Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение radetskey »
mr_kot писал(а):Михина прошивка из статьи, насколько я помню, не отслеживает изменения температуры. Насчет таймера отключения точно не помню, есть или нету.
тогда ок. мерить в течении часа наврядли буду. Спасибо
Сообщение Jenek56 »
Может кто сказать что либо по этой печатке...? Собирал кто либо или нет...? Нет ли помех...?
(194.15 КБ) 813 скачиваний
Сообщение andreykas »
Jenek56, я делал. Все прекрасно работает. Только между платой управления и силовой частью, нужно сделать хорошую землю. Я просто толстым проводом кинул перемычку.
Все откалибровалось и работает на ура.
Температура паяльника стоит как вкопанная, на фене плавает +/- 2 градуса, но это нормально, так как при приближении фена к плате поток воздуха чуток может изменяться.
Сообщение Jenek56 »
andreykas писал(а):Jenek56, я делал. Все прекрасно работает.
Спасибо большое за ответ! А какие прошивки Вы использовали...?
Последний раз редактировалось Jenek56 Вт апр 07, 2015 10:39:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kombat »
Ну вот и первые косяки полезли. Не правильно отображалась индикация температуры
и регулировка оборотов вентилятора левосторонняя ( не критично).
Запутано как-то на схеме подключение знакоиндикатора.
Перепутал первый и третий разряд. На печатке индикации подправил.
индикация 4.rar
(6.45 КБ) 303 скачивания
Сообщение Victor_P. »
kombat писал(а):Перепутал первый и третий разряд.
Это древний глюк, практически уже фича :)) Неоднократно об этом в ветке вспоминалось и вродь даже в FAQе отмечено.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Aleksandr1976 »
Добрый день.
Вчера приобрел нагреватель lukey 852d
посоветуйте работоспособную схему,печатки (желательно под ДИП) и прошивки
для данного фена.
Заранее благодарен.
Сообщение Jenek56 »
Можно ли заменить этот кусок схемы(оптопару и тиристор если не ошибаюсь ) в канале паяльника на транзистор irfz44 ? Более стабильные показания будут с оптопарой или с транзистором, или они будут одинаковыми...?
(215.27 КБ) 846 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Jenek56 писал(а):Можно ли заменить этот кусок схемы(оптопару и тиристор если не ошибаюсь ) в канале паяльника на транзистор irfz44 ?
Можно, но, поскольку оптрон включен между +5 В и выходом МК, он управляется низким уровнем. Соответственно - либо придется менять прошивку, либо инвертировать сигнал дополнительным транзистором. К тому же придется добавить выпрямительный мост - транзистором можно коммутировать только постоянный ток.
Jenek56 писал(а):(оптопару и тиристор если не ошибаюсь )
симистор
Jenek56 писал(а):Более стабильные показания будут с оптопарой или с транзистором, или они будут одинаковыми...?
Ничего не могу сказать по этому поводу. В собранных мной схемах ПС только транзисторы. Работой станций доволен.
Сообщение redis »
Jenek56 писал(а):Можно ли заменить этот кусок схемы(оптопару и тиристор если не ошибаюсь ) в канале паяльника на транзистор irfz44 ? Более стабильные показания будут с оптопарой или с транзистором, или они будут одинаковыми...?
Если не в тему извиняйте. Может это подойдёт? http://baa527.wix.com/bogdan#!untitled/c1p2z
Не всё так просто,как этого хочется.
Сообщение Jenek56 »
Чем можно заменить moc3023, можно ли поставить что либо из этого: 3SF21, soc1044 ?
Сообщение mr_kot »
А даташиты посмотреть? :shock:
Сообщение Jenek56 »
mr_kot писал(а):А даташиты посмотреть? :shock:
К сожалению я в них не чего не понимаю, единственное что знаю про них, это то что они с платы питания от лазерного принтера.
