Втягивающий механизм
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение CEBKA »
Добрый день! Подскажите, какие есть втягивающие механизмы небольшого размера, чтобы ход штока был от 0.5см до 5 см? Нужны любые варианты
Сообщение Gudd-Head »
Катушка и магнитный стержень внутри.
Сообщение CEBKA »
Я уже думал об этом, но мне нужен уже более готовый механизм, при подключение напряжение на который шток будет ходить, т.к. таких механизмов нужно очень много
Тогда как у ЧПУшников: вал с резьбой и шаговый двигатель.
Сообщение Gatori »
Есть довольно хреновый, но крайне простой вариант- втягивающее реле стартёра автомобильного. Продаётся отдельно, можно найти дешёвые варианты и самое главное- управляется просто подачей напряжения ВКЛ/ВЫКЛ и всё. Проще некуда и уже готовое, правда токи там могут до 50 А доходить, но это уже от стартёра зависит. Ещё можете использовать активаторы (электрические привода от автомобильного центрального замка).
А ещё, считаю своим долгом сообщить, что кот- животное древнее и неприкосновенное!
Квадратное катаем, круглое носим...
Сообщение CEBKA »
Gatori писал(а): Ещё можете использовать активаторы (электрические привода от автомобильного центрального замка).
Спс большое , активаторы - то что нужно! А про механизм стартера думал, но сразу отмел из за большого того, который портит все поляну
Сообщение piligrim130 »
по сути можно любой редуктор задействовать приделав к ниму кривошипно -кулисный механизм
Сообщение ВасилийР1-68 »
сия штука называется "соленоид". Что-то из этого видел в магнитофонах (в часности, в Тембр-2М).
А вобще-то надо посмотреть в конторах, торгующих автоматическими запорными устройствами, замками для дверей с электроприводом язычка замка.
Сообщение m.ix »
дворники на машинах - этот принцип можно использовать
Сообщение ploop »
Была у меня таких целая куча (может ещё и осталась), от электромеханической печатной машинки. На каждую клавишу там соленоид стоял с такими параметрами.
Сообщение бабай »
АктИватор - это в стиральной машинке ........... а исполнительный механизм про который идет речь называется актУатор .
Сообщение Gatori »
бабай писал(а):АктИватор - это в стиральной машинке ........... а исполнительный механизм про который идет речь называется актУатор .
Благодарю за исправление (хотя в некоторых трактовках в автомобиле тоже обзывают активатором, притом сами производители, хотя может китай...).
Сообщение anatol22 »
В старых магнитофонах, кодовых замках,разных заслонках, газовых клапанах ....
Сообщение Муркиз »
Да не даст вам соленоид ход в 5 см с достаточным усилием. Обычно все, на что они годятся в стандартных реализациях - это до 5-7 мм.
Больше - либо с рычажным механизмом, либо с двигательным приводом, на 5 см - такой потребуется, и можно сказать - без вариантов. Проще и дешевле всего - приводы центрального замка для автомобилей, если усилия на штоке хватит.
Сообщение ploop »
Муркиз писал(а): в стандартных реализациях - это до 5-7 мм.
Так ему это и надо.
Сообщение m.ix »
линейный двигун ему тогда нужен если дворники автомобильные не помогают.
Сообщение Муркиз »
ploop писал(а):
Муркиз писал(а): до 5-7 мм.
Так ему это и надо.
Разве от 0.5см до 5 см эквивалентно 5-7 мм ?
5-7 мм влезает в требуемый диапазон хода штока 5...50 мм.
Сообщение алексаа »
Коллеги, на автомобильных актуаторах, на дверь или на багажник, какой ход штока:
Усилие производители дают 10 кг.
Вот у такого:
(74.21 КБ) 103 скачивания
привода открывания замка багажника- ход около 13~14 мм, реально я бы больше 10 мм не делал, при бОльшем ходе падает усилие..
Сопротивление катушки- 2 Ома, то есть, ток что- то около 6 ампер :facepalm:
https://market.yandex.ru/product--aktiv ... 2073&cpa=1
https://spb.vseinstrumenti.ru/avtogaraz ... r-EALw_wcB
https://moskva.tiu.ru/p405961889-aktiva ... hnika.html
Вернуться в «Ищу...»
