Необходима схемка для пассивного понижения напряжения на 10 dBV (возможно, 14 dBV) для балансной стерео-пары.
Подробности: есть ЦАП, который на выходе по балансу выдает до 4 В. Есть предусилитель, вход которого (по ощущениям) перегружается. Такая мысль возникла, т.к. при использовании Lynx L22 с опцией "-10 dB" для выхода звук тише и существенно комфортнее на любой громкости.
Громкость на ЦАПе не регулируется. Вариант регулировать на источнике тоже не подходит, т.к. есть источники без регулировки громкости (н-р, CD-player). Ну, и хочется иметь полный динамический диапазон.
Хочется сделать пассивный (на резисторах?) переходник, через который подключить ЦАП к преду.
Из спецификации преда:
Input Impedance
Unbalanced: 24k Ohm
Balanced: 100k O per leg
Из спецификации ЦАПа:
Line Output Level / Impedance (XLR) 4.0V / 200 ohms
