Регулятор с цифровым вольтметром. Амплитудное напряжение ?
Doctor Old
Re: Регулятор с цифровым вольтметром. Амплитудное напряжени
Сообщение Doctor Old »
О том, чтобы поставить
Vovk_Z писал(а):небольшую внутреннюю нагрузку,
я думал. Но ставить туда лампочку на 15W для холодильника само по себе смешно.
Что еще можно использовать, кроме лампочки?
Кроме того, логично было бы сделать, чтобы при подключении внешней нагрузки (паяльника) внутрення нагрузка отключалась. Это возможно?
Для эксперимента подключил к регулятору светильник с энергосберегающей лампой (что было под рукой) - показатели вольтметра такие же, что и без нагрузки, с вариациями :)) - при минимальном положении регулятора лампа не светит, вольтметр ничего не отображает, при среднем положении регулятора лампа светит, на вольтметре - 290-310В, при максимальном положении регулятора лампа светит, на вольтметре - 340В. Ужас :shock: . При подключении обычной лампы накаливания 60W все нормально.
Vovk_Z писал(а):напоминаю о снабберах
А вот это очень даже интересно, правда, первый раз я не совсем понял, о чем речь, спасибо, уважаемый Vovk_Z, за стимул :) . Посмотрел.
Расчёт снаббера для подавления паразитных колебаний
Школа электрика+65.4 - Снайберы
Схема сама по себе практически аналогична используемой.
Но:
Школа электрика+65.4 писал(а):Расчет и выбор элементов снаббера достаточно сложен из-за наличия паразитной индуктивности шины. В процессе разработки приходится корректировать параметры схемы на основании экспериментальной проверки.
Какие диод-конденсатор-сопротивление нужны в данном случае?
Нашел готовые снабберные конденсаторы [1] - [2] - [3], которые вы, видимо, и имели в виду.
Я так понимаю, снабберные конденсаторы достаточно подцепить паралельно вольтметру, и, кроме них, ничего больше цеплять не надо.
Какими должны быть параметры этих снабберных конденсаторов в моем случае?
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Я имел в виду последовательную RC-цепочку. Диод, на переменном токе, совсем ни к чему. Номиналы поищите в похожих схемах.
Doctor Old
Это был ваш теоретический совет, я так понимаю.
В схемах, похожих на мою, или где?
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Да.
В схемах, похожих на вашу, в схемах регуляторов мощности напряжения переменного тока не похожих с первого раза на ваш, и в схемах, где есть ключ, выполняющий коммутации в цепях 220 В 50 Гц.
Doctor Old
Поищу, хотя работы, я так понимаю, тут непочатый край :cry: .
Да понимаю я, что без труда ... дальше было что-то про рыбку ...
А вы не знаете, или сказать не хотите :( ?
В качестве лирического отступления.
Что могло случиться с мультиметром?
Когда я измеряю напряжение адаптера 3 вольта, он показывает 4.9 , когда 4.5 - 6.8 , когда 6 вольт - 8.9
Часто бывает, что на адаптере наприсано 3В, а выдает без нагрузки 5 и более, под нагрузкой напряжение существенно уменьшается.
Особенно интересный эффект я получил, когда померил мультиметром напряжение дома в розетке. Его там оказалось 260 Вольт.
Стрелочный вольтметр показывает ровно 220.
Что показывает вольтметр, подключенный к зажимам источника тока при замкнутой внешней цепи? Как и почему изменяются его показания, если внешнюю цепь разомкнуть?
1. Напряжение на внешней цепи.
2. Возникнет неопределенность типа бесконечность, деленная на бесконечность. Возможны любые показания, в зависимости от реальных параметров источника тока и вольтметра.
P.S. Во всяком случае, показания могут только увеличиться.
Видать, и в моем случае особенности цифрового показометра, но не в такой же степени :cry: .
Собственно, то немногое реально для меня понятное :) и реально, на мой взгляд, полезное, что нашел, перелопатив кучу пустой породы.
Расчет RC снаббера (RC snubber) для защиты симистора
Общий подход к расчету снабберных RC-цепей
Защитная RC-цепь на контакты реле
Защитная RC-цепь на контакты реле писал(а):0,1 uF + 100 Ohm на тиристоры - симисторы
0,47 uF + 220 Ohm на пускатели - вентиляторы - Э/ДВИГАТЕЛИ
Намного интереснее все изложено в упоминаемой там книге Мощные электромагнитные реле. Справочник инженера , начиная со стр. 59 и далее.
По ходу, желающие могу забрать книгу себе, мне не жаль :) .
Так вот...
RC-цепь параллельно нагрузке писал(а):Применяется там, где нежелательна или невозможна установка RC-цепи параллельно контактам реле. Для расчета предлагаются следующие ориентировочные значения элементов:
С = 0,5 … 1 мкФ на 1 А тока нагрузки;
R = 0,5 … 1 Ом на 1 В напряжения на нагрузке или
R = 50…100% от сопротивления нагрузки.
В моем случае, это:
1.
С = 0,5 х 0,02 = 0,01 мкФ
или
С = 1 х 0,02 = 0,02 мкФ
2.
R = 0,5 … 1 Ом х 340 В напряжения на нагрузке = 340 Ом или
R = более 100кОм (входное сопротивление вольтметра)
? Я все правильно сделал?
Там же.
Рекомендации по расчету элементов RC-цепи писал(а):Изображение
где C - емкость RC-цепи, мкФ, I - рабочий ток нагрузки, А;
где Ео - напряжение на нагрузке, В, I - рабочий ток нагрузки, А, R - сопро-
тивление RC-цепи, Ом.
Т.е., в моем случае,
1.
С=0,02х0,02/10=0,00004 мкФ
2.
Ео = 340В (максимальный ток на вольтметре)
I = 0.02 А - ток вольтметра
Промежуточные вычисления
(1 + 50/Ео) = 1+50/340 =1,147
(10*I*(1 + 50/Ео)) = 10*0,02*1,147 = 0,229
R = Ео/(10*I*(1 + 50/Ео)) = 340/0,229 = 1485 Ом
Правильно? Сомнения вызывает получившаяся цифра 0,00004 мкФ.
Что думаете по поводу этого всего и какой вариант посоветуете ?
Также мне, как и пользователю alexbeatle в теме Защитная RC-цепь на контакты реле не понятно,
alexbeatle писал(а):цифра 50 - это частота источника - 50Гц или просто случайно совпавшая константа?
[/quote]
BTW, Vovk_Z, я чот не понял, а в чем принципиальное отличие саббера (демпфера) и RC цепи?
... интересно, варистор я правильно подцепил :dont_know: ...
Doctor Old
К сведению администрации: кнопки Правка или Х в предыдущем сообщении я не нашел.
Episode X. Завершение эпопеи
No comment. Напряжение без нагрузки в пределах 20-150В, меня устривает. Кто в теме, тот поймёт. Кто не в теме - читать в обратном порядке :))) .
Что особо нравится, довольно точное позиционирование - цифирь не пляшет, спасибо, сэнсэй Enman, за
Enman писал(а):стрелочный приборчик
Уважемые гуру Vovk_Z, Enman, Телекот, Starichok51, GenadijG, jonpim, Папа Карло, спасибо, други мои, за посильную, а местами, и непосильную помощь :beer: , встретимся, как говаривал Арнольд :)) .
Без ответов чёт типа дневника получается :))) . Прикольно...
