УМЗЧ на TDA7057AQ
- x066it
- Первый раз сказал Мяу!
УМЗЧ на TDA7057AQ
Вообщем, тут такое дело...
Как обычно, из трупа телека, выпаял микру TDA7057AQ
Нужно из нее собрать усь одноканальный, лучше даже без регулировки громкости, чтоб деталей поменьше...
Поделитесь ктонибудь схемкой этого ужаса.
Последний раз редактировалось x066it Пн июн 08, 2009 20:51:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мостовой усь на TDA7057AQ
Там каналы и так уже выполнены по мостовой схеме, поэтому одноканальный никак не получится.x066it писал(а):...Нужно из нее собрать усь одноканальный...
- Stkarapuz
- Вымогатель припоя
Погодите, не надо их выходы соединять, он же итак 2х канальный мостовик. В монорежиме он будет работать только при инверсии сигнала на одном из входов и то в теории. Эта микросхема не предназначена для одного динамика, ну разве что просто оставить один канал не подключенным.
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так
Унижая другого, унижаешь себя.
- Stkarapuz
- Вымогатель припоя
13 ножек всего, какая ж это многоножка, кстати, откуда вы её сняли? там же как раз модуль должен стоять. Есть печатка такого модуля, прикрепил.x066it писал(а):а печатку можна под эту многоножку?
- TDA7057AQ.LAY
- Сама печатка
- (28.66 КБ) 609 скачиваний
- Печатка в GIF, своеобразная превьюшка :)
- (15.9 КБ) 693 скачивания
