаюсь подружить вот это
DIMARC писал(а):правильно ли,что с выхода микросхемы XR 2206 нет выходного конденсатора?
На выходе присутствует 1/2 напряжения питания, и если на входе следующего каскада нет
конденсатора, то надо установить.
Сообщение polyname »
Есть у кого схема хорошей входной части для частотомера? вх.сопротивление не меньшее 1мегаома, частота до 20мгц не меньше. желательно на полевом транзисторе.
74LVC1G14, до 100 МГц потянет не напрягаясь. А схемки на КТ315/К155/К500 - из прошлого века, пусть там и остаются...
Сообщение jguar »
Всем доброго.Посмотрел в теме схемы,ни к чему не пришол.мне же не нужен формирователь.Мне нужно повысить чуствительность(сейчас 0.5в),посоветуйте пожалуйста схему,чтобы была ввиде приставки.(извиняюсь за фото но лучше ни как.vt2.vt3-KT363.vt5-KT368.R3-1k5.R5-16k.R6-15k.C1-2m2.C3-0.1mф.
(229.64 КБ) 1544 скачивания
Хуже водки,лучше нету.\\В.С Черномырдин.
Сообщение Enman »
Твоя чувствительность зависит от R10-11-13, а ты не дал номиналов. R10,R11 по 1К, R13=62К-100К....
Сообщение jguar »
Enman писал(а):Твоя чувствительность зависит от R10-11-13, а ты не дал номиналов. R10,R11 по 1К, R13=62К-100К....
R10.R11-1k5 так что менять?.По R13 cтоит 6.2к а вы предлагаете 62-100к?Чтобы подобрать R13 нужен осцилограф,чтобы получить меандр,но его нет.В связи с этим ещё вопрос;частотометр измеряет F,T,+t,-t,+Q,-Q,+N,-N можно ли тим воспользоваться для получения меандра?
Сообщение Enman »
Да, 62К-100К, подбирать ничего не надо, просто впаять...Положительная обратная связь формирует только фронт импулься, а меандр-не меандр определяется входным сигналом...
Сообщение jguar »
Enman писал(а):Да, 62К-100К, подбирать ничего не надо, просто впаять...Положительная обратная связь формирует только фронт импулься, а меандр-не меандр определяется входным сигналом...
Спасибо.(в схеме указывали выставить меандр поэтому я и написал)62к-100к большой расброс,какой ставить на что опираться?И какая будет чуствительность с этими изменениями?
Сообщение Enman »
ставь 75...... :) ...а то я тоже могу спрашивать - а на какой частоте ты имел ввиду чувствительность и какая тебе разница, а сколько надо получить и т.д. ???.....
чем мерять будешь свою чувствительность?... :)
Сообщение jguar »
понятно что непонятно почему. 8) 10гц-35мгц,нужно хотя бы 0.1в а мерять есть генератор с регулеровкой Uвых.(НЧ)
Сообщение Roman Venom »
Собрал такой макет частотомера на LMX2347. Всё работает, чувствительность, уровень - всё отлично. Микруха сама всё делает, никаких формирователей/усилителей не требуется (это просто отлично, потому что от схем вроде SR620_in.pdf у меня мозг разжижается :))) )
Но... у неё есть один существенный недостаток - она от 200МГц до 2.4ГГц работает. Ниже 200МГц падает чувствительность. Ниже 100МГц начинает выдавать бред.
В чём, собственно вопрос... Необходимо делать отдельный формирователь на диапазон 0-100Мгц, чтобы потом PIC4550 это кушал.
Вот передо мной Ч3-63/1, там два входа. До 200МГц и от 200Мгц. Я хотел сделать выбор предела автоматом, на релюшках. Входная пассивная часть широкополосная, а дальше уже переключение в зависимости от частоты. Такое возможно?
И ещё вопрос: где купить термостабильный генератор на 32.768?
DipTrace Schematic - LMX2347_counter.pdf
(58.58 КБ) 751 скачивание
Успех - императив!
Ребята, ну так что? Девайс считает от 100МГц с чувствительностью примерно -20дБ (сигнал от Г4-107), ему нужна входная часть 0-100МГц, после неё сигнал пойдёт непосредственно на счётчик МК. Входной узел Леонид Иванович мне почти понятен и нравится, но по словам автора он до 100Мгц. К тому же остаётся вопрос: делать два отдельных входа, либо всё же возможно сделать пассивную часть (переключение импеданса, делитель) одну на диапазон 0-2ГГц?
Успех - императив!
Вернуться в «Измерения»
