УМЗЧ на TDA7057AQ
Сообщение x066it »
Вообщем, тут такое дело...
Как обычно, из трупа телека, выпаял микру TDA7057AQ
Нужно из нее собрать усь одноканальный, лучше даже без регулировки громкости, чтоб деталей поменьше...
Поделитесь ктонибудь схемкой этого ужаса.
Последний раз редактировалось x066it Пн июн 08, 2009 20:51:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Паятель »
А даташит чем не угодил?
Сообщение x066it »
Дык там тока стерео, и с регулировкой громкости...
А можно еще и печатку выложить :roll:
Сообщение Паятель »
Дык входы соединить - будет моно. А регулировку выкинуть.
Сообщение Света »
x066it писал(а):...Нужно из нее собрать усь одноканальный...
Там каналы и так уже выполнены по мостовой схеме, поэтому одноканальный никак не получится.
Сообщение Stkarapuz »
Погодите, не надо их выходы соединять, он же итак 2х канальный мостовик. В монорежиме он будет работать только при инверсии сигнала на одном из входов и то в теории. Эта микросхема не предназначена для одного динамика, ну разве что просто оставить один канал не подключенным.
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Сообщение Паятель »
Никто про выходы и не говорил.
Stkarapuz писал(а): Эта микросхема не предназначена для одного динамика, ну разве что просто оставить один канал не подключенным.
Я не имел в виду один динамик, когда писал про моно. Просто из двух будет одинаковый звук.
Тут да, извиняюсь, слово вход очень похоже на выход :)))
Сообщение x066it »
Паятель писал(а):А регулировку выкинуть.
Как?
Как?
Заменить на резистор в 10 Ом или просто замкнуть, да и это не обязательно, можете оставить переменник :)
Сообщение x066it »
а печатку можна под эту многоножку? :))
x066it писал(а):а печатку можна под эту многоножку? :))
13 ножек всего, какая ж это многоножка, кстати, откуда вы её сняли? там же как раз модуль должен стоять. Есть печатка такого модуля, прикрепил.
TDA7057AQ.LAY
Сама печатка
(28.66 КБ) 612 скачиваний
Печатка в GIF, своеобразная превьюшка :)
(15.9 КБ) 697 скачиваний
Сообщение x066it »
Снял с телека, там вся электроника на одной плате...
За печатку спасибо.
