Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9105 ]     ... , , , 257, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 22:11:09
Доброй ночи!скажите пожалуйста у кого есть печатка вот к этим часам http://radioaktiv.ru/shems/digital/time ... l_125.html .А то открываю в лауте а у меня мега длиной 7 см)).
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 09:19:13
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
Так выложена плата автора с 11 страницы. Просто, экспортируйте в картинку и при печати получите нужные размеры :) .
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 16:27:08
А как мне в лауте поменять размеры.платы просто делаю фоторезистом.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 16:28:59
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
передщ печатью есть установка размера в процентах - там старуха проценщица бегает.
 Заголовок сообщения: Часы на люминесцентных индикаторах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 12:06:43
На каком то ветке форума увидел часы собранны на к176ие18, к176ие13 и к176ид3, на шести разрядном табло он показывал одновременно часы, минуты и секунды. К моему большому сожалению не била приведена схема. Так вот мне очень интересно как ухитрился автор вывести 6 цифр указанными микросхемами. Буду благодарен если мастера подскажут как это можно сделать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 14:35:01
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Там 2 штуки ИЕ13 (и 2 штуки ИД3). У одной устанавливается сигнал показывать часы/минуты, а у второй минуты/секунды.
p.s. Ой, гоню. нет такого сигнала. Там разные тактировочные импульсы, на одну идут минутные, а на вторую секундные.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 18:19:25
Спасибо за ответ, но я чего-то не понял, там же динамическая индикация, получается что одноименные выходи обеих ид3 будут замкнуты между собой и это испортить показания. Будут гореть по два разряда одновременно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 18:38:52
Карма: 50
Так там и не получается "полная" динамическая индикация. Как было, так и остаётся 4 такта. часы и минуты работают как и обычно, а секунды высвечиваются другой ИД3, которая подключена к секундным индикаторам. И аноды секундных ламп не соединены с анодами минутных и часовых.
Отображение будет такое
ЧЧ:ММ:СС
ЧЧ:ММ:СС
ЧЧ:ММ:СС
ЧЧ:ММС
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 19:35:48
Все это понятно и правильно если аноды секундных ламп не соединены с анодами минутных и часовых, но индикатор не позволяет разделят их. В этом то вся проблема.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 19:51:19
Карма: 50
Тогда, можно еще добавить мультиплексацию дешифраторов, но мне кажется, что проще выбрать другую схему.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 20:46:45
Да друг, вы правы не стоит так усложнять. придется менять индикатор или схему. Большое Вам спасибо за беседу и отзывы. :solder:
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 03:47:06
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
У меня вопрос может не совсем в тему. Из моих ИВ-3 рабочими оказались только 4 штуки. Как сказал кто-то на форуме
Инженер должен уметь собрать то что нужно из того что есть под рукой
Хотел часы с будильником и не придумал ничего лучше чем старенькая схема на 176 серии, которая как раз есть под рукой. Вот только она паянная и не мешало бы предварительно проверить
Можно проверить 176ИЕ18 подключив только обвязку кварца и динамик? Подать на вход разрешения будильника "1" и послушать пищит или нет. Этого достаточно будет или осциллографом по всем ногам пройти необходимо? Просто у нее часть выходов с открытым стоком, а ни в одной схеме нет подтягивающих резисторов - видимо они установлены в остальных микросхемах этой связки ИЕ13, ИД3
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 05:54:23
Карма: 50
У ИЕ18 с открытым стоком только выходы T1-T4 и выход секундных импульсов (типа на разделитель). Проверять нужно всё, не только работу будильника. Бывает всё работает, а выходные ключи выбиты (было так с одной 145ИК1901).
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 05:59:34
Карма: 32
uldemir
Ясно. Хотя в этом наборе выходные ключи в ИЕ18 вроде бы не стоят - на то ИД3 использовалась, а сам будильник (логика и регистры) в ИЕ13. Поэтому чтобы проверить ВСЕ нужно часы собрать полностью :) Я думал что ИЕ18 это счетчики делители и раз звук есть значит и остальные работают - кстати никогда не находил схему ее внутренностей
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 12:13:28
Карма: 32
Господа Коты
Может у кого сохранилась печатка часов на 176 серии? Я уже начал сам делать в SL но вдруг.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 19:59:03
Рейтинг сообщений: 105
очередная перелицовка польских часов на ИН-18
"питатель" сделан на двух транзисторах и трансе (накал, анодное).
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 20:08:46
Карма: 52
сею поделку уже делал
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 18:20:49
Рейтинг сообщений: 26
Попались мне на базаре ИВ-4. В теме были устройства с ними и даже шрифт для них. Да вот до паяльника руки всё не дотягиваются, а эмулятор сделать получилось. Может кому будет интересно поиграться, вот ссылка: http://jsfiddle.net/diafour/ro5u3jo8/15 ... ed/result/
Код можно править здесь: http://jsfiddle.net/diafour/ro5u3jo8/15/, например, сделать панель 16х4 и посмотреть как это выглядит (достаточно поправить info в TabPanel).
P.S. не пинайте, если не в тему.
P.P.S. теоретически можно и ИН-ки так наэмулировать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 12:00:11
Рейтинг сообщений: 19
Отлично получилось! Такие часики с возможностью вывода произвольной инфы, например, с usb были бы крутым гаджетом :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 12:20:46
Да, примерно такая идея и есть, только через bluetooth, чтобы без проводов.
Выводом информации тут уже занимались:
1. SLvik делал, но сообщения в МК зашиты viewtopic.php?p=108685#p108685
2. Разработка от Foks viewtopic.php?p=1095152#p1095152
Сейчас этот форум просматривают: Nranddek, Thinnnfor и гости: 35
