ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение egorka761 »
Analitik*ITF огромное Спасибо, а то уж думал забросить это дело. И еще вопрос:Slabovik посоветовал поставить в снабберы либо плёночные конденсаторы либо кирамические и указал их напряжения не менее 600в и 400в. но таких в (чип и дип искал) просто нет в природе. все на 50 вольт и от 1000 вольт! Где их брать ума не приложу. и на маленькой плате там где микруха-какие конденсаторы? керамика? и какое у них рабочее напряжение? :oops:
Сообщение Slabovik »
Ну, ставьте на 1000, в чём проблема? Рыжие дисковые? Для снабберов то, что надо! Отлично работать будут.
нет. рыжих дисковых на 1000 вольт 560пФ там нет, есть только К10-7В на 50 вольт 560пФ.
Поставьте 470 пФ - это очень распространённый номинал, а некоторое отклонение от номинала, указанного на схеме здесь совершенно не критично.
Конденсатор керамический дисковый, 470пФ х 1кВ такой подходит? и на плате с микросхемой что за конденсаторы (переменные) стоят? какое рабочее напряжение? извините если уж Вас замучил своими дурацкими вопросами.. :oops:
Пойдёт без проблем.
На плате с микросхемой никаких переменных конденсаторов нет.
На напряжение конденсаторов около микросхемы можно не обращать внимание, т.к. там напряжение питания всего 12 вольт, а конденсаторы меньше, чем на 20 вольт ещё поискать надо. Однако это не касается электролитических: C3, C4 должны быть на 200 или 250 вольт, С16 на 50 вольт, С5 и С17 на 25 или 50 вольт. С2 - должен быть плёночный на 630 вольт (К73-17), или особого типа, так называемый, X-конденсатор, на 250 вольт переменного напряжения. С1 должен быть плёночный малогабаритный (говорил ранее, годится CL11), остальная мелкота керамика (она на 50 вольт типовая)
Сообщение Analitik*ITF »
egorka761 писал(а):470пФ х 1кВ такой подходит?
Подойдет, Я ставил вот такие (пример)
Спойлерhttp://lib.chipdip.ru/193/DOC000193734.jpg
на 25В
Slabovik, гляжу тебя от музыки совсем отвлекли :music:
Slabovik и Analitik*ITF спасибо вам огромное! вроде как разобрался во всём. А вместо шотки mbr20200 можно ставить ультрафаст? если да, то какие? можно и в корпусе в другом но сдвоенный.
Да ладно, отвлёкся уже :) Люблю такую во время работы руками - не отвлекает, и атмосферу ритмичного спокойствия создаёт.
Вместо Шоттки прекрасно будут работать ультрафасты, и вполне сносно обычные фасты. Обратное напряжение диодов Шоттки 200 вольт, а фастов и ультрафастов можно попробовать 150 (если такие есть), а так тоже 200, ну, если совсем ничего нет, то 400, но это нагрев будет чуть выше. Критично это или нет - решить самостоятельно.
Slabovik писал(а):Да ладно, отвлёкся уже
Может и мне тоды подскажешь. Чем заменить 1N5818? А то шо Я искал у нас этого нет
Серега советовал посчитать транс для дежурки с зазором 0,2мм, Я так и не въехал, как это сделать
Сообщение Сергеj »
А диоды навыдергивай с зарядок от мобилок
1N5818 заменяется на любой Шоттки диод с напряжением не ниже 15 вольт и током от пол-ампера до чего-то разумного (ампера-полутора-двух). Например, 11DQ03 будут прекрасно работать.
Прочитал все страницы этой темы но так и не узрел-на чём мотать ТТ? ТГР-понятное дело а вот ТТ нигде не нашёл ни какого описания кроме кол-ва витков...... подскажите пожалуйста!
Сообщение Seriyvolk »
egorka761 писал(а):Прочитал все страницы этой темы но так и не узрел-на чём мотать ТТ?
Вот тока не нада трындеть. В теме есть ответы на этот вопрос. http://radiokot.ru/forum/search.php?st= ... 3828&ch=-1
Seriyvolk Спасибо большое нашёл! теперь буду искать колечко....
Сообщение nic1 »
[quote="Сергеj] Щас замерил ток потребления платы управления + GDT. =30ма (без полевиков). [/quote]
Сергей спасибо за помощь, у меня тоже без полевиков в этих пределах, а вот с полевиками, на разных кольцах выходило от 60 до 150 ма.
Переделал печатку по Вашему совету, вместо цикающей защиты поставил тригерную и добавил разряд гейта.
Пытаюсь расчитать количество витков в GDT и в разных программах получается разное.
Пожалуй намотаю 47 витков, зелёное кольцо с компьютерного блока питания, посчитал проницаемость, более 10000.
Посмотрите расчёты.
А вот итог
а это в процессе
Если кого заинтересует файл в формате lay6, могу выложить.
Сообщение Starichok51 »
egorka761 писал(а):Спасибо большое нашёл! теперь буду искать колечко....
ну да, спасибо ты нашел, теперь ищи колечко...
Сообщение Сергей_74 »
nic1 писал(а):а вот с полевиками, на разных кольцах выходило от 60 до 150 ма.
Как сейчас обстоят дела с нагревом 3525? Дежурка 15в??
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение nic1 »
Сергей_74 писал(а):Как сейчас обстоят дела с нагревом 3525? Дежурка 15в??
Чуть тёплая, по Вашему совету, поставил буфер на IR4427
Потребление по 15 вольтам (это 3525 + буфер на IR4427 + GDT + разряд гейта на FZT851) без ключей = 42ма.
Спасибо всем за участие!
nic1 писал(а):Спасибо всем за участие!
Было бы здорово, если бы оформили схему, краткое описание, и показали плату (в .gif, а дополнительный .lay на ваше усмотрение) с фото готового.
