Не работает компаратор
Сообщение kosopet »
Проблемка с компаратором LM311N. Сделал простейшую схемку и...нифига не работает, уж не знаю что за ерунда. Рисунок схемки прикладываю.
На вход "+" у меня подается референсный вольтаж +4.9 вольт. На входе "-" у меня исходный вольтаж +4.8 вольт, при нажатии кнопочки (на схеме ее нету) этот вольтаж становится равным +5 вольт. Проблема в том что на выходе компаратора - pin7, неизменный вольтаж в +5 вольт, переключения в землю не происходит. Посмотрел в интернете похожие проблемы с 311N, где-то пишут что сравниваемые напряжения не должны быть очень близко к напряжениям питания т.е. к земле или к +5 вольтам. Переделал, подал на pin8 +12 вольт, все равно не происходит переключения, но на выходе теперь постоянное напряжение около земли, где-то чуть больше одного вольта.
схемка компаратора
(206.94 КБ) 735 скачиваний
Протеус такую схему "симулирует", но через ж... раз- пару раз переключит, потом высыпает кучу предупреждающих сообщений, и перестаёт работать.. В "живую" такая схема должна работать нормально- я по довольно похожей схеме входной формирователь для частотомера делал..
А если светодиод последовательно с резистором поставить?
а, ещё я выводы 5 и 6 соединил с выводом 8 - страница 9 - нижняя картинка..-
LM111-211-311.pdf
Сообщение kosopet »
Светодиод добавил на выход, соединил 5 и 6 выход с 8. Все одно, не работает, диод не светится.
Все напряжения попадают куда положено на 3-ем выводе переключаю с 4.8 на 5 вольт, на 2-ом выводе 4.9 вольт. На выходе
постоянно 5 вольт, выходной транзистор компаратора не открывается.
Ну, тогда, видимо, у вас сама микросхема неисправна..
Компаратор должен переключаться из одного состояния в другое- как только напряжения на входах "поменяются местами"..
Сообщение kosopet »
Да нет что-то другое. Взял LM393 перепаял для него схемку, тоже не работает. На выходе 0.23 вольта почему то, хотя должно быть High, т.е. 5 вольт, пока я не нажал кнопочку чтобы изменить 4.8 на 5 на входе "-". Да и 311 пробовал не одну а две микросхемы.
Сообщение Slabovik »
Обратите внимание на рабочий диапазон по входам у обоих м.с. При Ref=4.8 В и питании 5 В всё очень закономерно не работает.
Сообщение dr.doc »
LM393&LM311 имеют входные транзисторы p-n-p и НЕ работают с сигналами, близкими к напряжению питания. Для проверки поработайте с сигналами на уровне 2-3-х вольт при 5-ти вольтовом питании.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение kosopet »
Да я про это читал, но почему тогда все равно не работает если делаю питание +12 вольт ? Скажем LM393, на pin4 земля на pin8 +5 вольт, на выходе pin1 постоянное +0.2 вольт. Меняю pin8 на +14, на выходе постоянное +0.6 и все.
Сообщение dr.doc »
А входные при этом тоже +14?
(3.37 КБ) 737 скачиваний
Сообщение kosopet »
Нет на входах все так как я написал в первом посте:
на "+" входе 4.9 вольт это референс. На "-" входе сперва 4.8 вольт, после того как нажимаю кнопочку, меняется на 5 вольт.
Питание однполярное, на pin4 земля на pin8 вот скажем 14 вольт.
Сообщение dr.doc »
Сравните с картинками. У меня в устройстве работает аналогично.
(107.62 КБ) 517 скачиваний
(106.47 КБ) 690 скачиваний
Сообщение kosopet »
Ну в мультисиме все работает, вот картинки. А в реале нет. Не понятно что не так. Все напряжения проверяю мультиметром непосредственно на ножках микросхемки, т.е. никаких плохих контактов нету. Почему то именно компарирование не работает, раз на двух разных типах микросхем такая картина.
(125.28 КБ) 626 скачиваний
(141.01 КБ) 377 скачиваний
Сообщение dr.doc »
Чтобы внести точность замерьте разницу напряжения на входах, подключив положительный щуп тестера на прямой вход, а отрицательный - на инверсный. Изменяя напряжения на входах следите за показаниями тестера, а в качестве индикатора выхода поставьте светодиод.
Сообщение Martin76 »
Выход к + хоть подтянут резистором в реальности? Там открытый коллектор все таки.
Сообщение kosopet »
Выход к + подтянут конечно, все как в мультисиме.
Какая то ерунда действительно с напряжениями на входах. Если меряю от земли на входе "+" 4.9,
на входе "-" сначала 4.8 потом 5. Если меряю положительный щуп мультиметра на вход "+" отрицательный щуп на вход "-",
то сначала показывает -1.5 вольта, потом -0.09 вольта. Как такое может быть ?
kosopet писал(а):Да нет что-то другое. Взял LM393 перепаял для него схемку, тоже не работает. .
Ну, не знаю... КАК может НЕ РАБОТАТЬ микросхема в СТАНДАРТНОМ включении? Что- то вы не так делаете....
Сообщение dr.doc »
обрыв дорожки, непропай и другие волшебные причины...
Сообщение kosopet »
АлександрЛ писал(а):Ну, не знаю... КАК может НЕ РАБОТАТЬ микросхема в СТАНДАРТНОМ включении? Что- то вы не так делаете....
Нет компаратор работает, это выяснил, проблема явно в напряжении между входами компаратора, откуда оно берется такое пока непонятно.
dr.doc писал(а): обрыв дорожки, непропай и другие волшебные причины...
Да вроде бы там ни при чем обрыв и непропай. Вот меряю две точки по отношению к земле. Одна точка 4.9 вольт, вторая 4.8 вольт. Меряю эти же две точки между собой, плюс мультиметра на первую точку, минус на вторую. Вижу на мультиметре -1.5 вольта. Осциллографом если смотреть там просто постоянные напряжения, т.е нету никаких переменных сигналов так чтобы мультиметр по постоянному току показывал бы неизвестно что.
Сообщение Enman »
трудно гадать без конкретно выложенной и спаянной схемы....но ты не забыл соединить общие провода двух источников питания 5 и 12, как нарисовано?....(только "на пальцах" больше мне вопросы не задавай_ :) )
Сообщение kosopet »
Ну как, там +5 и +12 идут с одного блока питания прибора. Землю я беру на металлическом корпусе. Проверю что с общим проводом
и этими напряжениями.
Вернуться в «Практика»
