Делаю контроллер вентильного двигателя.
Процессор из серии MEGAx8 - TQFP
Чего сделано:
-Написаны две программы для работы с датчиком Холла и работа по ЭДС
-Оттрасированна печатная плата (70на70 мм) для работы с ДХ
Интересна кому либо эта тема?
Видимо, нет.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
В китаестанках (токарных) тоже БЛДЦ контроллер стоит.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Вопрос несколько в другой области лежит, а именно что в контроллер напихать )
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
А интересно ваш будущий контроллер.Это какя-то плата к которой можно отдельно силу прицепить.
И настроить под конкретный двигатель - к примеру от холодильника и пр.
Или уже вместе с силой?
На мой взгляд. Таких моторчиков будет всё больше и больше. Причем они-же все без датчиков.
К примеру их уже в авто ставят на усилитель руля и т.д и т.п.
На плате уже установленна силовая часть.
сейчас схему модифицирую, хочу совместить схему с датчиками и без
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Те приводы которые я видел. Только и того , что имели один вход - задание на частоту.
Ну я ясное дело её макс значение -настраиваемый параметр. Плюс куча всего обязательного: ток+время разгона + скорость останова + ....
Самые продвинутые определяют положение ротора перед пуском.
А планируемая мощность и напряжение мотрочика какие?
Тож хочу какой универсальный контроллер забацать, ну так, для эксперементов всяких. Ну дабы не изобретать велосипед - хочу для начало изучить как такого типа контроллеры делают иминитые производители. Попался мне тут контроллер от Тоёты-электрички и думаю вполне подойдёт для изучения\эксперементов:
Пока сильно не вникал, но на первый взгляд силовая часть опторазвязана от управляемой, драйвера силовиков запитаны от своего источника питания. Силовая часть хитровато забацана - видать в ней кроме самих силовых ключей, ещё фигни всякой интегрировано, типа измерения токов, может ещё чего... вообщем хочеться разобраться досканально:
пока ограничение такое:
Питание: 50 В
Макс ток: 34А
Причем, ограничение по питанию только из за лени, тк. стоит входной преобразователь, вот у него ограничение по напряжению(сам транзисторы 100V).
Ограничение по силе из за выбора по цене/мощность транзисторов(как и вся схемотехника).
На плате разведены пины для использования другого преобразователя, если интересно могу пикчу сделать.
Привет,Jurkin
Jurkin писал(а):Пока сильно не вникал, но на первый взгляд силовая часть опторазвязана от управляемой, драйвера силовиков запитаны от своего источника питания.
На электромобилях и технике на бОльшую мощь схема как правило состоит из двух функциональных элементов:
1) Схема управления
2) Словая часть (ИГБТ модуль), т.к. игбт модуль штука достаточно дорогая и нет необходимости пихать 40 киловаттник, где достаточно и 10 килоВатт.
Jurkin писал(а):в основном моделисты ими занимаются для своих поделок, но мощности там конечно не большие
Да у них другие цели: простота, вес. Выходная схема только из верхних/нижних ключей
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Я закончил контроллер для BLDC, точнее новую ревизию.
Параметры такие:
*40 Вольт(ограничение преобразователя)
*35 Ампер(ограничение транзисторов)
*максимальная рассеиваемая мощность транзисторов 130 Ватт на 1 шт.
*длительная мощность контроллера 1000 Ватт
*расчет под датчик Холла
*управление под резистор (педаль, крутилка), АЦП
*имеется выход на RS-232-TTL, для вывода скорости, токов и прочих плюшек на БК
Прочие параметры:
*габариты 80*80*13мм, 13- это с высотой разъема, если паять провода, то всего 8 мм.
*текстолит 1.5мм
*все элементы SMD, кроме одного дросселя и ОУ (у меня их 12 тысяч)
*процессор Mega48 (тоже тысячи)
*монтаж деталей двухсторонний
*для овеклокеров, овердрайверов есть место для преобразователя питания
*верхний предел напряжения ограничен встроенным преобразователем(можно заменить).
*элементы выбирались с некоторым запасом из самых доступных и распространенных
*приоритет на надежность
*отверстия для крепления платы к чему либо отсутствует, подразумевается крепеж в салазках корпуса-радиатора. Да и негде там отверстия делать.
Что могу предложить:
*голую плату+распиновка процессорной части, для любителей реверсить железо
*собранную плату+распиновка процессорной части, эдакий девбоард, для любителей покрутить что то серьёзнее двигателя жесткого диска
Прочее:
*платы буду заказывать в России(Екатеринбурге), без шелкографии
*элементы также будут закуплены в России(Екатеринбурге)
*сборка тоже местная
*поэтому дорого, долго, качественно
*5 плат уйдёт в местный робоклуб, 2 себе, кому надо, скажите учтём.
ПС: нулевая ревизия ушла к заказчику, все ошибки, какие найдены учтены, но не факт, что не добавлены новые, т.е. предлагается AS IS.
ПС2: Софт предлагается писать сами
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
m.ix писал(а):Сначала думал для раскрутки винта, а оказывается для велоколеса.
Как то не сопоставляется мощность транзисторов и минимальная мощность велоколеса.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Здраствуйте всем.
Есть два бесколлекторника со встроенными датчиками холла:
1) 120 Ватт, 48 В, 2,5 А
2) 500 Ватт, 48 В, 12 А
Под первый нашел микру у ст L6235
Под второй не могу определиться:
1) Найти что-то по типу IR3230s(снята с производтсва)...пока ничего не нашел. Пробывал от аллегро A3930....дохнет, ибо макс Uпит
2) Использовать связку типа MC33035 с 3-x фазным драйвером и ключами.
3) Заюзать мк в качестве управляющей ИС
По последнему пункту есть сомнения и неоднозначности:
Мотор используется в качестве насоса, нужно регулировать обороты(крутящий момент) и .... в принципе больше ничего.
Помимо насоса в устройстве куча датчиков, клапанов, интерфейс связи ну и алгоритмы всего и вся.
1) Сделать на 2 МК(1-bldc,2-всё остальное)
2) Использовать МК по-увесистей типа: STM32,TMS320,dsPIC
Psych писал(а):1) Сделать на 2 МК(1-bldc,2-всё остальное)
для блдц что то мощней 8 биток не нужно. т.к. весь алгоритм можно на дискретных элементах разработать.
В контроллерах вроде этогостоят аврки, часто пики или даже инфенионы(х51). Любого из обозначенного процессора достаточно с запасом.
Использование для такой примитивной задачи
Psych писал(а):TMS320,dsPIC
совсем не понятно.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
а как дела с проектом продвигаются? а то тоже встает вопрос в разработке либо сборке готового, с немцев не очень хочется уж много проблем у народа кто пробовал повторить