Сообщение mr_kot »
Jenek56 писал(а): К сожалению я в них не чего не понимаю
Плохо. Если решили сделать ПС - придется начинать понимать. Иначе - никак.
Если надеетесь, что, как раньше писали в журнале "Радио": "собранная из исправных деталей конструкция в наладке не нуждается", то должен Вас огорчить. Так случается очень редко.
По теме: по поводу soc1044 Google ничего не знает. Оптопара 3SF21 (PC3SF21) содержит схему контроля перехода сетевого напряжения через ноль. У moc3023 такой схемы нету. Как будет себя вести в данной ситуации PC3SF21 - не знаю, надо спрашивать у автора прошивки.
ИМХО, что с ZCD что без него ни одна схема для фена с этой ветки корректно работать не будет, потому что нет привязки (синхронизации) к сети.
При низкочастотном ШИМе разница в работе со схемой с ZCD и без него будет в от 0 до 0.5 периода раньшем открытии симистора при схеме без ZCD.
Сообщение Jenek56 »
mr_kot, спасибо за пояснение, понял что лучше найти такую же как на схеме, а не терять время на опыты.
Сообщение seregapplk »
Доброго времени суток, пытался подключить термопару от китайского мультиметра, результат нулевой,
Печатка у меня по первой схеме без компенсатора, подскажите что то нужно переделать под термопару К типа!
Такая же печатка но с изменениям под терморезистор работает на ура Спасибо авторам!
Сообщение kombat »
Ну вот и я теперь с термофеном :)) Собираю в корпус.
Есть маленький вопрос. Отрегулировал без подключения 26 и 28 ноги процессора блок питания для вентилятора.
Регулируется от 12 до 24 вольт. В самый раз для вентилятора. Подсоединяю 26 ногу и напряжение падает с
24 вольт до 17. Объясните пожалуйста логику работы транзистора в БП и атмеги в этом случае.
Спасибо.
Сообщение Junnichi »
Вобщем захотелось мне паяльной станции, конечто же можно купить, но так как я люблю паять да и больше нравятся вещи сделанные мною :)
Взял схему и прошивки отсюда: http://radiokot.ru/lab/controller/32/
НО странным делом не заработало, мк прошил без проблем (usbasp), с питанием вроде без косяков, сопель не обнаружено, и ничего не грелось, все детали работоспособны, но на дисплее все время горело по 2 сегмента в 2 и 3 индикаторе (формируя 2 букви г).
Паяльник прикупил китайский с и-нета, на нем никаких маркировок (ни на паяле ни на нагревателе), но тестер показывает 3 Ома на одной паре и 14 Ом на второй. Судя по всему 14 Ом это нагреватель, а вот 2.3~3 Ома - это термопара? (терморезистор вроде должен около 50 Ом иметь).
Печатку разводил сам (может там и накотячил).
Хотелось бы попробовать по какой-нибудь другой схеме, либо помощь в грамотной разводке на одной 2-х сторонней плате.
Все что нужно от паяльной станции:
1) регулировка температуры кнопками/потенциометром;
2) индикация температуры в реальном времени (индикатор красного цвета - GNT-3631BD -11 F 2614)
3) простота и компактность;
4) при возможности 2 кнопки памяти температуры (270 и 340 примерно).
В наличии транс для питания 80Вт - 18Вх3.5А.
Буду благодарен за советы и помощь :cry:
Junnichi писал(а):Вобщем захотелось мне паяльной станции, конечто же можно купить, но так как я люблю паять да и больше нравятся вещи сделанные мною :)
Ответы на все вопросы в FAQ radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436&start=0
Я собирал все робит
Во архив здесь подборка всего что нужно, единственное где то в разводке индикатора перепутаны 1 й и 3 сегмент, но эт ерунда разберёшся
Там прошивки фото, платы, проверенны работают без нареканий , Фьюзы !!!
Держи!
70.rar
(525.76 КБ) 432 скачивания
