Форум РадиоКот • Просмотр темы - BLDC
Текущее время: Ср янв 28, 2026 20:21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: BLDC
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 16:43:09
Рейтинг сообщений: -47
Делаю контроллер вентильного двигателя.
Процессор из серии MEGAx8 - TQFP
Чего сделано:
-Написаны две программы для работы с датчиком Холла и работа по ЭДС
-Оттрасированна печатная плата (70на70 мм) для работы с ДХ
Интересна кому либо эта тема?
Видимо, нет.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
 Заголовок сообщения: Re: BLDC
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 12:24:45
В китаестанках (токарных) тоже БЛДЦ контроллер стоит.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 23:17:45
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
Ну интересно, немножко, а немножко потому что этих\ таких контроллеров на рынке валом, а китайских еще больше.
Чем Ваш круче? :beer:
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 08:42:20
Как минимум габаритами.
Вопрос несколько в другой области лежит, а именно что в контроллер напихать )
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 20:47:59
А интересно ваш будущий контроллер.Это какя-то плата к которой можно отдельно силу прицепить.
И настроить под конкретный двигатель - к примеру от холодильника и пр.
Или уже вместе с силой?
На мой взгляд. Таких моторчиков будет всё больше и больше. Причем они-же все без датчиков.
К примеру их уже в авто ставят на усилитель руля и т.д и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 16:38:42
На плате уже установленна силовая часть.
сейчас схему модифицирую, хочу совместить схему с датчиками и без
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 20:43:47
Те приводы которые я видел. Только и того , что имели один вход - задание на частоту.
Ну я ясное дело её макс значение -настраиваемый параметр. Плюс куча всего обязательного: ток+время разгона + скорость останова + ....
Самые продвинутые определяют положение ротора перед пуском.
А планируемая мощность и напряжение мотрочика какие?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 23:24:15
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 87
Тож хочу какой универсальный контроллер забацать, ну так, для эксперементов всяких. Ну дабы не изобретать велосипед - хочу для начало изучить как такого типа контроллеры делают иминитые производители. Попался мне тут контроллер от Тоёты-электрички и думаю вполне подойдёт для изучения\эксперементов:
Пока сильно не вникал, но на первый взгляд силовая часть опторазвязана от управляемой, драйвера силовиков запитаны от своего источника питания. Силовая часть хитровато забацана - видать в ней кроме самих силовых ключей, ещё фигни всякой интегрировано, типа измерения токов, может ещё чего... вообщем хочеться разобраться досканально:
Что касаемо готовых проектов, так в инете хватает всяких, но в основном моделисты ими занимаются для своих поделок, но мощности там конечно не большие. ну вот к примеру: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/brushless-motor-controller
или вот: http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/BLMC.html
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 04:00:38
Привет, кто не спит/проснулся =)
пока ограничение такое:
Питание: 50 В
Макс ток: 34А
Причем, ограничение по питанию только из за лени, тк. стоит входной преобразователь, вот у него ограничение по напряжению(сам транзисторы 100V).
Ограничение по силе из за выбора по цене/мощность транзисторов(как и вся схемотехника).
На плате разведены пины для использования другого преобразователя, если интересно могу пикчу сделать.
Привет,Jurkin
На электромобилях и технике на бОльшую мощь схема как правило состоит из двух функциональных элементов:
1) Схема управления
2) Словая часть (ИГБТ модуль), т.к. игбт модуль штука достаточно дорогая и нет необходимости пихать 40 киловаттник, где достаточно и 10 килоВатт.
Да у них другие цели: простота, вес. Выходная схема только из верхних/нижних ключей
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 06:33:50
Я закончил контроллер для BLDC, точнее новую ревизию.
Параметры такие:
*40 Вольт(ограничение преобразователя)
*35 Ампер(ограничение транзисторов)
*максимальная рассеиваемая мощность транзисторов 130 Ватт на 1 шт.
