Блок питания/зарядное устройство v1.0
Сообщение Yamayka »
подскажите конкретно насчет валкодера :)))
Ато Я в космодроме увидел что их очень ммного...
какой именно нужен ?
Сообщение Kvant000 »
Выкладываю архив своего регулятора оборотов кулера на tini13 еще раз так как в предыдущий раз выложил только исходник и ко мне обращались выложить hex.
Блоком пользуюсь регулярно, работает хорошо. Энкодер брал на космодроме такой ED16111O.
fan_tiny13.rar
(181.63 КБ) 676 скачиваний
Сообщение vitjameshkv »
[quote="Kvant000"]Выкладываю архив своего
а фьюзы на пони прог , какие выставлять ?
Сообщение Yamayka »
Проблемка... Пытаюсь настроить аналоговую часть схемы , кручу резюки а результата 0. на выходе 23.3 и без изменений. менял транзисторы не помогло. Подскажите что не так?
Сообщение rezhik »
drakon, вы еще не закончили свой вариант БП?
Сообщение drakon »
Можно сказать что закончил.
Сообщение cfp1964 »
drakon писал(а): закончил.
Здравствуйте ну показали бы очень не плохо было бы повторить пока еще можно
Сообщение Nizam »
Поздравляю drakon с окончанием нового блока питания на stm32 Не хотите поделится с новым проектом Блока питания на stm32 ?
Сообщение drakon »
Хочу. Тут все что есть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2185518
Сообщение Vergilium »
Здравствуйте. Собираю аналоговою часть по прикрепленной схеме. Такие вопросы:
1. За что отвечает цепочка vd11, R11, VT6, R31, R30 и как ее настраивать?
2. Как подвести дополнительный выход pwm_i к цифровой части схемы?
Спасибо.
BP_analog2.pdf
(63.37 КБ) 501 скачивание
Немного нервов и девайс готов
Сообщение drakon »
1) Vergilium, это цепь защиты от превышения тока. Рассчитывается тут R30. R30 = 0.7 / Imax. Потом подгоняется сопротивление R30 чтоб при нужном токе срабатывало ограничение тока.
2) Где схема цифровой части?
3) Еще прошивка должна быть специальная для этой аналоговой схемы.
Цифровая часть с оригинала статьи
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/18/
если этот вывод не подключать, схема должна работать? В дальнейшем можно написать свою прошивку с использованием этого вывода.
По расчету R30, получается для ограничения в 3А
R30 = 0.7 \ 3 = 0.23 Ом?
Сообщение drakon »
Vergilium, I_PWM это задание ограничения тока. Без этого сигнала будет не полный функционал. Можно его на +5В подключить. Есть где-то прошивка. рядом со схемой должна быть.
Правильно. Потом подбирать еще нужно.
По поводу функционала, думаю возможность регулировать ток должна остаться при использовании исходной цифровой части.
Я так понимаю дополнительный вывод сделан для более стабильной регулировки по току, всвязи с обратной связю от уссилителя шунта.
Прошивку для этой схемы не видел. Схему взял на первой странице данной ветки. Если у кто знает где лежит, ткните носом :)
Сообщение drakon »
Vergilium, да, будет софтовая стабилизация работать. но она не очень.
Второй вывод сделан для задания тока ограничения. сам стабилизатор тока в этой аналоговой схеме аппаратный.
Могу у автора бп спросить, если нужно.
Буду очень признателен.
Еще вопрос, в этой ветке многие писали что данные амперметра немного бегают из-за шумов от опереционника. При разработке платы ОУ нужно расположить поближе к шунту, если использовать для этого отдельный операционник TL071? В обвязке ничего менять не нужно?
Сообщение drakon »
Vergilium, Обвязку менять не нужно. При таком усилении будет и TL071 шуметь и будет смещение. Поставьте AD8628.
Сообщение drakon »
Написал я автору проекта. Про программу с I_PWM он не знает. Можно самим переписать программу. Я посмотрел на программу, можно вместо пищалки сделать канал PWM_I.
Как-то пропустил сообщение про фюзы для тини13 на управление вентелятором :-(
Фьюзы на частоту 9,6 МГц, тобто относительно заводских только убрать делитель частоты на 8 (CKDIV8).
Блок работает стабильно, пока нечего не спалил.
