DC-DC на UC3844B не запускается.
Сообщение charchyard »
Из этого всего ничего не понял. Как же так получается?
а так и получается :dont_know: у таких задач есть множество удачных и не очень решений. нет единого однозначного ответа. всегда некий компромисс. тут помоделируй и ответов будет - глазы разбегутьси :solder:
Спойлерhttp://schmidt-walter-schaltnetzteile.d ... mps_e.html
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение winston »
Получается "Как сделал, так и правильно!" :) .
Спасибо за ссылку на интересный ресурс. Помоделирую чуть руками. Намотаю пару разных трансформаторов, посмотрю вживую что из этого меняется.
Сообщение winston »
Расчитал при помощи программы трансформатор на кольце.
Намотал 39 витков первички и 12 вторички. Запял, включил.
Сразу же сгорел резистор в демпфере вторичной обмотки. Через секунд 5 сгорел ключ и токограничивающий резистор на затворе. 3844 тоже умерла.
Все поменял, перемотал трансформатор по новому, включил, та же картина.
Подскажите отчего и что я сделал не так с трансформатором? :(
а чего за схема то?
Сообщение winston »
Схема та же. что и выше. Решил поэкспериментировать с ней. Но пока застрял на трансформаторе.
Привожу схему еще раз.
Вход 60Вольт. Выход 5.
Сообщение Телекот »
Что за кольцо?
Сообщение winston »
Кольцо 14/9/6. Продавец колец сказал что вроде 2000NM. Производства Белая Церковь. Но мог наврать конечно. Маркировки на нем нет.
Сообщение Телекот »
В фазировке обмоток ошибок нет?
Сообщение winston »
Подключаю так:
Первичка:
Начало на + питания.
Конец на Drain ключа.
Вторичка:
Начало на GND
Конец на анод выпрямителя.
Обе обмотки намотаны в одну сторону. :dont_know:
Сообщение Телекот »
А на схеме как нарисовано?
Сообщение winston »
На схеме нарисована вторичка наоборот, но это только потому что я не нашел в редакторе схем нужного трансформатора. :dont_know:
Найду, перерисую.
Сообщение Телекот »
Вот как раз на схеме верно нарисовано. Это прамоходовый преобразователь.
Сообщение winston »
Хм. Когда я снимал оригинальный трансформатор я не посмотрел как были включены обмотки. Изначально не придал этому значения, а потом подсмотрел в интернете http://yzpsttech.ru/product-4-6-dc-dc-c ... -ru/138989 и решил подключать так как на картинке прямоходового преобразователя. Счас все поменяю, и попробую включить так как у меня на схеме.
Завтра попрошу еще один экземпляр и посмотрю как в оригинале включен трансформатор.
Сообщение winston »
Подключил трансформатор так как на схеме, но ситуация со снаббером не поменялась. Резистор в снаббере начинает через 3 секунды дыметь. Дольше держать не рискнул. При кратковременных включениях снял осцилограмы.
При подключенной нагрузке:
На Вторичке
На затворе
Генератор
Странно что частота на выходе 60кГц. Должна по идее быть 125кГц. Хотя генератор я расчитывал на 250кГц.
Наверняка что-то я неправильно расчитал с количеством витков либо что-то не так с сердечником? Не могу разобраться.
Сообщение Телекот »
расчёт трансформатора покажите. Желательно фото трансформатора, по картинке похоже на большую индуктивность рассеивания. И посмотреть картину на стоке транзистора.
Сообщение hrpankov »
.....Ви дали чипу 60в, а он невидерживает и 40в..........
Сообщение winston »
hrpankov,Микросхема изначально запитывается через резистор 33К. После старта напряжение питания снимается с выхода стабилизатора.
Кольцо(справа на фото) трансформатора окрасил краской из баллончика и перед намоткой провода дополнительно обмотано такой лентой как на фото слева.
Намотанный трансформатор выглядит так:
После того как я сегодня поменял местами выводы включения вторичной обмотки, демпфер все равно сгорает, но стабилизатор работает дальше, ключ практически не греется, а вот сам трансформатор греется достаточно сильно. После 5 минут работы с нагрузкой в полампера, запах лака с проводов обмотки стал достаочно сильным. На ощупь температура трансофрматора около 60-ти градусов. То есть, руку можно удержать секунду-две.
Сейчас открыл опять программу для расчета, ввел данные и у меня получилось уже 63 витка первички и 20 вторички.
Откуда я взял 39 и 12 при прошлых расчетах ума не приложу. :(
Попробую сейчас перемотать, посмотрю что из этого выйдет.
..........осцилограмму на лапу #7 в студио......
Сообщение winston »
Картинка с 7 ноги
Нормальное питание как мне кажется. Проблема у меня не с микросхемой, а с пониманием процессов которые проходят в трансформаторе. С правильным расчетом и намоткой его.
Телекот, вот осцилограма на стоке ключа.
....Ваша ШИМка голодает... 33к многовато, ........3к - хорошо......