*длительная мощность контроллера 1000 Ватт
*расчет под датчик Холла
*управление под резистор (педаль, крутилка), АЦП
*имеется выход на RS-232-TTL, для вывода скорости, токов и прочих плюшек на БК
Прочие параметры:
*габариты 80*80*13мм, 13- это с высотой разъема, если паять провода, то всего 8 мм.
*текстолит 1.5мм
*все элементы SMD, кроме одного дросселя и ОУ (у меня их 12 тысяч)
*процессор Mega48 (тоже тысячи)
*монтаж деталей двухсторонний
*для овеклокеров, овердрайверов есть место для преобразователя питания
*верхний предел напряжения ограничен встроенным преобразователем(можно заменить).
*элементы выбирались с некоторым запасом из самых доступных и распространенных
*приоритет на надежность
*отверстия для крепления платы к чему либо отсутствует, подразумевается крепеж в салазках корпуса-радиатора. Да и негде там отверстия делать.
Что могу предложить:
*голую плату+распиновка процессорной части, для любителей реверсить железо
*собранную плату+распиновка процессорной части, эдакий девбоард, для любителей покрутить что то серьёзнее двигателя жесткого диска
Прочее:
*платы буду заказывать в России(Екатеринбурге), без шелкографии
*элементы также будут закуплены в России(Екатеринбурге)
*сборка тоже местная
*поэтому дорого, долго, качественно
*5 плат уйдёт в местный робоклуб, 2 себе, кому надо, скажите учтём.
ПС: нулевая ревизия ушла к заказчику, все ошибки, какие найдены учтены, но не факт, что не добавлены новые, т.е. предлагается AS IS.
ПС2: Софт предлагается писать сами
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 11:39:26
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Сначала думал для раскрутки винта, а оказывается для велоколеса.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 16:27:02
Рейтинг сообщений: 129
с немецкого сайта? платка?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 18:34:41
Как то не сопоставляется мощность транзисторов и минимальная мощность велоколеса.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 21:29:31
Карма: 52
Да с немцев.
Платка где то в каком то укромном месте лежит.
на BLDC можно поставить любые транзюки, главное как ими управляют мозги.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 22:15:13
m.ix писал(а):
Да с немцев.
Тогда я в курсе про что речь :)
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 16:44:58
Карма: 43
Решил неспешно попробовать намотать 1-фазный безколлекторник. Статор от коллекторного мотора 16 зубьев на 3 не делится.. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 13:23:36
Делиться на 2 и на 4. :-)
Как у шаговых двигателей.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 12:47:47
Рейтинг сообщений: 33
Здраствуйте всем.
Есть два бесколлекторника со встроенными датчиками холла:
1) 120 Ватт, 48 В, 2,5 А
2) 500 Ватт, 48 В, 12 А
Под первый нашел микру у ст L6235
Под второй не могу определиться:
1) Найти что-то по типу IR3230s(снята с производтсва)...пока ничего не нашел. Пробывал от аллегро A3930....дохнет, ибо макс Uпит :(
2) Использовать связку типа MC33035 с 3-x фазным драйвером и ключами.
3) Заюзать мк в качестве управляющей ИС
По последнему пункту есть сомнения и неоднозначности:
Мотор используется в качестве насоса, нужно регулировать обороты(крутящий момент) и .... в принципе больше ничего.
Помимо насоса в устройстве куча датчиков, клапанов, интерфейс связи ну и алгоритмы всего и вся.
1) Сделать на 2 МК(1-bldc,2-всё остальное)
2) Использовать МК по-увесистей типа: STM32,TMS320,dsPIC
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 15:08:30
для блдц что то мощней 8 биток не нужно. т.к. весь алгоритм можно на дискретных элементах разработать.
В контроллерах вроде этогостоят аврки, часто пики или даже инфенионы(х51). Любого из обозначенного процессора достаточно с запасом.
Использование для такой примитивной задачи
Psych писал(а):
TMS320,dsPIC
совсем не понятно.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 20:24:54
а как дела с проектом продвигаются? а то тоже встает вопрос в разработке либо сборке готового, с немцев не очень хочется уж много проблем у народа кто пробовал повторить
