акк CAB31P0000C1 и его полярность
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
m.ix
Сообщение m.ix »
CAB31P0000C1
по напряжениям нуль
толкнуть хочу
warezzzok
Re: акк CAB31P0000C1 и его полярность
Сообщение warezzzok »
А вопрос какой?
m.ix
Сообщение m.ix »
где какой контакт?
warezzzok
Дык они ж промаркированы (на фото хорошо видно + и - в кружочках) :)
+ на + зарядки, - на - зарядки, напряжение 3.7в, ток 1А и вперед. Любая китайская лягушка поддерживает, в них так вообще без разницы полярность - они сами ее ставят.
m.ix
Сообщение m.ix »
с зарядкой проблем нету а вот наклейкам можно и не доверять, тк они порой наклеиваются не туда, тут чуть левее или правее и совсем не то.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Воткнуть его в "лягушку" - она сама разберется, где у него плюс и минус. Есть шанс раскачать.
m.ix
Сообщение m.ix »
лягушки нету
есть зарядка для литиевоподобных акков с ручной установкой тока заряда.
просто не хочется раздевать акк.
warezzzok
Если зарядка умная, типа небезизвестных imax b6 или turnigy accucell 6, она начнет верещать о переполюсовке или нарушении цепи. Если лягушка - она сама разберется, куда + подать.
Еще на некоторых акб встречаются маленькие прямугольные наклейки на торце, под ними 2 контакта - это контакты, идущие на прямую на емкость, минуя контроллер. На них обычно есть какое-то напряжение (хоть пол-вольта, но есть). Тестером определяем + и - и подключаемся туда. Нагоняем напругу до 3.7в, а потом уже как обычно, через тел\зарядку заряжаем через контроллер (проверьте, может быть на Вашей акб такое есть, по фотке не очень видно)
Но, вероятнее всего, маркировка соответствует тому, что есть на самом деле. Я сколько заряжал разных акб - ни разу небыло "съехавших" или перепутанных маркировок.
Кстати, еще не факт, что если вы разденете его, то что-то станет понятно. У меня есть пара акб от НТС, так там, чтоб снять контроллер, нужно его в прямом смысле оторвать от емкости - контакты приварены "внятяг", а снаружи все закрыто пластиком. Не исключено, что тут так же. Все для минимизации
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Кстати, фоток этого аккума до и больше. Маркировка, вроде бы, везде одинаковая.
Igorusha
Сообщение Igorusha »
Отклейте с уголка наклейку. Корпус банки - это +. Вот и прозвоните. "Толкать" прямо на клеммы аккумулятора малым током. Там схема защиты, не даст перезарядить.
m.ix
Сообщение m.ix »
Чуть с краю содрал и прозвонил, вроде совпало.
Акк толкнул немного и вроде зарядился.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
