Понижение напряжения на 10 dBV
Сообщение bestwarlock »
Приветствую!
Необходима схемка для пассивного понижения напряжения на 10 dBV (возможно, 14 dBV) для балансной стерео-пары.
Подробности: есть ЦАП, который на выходе по балансу выдает до 4 В. Есть предусилитель, вход которого (по ощущениям) перегружается. Такая мысль возникла, т.к. при использовании Lynx L22 с опцией "-10 dB" для выхода звук тише и существенно комфортнее на любой громкости.
Громкость на ЦАПе не регулируется. Вариант регулировать на источнике тоже не подходит, т.к. есть источники без регулировки громкости (н-р, CD-player). Ну, и хочется иметь полный динамический диапазон.
Хочется сделать пассивный (на резисторах?) переходник, через который подключить ЦАП к преду.
Из спецификации преда:
Input Impedance
Unbalanced: 24k Ohm
Balanced: 100k O per leg
Из спецификации ЦАПа:
Line Output Level / Impedance (XLR) 4.0V / 200 ohms
Сообщение Gudd-Head »
Конечно на резисторах :)
Это замечательно :-) Можно поподробнее? Ставить на 2ой и 3ий контакты? Просто последовательно? Какой номинал и мощность?
Сообщение misyachniy »
bestwarlock писал(а):Приветствую!
Нужно взять переменный резистор сопротивлением не менее 200 Ом.
Например 1 К.
Мощность выделяемая на нем будет 4*4/1000, то есть мизерная.
Значит подойдет любой.
