Усилитель ланзар.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Если память не сбоит, то у Ланзара потолок питания +-65, и при этом динамик не менее 8ом (а это условие особенно критично, если питание завышено на 10 вольт).
Тор 4 обмотки по 50В, после кондёров 70В , две обмотки на канал.
Схема по которой собрал:
R6 R3 3.9k
R6 R3 3.9k
- (74.78 КБ) 2242 скачивания
Вот именно, 70 вольт для ланзара ОЧЕНЬ много, максимум 65 вольт на 8 Ом! Отматывайте трансформатор, иначе не будет работать. На лампочке скорее всего падают те лишние вольты и он работает нормально, а без ней вот так, не будет работать.
Раз собрали, должны были читать это: http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 5171680971
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
65 или 70 - для работы без сигнала не суть важно....С лампами установи ток покоя меньше, например 30-50 мА, посмотри как он изменится при полном питании....Потом подрегулировать на полном...
Резистор R14 тоже неплохо бы увеличить до 56К ( он влияет на усиление и на возможность усилителя сбалансироваться при переходных процессах в питании).
[quote="Max-krot"]транзисторы питания KSE робочие в общем обрыв на одном идёт а на другой ножке 600 вроде. все большие робочие не проверял только BD135. стабилитроны я ставил какие есть помоему 13 вольт.
может поакуратней надо как то так https://www.youtube.com/watch?v=t4nMTe_Un8E и проблем не возникнет лишних
Доброе время суток, уважаемые Коты
Я собрал УНЧ Ланзар по этой схеме: http://www.interlavka.narod.ru/interarh ... SHEM02.jpg
Вроде-бы заработала отлично. Напряжение питания +/-43 вольта, при нагрузке 60W напряжение падало до +/-35 вольт (трансформатор ТП-100-13) В предоконечном каскаде стояли IRF640 и IRF9640 (200V 11A)
Но попав на следующую схему: http://www.interlavka.narod.ru/stats02/im/pic02.jpg
я решил доработать свой Ланзар. Выкинул биполярные транзисторы из оконечного каскада, и сделал как по второй схеме.
Правда у меня стояли IRF540 и IRF9540 (100V 22A) и то одна пара, а не две как по схеме. Резисторы на затворах транзисторов (R22,R27,R23,R28) были по 470 ом.
Отрегулировав ток покоя усилитель заработал сразу, но через пять минут работы на нагрузку в 2 ома (не более 5W) сгорело оба полевика..
Предварительные тесты показали, что напряжение на истоке одного оконечного транзистора относительно истока другого транзистора при отсутствии сигнала на входе равно 40мВ, что соответствует 20мВ на каждом выходном резисторе, следовательно ток покоя составлял 60мА. Но стоило подать слабейший сигнал, напряжение между истоками транзисторов увеличивалось многократно (в 3-5 раз). После отключения сигнала напряжение возвращалось в исходное значение 40мВ. Сами транзисторы не нагрелись вообще. Даже если ставить по алюминиевой пластине 2*5см они не грелись. И ещё, что-то, вроде резисторы по 0.3 ома, свистели на частоте примерно 10КГц, хотя в колонках ничего не было.. После отключения питания усилителя я его включил снова, после чего сразу сгорели полевики-оконечники..
В чём может быть проблема? Я уже таким образом спалил пять пар таких транзисторов, правда ставить по две пары не решался..
Вроде бы эти полевики (IRF540 и IRF9540) не из слабых.. БП при КЗ даёт 10А, а сами транзисторы на 22 ампера. Почему они вылетают почти без нагрузки?
Проверьте осциллографом - у вас скорее всего возбуждается усилитель
И из-за этого сгорают полевики?mzw писал(а):Проверьте осциллографом - у вас скорее всего возбуждается усилитель
Легко. И не помешало бы после замены транзисторов померить напряжение на выходе.
Одной пары на нагрузку 2 Ом точно мало будет. И вообще какой смысл менять мощные биполяры в нормальном корпусе на полевики в TO-220, полевики в данном случае будут работать в тяжёлом тепловом режиме и на качестве данного усилителя такая замена даже если и отразится в лучшую сторону то так, что это будет незаметно, но ведь реально может и не в лучшую. Если хочется улучшить звук в данном усилителе, то лучше изменить его УН, вместо параметрических стабилизаторов в цепях ДК установить ИТ или перевести усилитель в инвертирующий, чтобы уменьшить искажения вносимые ДК.
RA83, Дело в том, зачем я меняю биполярные транзы на полевики! С напряжением на выходе всё было нормально, без сигнала 5-7мВ. Моя цель сейчас разобраться, почему вылетают полевики!
Мяу усатым, хвостатым, полосатым
Собрал ланзар по приложенной схеме.
При первом включении после дательной проверки
картина оказалась таковой. Ланзар был подключен через ИП Б5-44, постепенно повышая напряжение, я ощупывал детали на момент нагревания, так как наблюдал через амперметр повышение тока. На 18 вольтах, при токе почти 1 А ))), пошел дым
, из трудно доступного для ощупывания R21 – 51 Ом, с последующим отключением питания. Оказался закороченным С1 22мкф электролит, и перепутанные база эмиттер VT5 A1837. Всё было устранено 51 Ом заменен.
В исправленном состоянии получилась следующая карта напряжений.
Фото платки
Ну в общем он чета не работает, помогите пожалуйста разобраться вроде все транзисторы прозванивал и не по разу, резисторы перемерял, а при включение ко входу через джек-джек телефона на выходе тихая музычка
Фото платки
Последний раз редактировалось chisty Пт апр 10, 2015 14:16:22, всего редактировалось 3 раза.
А на выходниках то прокладки изолирующие есть?
Да есть всё прозвонено всё в порядке.А на выходниках то прокладки изолирующие есть?
На карте напряжений на выходе немножко непонятно написано 0,54-0,58 ???? там же питание усилителя (должно быть или где оно?)...
Надо проверять как С7 и R11 попадают на общий (прозвонить), если связи нет, то усиление равно 1....
Карту заменил, там по +-20В. хотя подается 40В (замер на ХХ источника) ток 50мА и микро растет по секунде.На карте напряжений на выходе немножко непонятно написано 0,54-0,58 ???? там же питание усилителя...
С7-1,С7-2 замерил в порядке, R11 цел в порядке, R27цел в порядке, все связи есть.
Последний раз редактировалось chisty Пт апр 10, 2015 12:54:22, всего редактировалось 1 раз.
у тебя источник питания с двумя выходными проводами или с тремя (должно быть три) ???
таких источников надо два, тут два провода....это не двухполярный источник, а обычная батарейка на 40 В !!!!...надо две батарейки по 20 В соединить последовательно, получится 3 вывода, вот ими и запитывать усилитель....
Я сейчас посмотрел, там земля выходит на 3-ий контакт заземления вилки…таких источников надо два, тут два провода....это не двухполярный источник, а обычная батарейка на 40 В !!!!...надо две батарейки по 20 В соединить последовательно, получится 3 вывода, вот ими и запитывать усилитель....
А такие подойдут источники Б5-70 или Б57
если эти тоже не годятся сложу два по 20В
