На вход "+" у меня подается референсный вольтаж +4.9 вольт. На входе "-" у меня исходный вольтаж +4.8 вольт, при нажатии кнопочки (на схеме ее нету) этот вольтаж становится равным +5 вольт. Проблема в том что на выходе компаратора - pin7, неизменный вольтаж в +5 вольт, переключения в землю не происходит. Посмотрел в интернете похожие проблемы с 311N, где-то пишут что сравниваемые напряжения не должны быть очень близко к напряжениям питания т.е. к земле или к +5 вольтам. Переделал, подал на pin8 +12 вольт, все равно не происходит переключения, но на выходе теперь постоянное напряжение около земли, где-то чуть больше одного вольта.
- схемка компаратора
- (206.94 КБ) 735 скачиваний
