Высоковольтный УНЧ
Сообщение kotoed »
Для чего в усилителе нужен трансформатор?
для получения постоянного напряжения 10000 Вольт естественно будет использоваться трансформатор
Но зачем он ещё и в усилителе?
Сообщение Муркиз »
Прежде чем об усилителе/преобразователе рассуждать, нужно знать, на какую нагрузку он работать будет.
Да и во-вторых - питающая мощность минимум 15 кВт в рваном режиме - не всякая подстанция на это согласиться...
Сообщение kotoed »
Нагрузка - разряд
питающая мощность 10кВт
Сообщение Муркиз »
kotoed писал(а):Нагрузка - разряд
Искровой пробой? В какой среде? Чем будет ток ограничиваться?
Питающая мощность 10 квт - это что, КПД 100% иметь желаете?
Сообщение kotoed »
выходная будет меньше
пробой в воздухе
Сообщение Муркиз »
Пробой в воздухе - так классический усилитель тут просто бессмыслен.
Если же речь идет о плазменном излучателе звука, то он выполняется другим образом - высоковольтный источник напряжения включается последовательно с модулирующим трансформатором.
Сообщение kotoed »
Почему бессмысленно?
да, именно плазменный излучатель звука
при использовании моделирующего трансформатора частоту в несколько сотен герц не получится получить,
а УПТ должен вроде справится
As
Сообщение As »
Мощность в дуге электросварки - пара киловатт... Из чего будут электроды разрядника? Даже уголь при таких температурах испаряется довольно быстро... :dont_know:
Сообщение kotoed »
Хм.. Может сделать несколько разрядников, чтобы было по пару киловатт на каждом?
p.s. Ну или толстые разрядники
As
Сообщение As »
А откуда возьмётся дуга, если электроды не будут разогреты? :)))
И вообще, бросали бы Вы эту идею с разрядом на низкой частоте, все "готовые" схемы работают с высокой частотой... :dont_know: Мощный модулированный генератор собрать проще, лампы для него можно найти (возможно, покажется дороговато с непривычки... :))) )... :dont_know:
Сообщение kotoed »
Так мне поможет УПТ?
я думал сделать 8 УПТ на 1,2кВ 1А
не подскажите как?
Сообщение Maykill »
тратить киловатты дабы получить отвратно звучащую дугу.....
имхо- на уровне маразма
главное- тупиковое направление...
лучше придумайте как передавать звук прямо в мозг
Сообщение kotoed »
Почему отвратно звучащую?
Сообщение Maykill »
начнём с того, что есть понятие КПД :)
и каие Ваши аргументы в плане качества звука кроме нетрадиционности его получения?
кстати- ачх вашего " излучателя" не пробовали посмотреть?
может вам ещё предстит титанический труд для коррекции сквозного канала
Сообщение kotoed »
Преимущество - работа на низкой частоте
Сообщение Maykill »
ЕЩЁ РАЗ медленно- вы собираетесь усиливать/ воспроизводить ЗВУКОВОЙ ДИАПАЗОН или только
" НА НИЗКОЙ ЧАСТОТЕ"?
блин...запутали -то как...
а выше " усиливать ДВУХПОЛЯРНЫЙ МЕАНДР"
колитесь всё-же :
что хочется иметь в ИТОГЕ?
Сообщение Муркиз »
Поднимите подшивку журнала Юный техник кажется, за 1968 год, там описывается принцип работы такого излучателя. А тот, который вы здесь хотите сделать, просто пробойник. И конечно, никакого качества звучанияискрения от него не дождетесь.
Сообщение kotoed »
Звуковой сигнал низкой частоты(около 100Гц)
Сообщение Maykill »
михо конечно...
но что стоит сделать, так это МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАНЧИК
и красиво и не страшно
и реально
Сообщение kotoed »
"михо"?
нуженн именно пьезоизлучатель низкой частоты
kotoed писал(а):Так мне поможет УПТ?
не подскажите как?
