Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Vitёk »
John Locke писал(а):А можно поинтересоваться, что еще из ламповых усилителей вы собирали?Еще будут предложения?
Пока больше ничего не собирал т.к. проблемы с трансформаторами. Но эту схему собирал не один месяц, прочитал кучу статей и всего прочего. Выбор делайте сами если есть возможность, то попробуйте на 6С19П, но 6П14П найти в любом случае проще. Не советую ставить лампы б/у т.к. они все изношенные и из пяти ламп нормальных только две. Я в свой усилитель ставил лампы советские, но которые нигде не использовались до этого. Триоды типа 6Н1П, 6Н2П, 6Н3П б/у ставить можно, качество их работы можно определить на слух.
Сообщение Xatrix »
Можно и в этой схеме вместо 1n4739a использовать Д814В(Б)?
Сообщение -serg- »
Пожалуй не стоит, у Д814В в три раза меньше допустимый ток (мощность). :(
Сообщение просто КОТ »
Ну а что там мощность? Только затвор защищаем. Пойдёт.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение John Locke »
Кстати, разобрал свои колонки. Стоят динамики 4 Ом 5 Ватт каждый. Схема с датагор пойдет? Не низкое ли сопротивление у них? Или это подгоняется вторичной обмоткой трансформатора?
Vitёk писал(а): эту схему собирал не один месяц, прочитал кучу статей и всего прочего. Выбор делайте сами если есть возможность, то попробуйте на 6С19П, но 6П14П найти в любом случае проще.
Можно узнать , на какой акустике слушаете, и какой объем комнаты? А то у меня зал по объему примерно 60-65 метров кубических.
Ибуки, а вы что скажете? Схема 6н3п или схема 6с19п?
Сообщение Vitёk »
Слушаю свой с Сонетом (от советского электрофона) и S-30A. У всех моих колонок сопротивление 4 ома. Как раз для ваших колонок большая мощность и не нужна. С датагора схема пойдет. Обьем комнаты около 50 кубометров.
Собственно, забрал тс-180-2. Вот фото. Стоят какие-то кондеры между выводами. Некоторые выводы соединены. Я так понимаю, это все надо распаять, и выводы рассоединить?
Вот фото
Сообщение Vitёk »
Сообщение 6ф1 »
John, канешна рассоеденить, разобрать и перемотать... :twisted:
Кондеры выкинуть.
Сообщение ибуки »
6ф1,не путай человека,ничего перематывать не нужно,он его для бп взял
Нужно соединить обмотки по схеме и все
уберешь перемычку 2"-2 и поставишь между 3"-3
вторички соединишь 6-7,8-5",6"-7" напряжение брать с 5 и 8"
у транса четыре накальных обмотки, можно использовать 11-12 и 11"-12" для повышения анодного на(2*6,8*1,41= 19в )подключив и их еще последовательно выйдет анодное 295в при напряжении сети 230в,но зато гудеть меньше будет тк первичка имеет больше витков чем при перемычке 2-2"
Сообщение jean »
Для отладки схемы конечно сойдет, но все разочарования в ламповых усилителях идут в основном от низкого качества силовых и выходных трансформаторов)
Вот пример нормального исполнения силового трансформатора для двух каналов двухтактника на Г807:
Железо Ш 40/80 первичная обмотка 650 витков, ток холостого хода 10 ма.
С таким трансформатором, даже не стянутым шпильками, при включении полная тишина)))
Так что John Locke если не хотите разочарования, делайте все как следует, и читайте Цыкина.
Тем более рекомендации по выбору железа для 6Ф3П я Вам уже давал)
(101.96 КБ) 651 скачивание
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
Сообщение ибуки »
да не нужно на пустом месте сложности городить,у меня осм 0.25 ревел как зверь,так вот намазал торцы сердечника эпоксидкой и его вообще не слышно, а тут еще лишних 34вольта в первичку добавляем ,должно быть все нормально
Сообщение Hiperpotam »
jean писал(а):... но все разочарования в ламповых усилителях идут в основном от низкого качества силовых и выходных трансформаторов)
Я бы даже сказал, что не имея перспектив на добычу более-менее приличного выходного трансформатора, ламповик можно даже не зачинать, ибо транс определяет итоговое качество звука. Вся схема - это лишь приложение к выходному трансформатору :))
Сообщение 6ф1 »
На силовой, тогда пардон, пересоеденить перемычки...
А чтоб не гремел, гайки затягивать без фанатизма, уперлась - и хватит.
При чрезмерной затяжке начинает гудеть еще сильнее, железо деформируется и расклеивается.100500 трансов с ПЛ железом так и загублено... :cry:
Hiperpotam , так и научитесь их добывать/изготовлять :idea:
Сообщение ибуки »
John Locke,все будет нормально,силовой транс есть,осм-0.1 есть,переделаешь и будет приличный ламповик
только я бы за большой мощностью не гнался,а вместо твоих китайских компьютерных колонок сделал нормальные в плане чувствительности АС на полосу от 100гц и снизу подпер транзисторным или микросхемным сабом в закрытом ящике литров на 50,это сильно разгрузит ламповик и уменьшит интермоды и искажения,более того полупроводники дают лучший басс чем лампы
самое простое это взять 3гд-38(а лучше 3гд-32)+2гд36(подключить через кондер 1мкф) и поставить на небольшие щитки размером с ноутбук,получится система с отличным звучанием за копеечные вложения,
усилитель саба можно собрать на любой приличной микросхеме например тда2050
сам ламповик собирай либо на 6с19п если не найдешь провод для домотки первички,либо на 6п14п или 6п6с если найдешь
6ф1 писал(а):Hiperpotam , так и научитесь их добывать/изготовлять
Я уже. Прошёл по цепочке от ТВЗ и остановился на Tango X-5s :)))
Сообщение jean »
Безусловно, это совсем не плохо)))
http://www.kogerer.ru/subj/x5s.html
Но обсуждение идет о том, как силовые и выходные трансформаторы качественно сделать своими руками)
Сообщение jean »
Xatrix писал(а):Можно и в этой схеме вместо 1n4739a использовать Д814В(Б)?
А такая схема и вовсе ни к чему, и нужна как рыбе зонтик)))
С задачей фильтрации прекрасно справляется LC фильтр, либо двойной RC фильтр ( применительно к однотактному усилителю)
А если все же по каким то причинам и нужен стабилизатор анодного напряжения:
http://tubeamplifier.narod.ru/mess135.htm
Можно применять лампы 6С19П, 6Н13С, 6Н5С, 6С41С и газовые стабилитроны серии СГ
Сообщение ибуки »
Это же не стабилизатор,а электронный дроссель на полевике
Сообщение Rinon Ninqueon »
jean писал(а):А если все же по каким то причинам и нужен стабилизатор анодного напряжения:
Это из книги "Морган Джонс -- Ламповые усилители", раздел 4.6.11, стр.327
Мне кажется, что весь этот сайт -- тупо копия книги.
Сам себе Гилмор
