Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Flash.#13
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение Flash.#13 »
ARV, излучатель - пищалка с корпуса ПК, не динамик, а мелкая круглая. Звучит тихо и не приятно. Не нравится, проще выковырять с будильника.
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Каждая такая пищалка имеет собственную резонансную частоту , на которой она пищит громко и приятно. Так , что для начала ищите DS на нее
ARV
Сообщение ARV »
и при любом раскладе с пищалкой - от симметрии или асимметрии ШИМа ее звук не поменяется настолько, чтобы из неприятного стать приятным! речь только о проблеме ШИМа.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Сильно не пинайте, я сегодня не выспался.
Надо в зависимости от диапазона кода АЦП выполнить одну из N (пяти) процедур.
Кроме связки
cpi ADC, 100
brlo command_1;
cpi ADC, 150
brlo command_2;
cpi ADC, 200
brlo command_3;
или аналога с использованием brge есть ли более изящное решение? Диапазоны в конечном итоге могут быть разной "ширины".
viiv
Сообщение viiv »
Gudd-Head, а куда уж "изящней"? Закона для диапазонов нет, значит про вычисление адреса перехода речи не идет.
Можно "делением", но у тебя N маленькая - много не выиграешь.
Типа так:
        ; r24 - значение (0..50..100..150..200..255)
        cpi r24, 150
        brlo less_150
        cpi r24, 200
        brlo cmd_4
cmd_5:
        ; обработка [200..255]
cmd_4:
        ; обработка [150..200)
less_150:
        cpi r24, 100
        brlo less_100
cmd_3:
        ; обработка [100..150)
less_100:
        cpi r24, 50
        brlo cmd_1
cmd_2:
        ; обработка [50..100)
cmd_1:
        ; обработка [0..50)
Kavka
Сообщение Kavka »
Gudd-Head, если по времени не критично, то можно да же не париться при таком количестве диапазонов.
viiv уже подсказал. Древовидный поиск/сравнение - классика. Типа B-tree (Б-деревья).
Можно уменьшить количество сравнений в худшем случае.
akl
Сообщение akl »
Сомневаюсь насчёт изящности, но может так.
.equ   N5=150
.equ   N4=140
.equ   N3=130
.equ   N2=120
.equ   N1=110
.equ   N0=00
.CSEG
   .ORG   $00
START:
   LDS   XL,$60
   CLR   ZH
   LDI   ZL,LOW(COMP_N*2)
COMPARE:
   CPI   ZL,LOW(COMP_N_END*2)
   BRSH   COMPARE_OUT
   LPM   R0,Z+
   CP   XL,R0
   BRLO   COMPARE
COMPARE_OUT:
;преобразование адреса для последующей обработки
;   IJMP
   RJMP   START
COMP_N:
   .DB   N5,N4,N3,N2,N1,N0
COMP_N_END:
.EXIT
Gudd-Head
Пока оставил обычным перебором вроде работает.
Kavka
Сообщение Kavka »
akl писал(а):Сомневаюсь насчёт изящности, но может так.
IMHO, правильно сомневаетесь :)
Ни по скорости, ни по размеру кода, ни по читаемости кода не лучше. По последней характеристике, так это вообще можно за обфускацию принять. :)
akl
Сообщение akl »
Kavka писал(а):Ни по скорости, ни по размеру кода, ни по читаемости кода не лучше.
"...Сдвинь корону набок, чтоб не висла на ушах."
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Не ссорьтесь. Обилие вариантов - это всегда хорошо. И каждый будет подходить под свою задачу.
Кто-то почитает, выберет и спасибо скажет.
Gudd-Head
Чёт я перемудрил.
BRGE для знаковых данных, BRLO — для беззнаковых. Так что без ухищрений получится только с BRLO :facepalm:
Kavka
Сообщение Kavka »
akl писал(а):"...Сдвинь корону набок, чтоб не висла на ушах."
Был бы смайлик, тогда всё было бы на своих местах. Может добавите смайлик?
PS: А я и смайликов наставил, и "IMHO" написал... Видать выразительности средств форума недостаточно и надо как-то по другому указывать на не серьёзность утверждений и скромность высказываний. :? :o
Дима_Медвед
Сообщение Дима_Медвед »
Всем привет. Вопрос следующий: как записать 16 розрядное число в 2 регистра да так, чтобы его можно было использовать как счетчик секунд, который настраивается кнопками и потом вести отсчет?
ARV
Сообщение ARV »
Дима_Медвед писал(а):как записать 16 розрядное число в 2 регистра
любым известным вам способом - совершенно без разницы, как именно.
Дима_Медвед
ARV писал(а):любым известным вам способом - совершенно без разницы, как именно.
Смысл не в простой записи, а в возможности отсчета секунд, к примеру 9999сек. Как организовать алгоритм счетчика секунд, который будет их отсчитывать.
ARV
Сообщение ARV »
вы хотите увидеть ассемблерный листинг, который реализует вашу задумку? или о чем идет речь?
ведь "алгоритм" прост до безобразия:
1. заносим в регистровую пару нужное число
2. настраиваем таймер на прерывания 1 раз в секунду (или чаще)
3. создаем обработчик прерывания, в котором уменьшаем содержимое регистровой пары
4. когда оба регистра этой пары станут равны 0 - делаем, что хотим (время истекло)
что у вас вызывает затруднения?
Дима_Медвед
ARV писал(а):что у вас вызывает затруднения?
Как оформить обработчик прерываний, тоесть как правильно задать алгоритм уменшения регистровой пары.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Дима_Медвед писал(а):к примеру 9999сек
ldi r30,low(9999)
ldi r31,high(9999)
Дима_Медвед писал(а):алгоритм уменшения регистровой пары
1. декремент младшего регистра.
2. если появился перенос, то младший регистр обнулить и декремент старшего регистра.
Последний раз редактировалось pyzhman Вт апр 21, 2015 13:39:30, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
ARV
Сообщение ARV »
да какой алгоритм уменьшения регистровой пары может быть?! вычесть из "младшего" регистра 1, если флаг переноса установлен - вычесть 1 из "старшего"?! в ассемблерных командах даже "если" не нужно, ибо есть команды вычитания сразу с учетом переноса...
вы не темните, прямо говорите, что не понятно. или давайте ваш код на рассмотрение и поиск ошибок в нем.
Вернуться в «AVR»
