Все о технологии ремонта
кгда я настраиваюсь выбором программ на канал, то изображение начинает "прыгать", ужасно. из за чего это происходит? где заморока? откуда сигнал идет? Еще. мне мешает нормально настроиться на канал помехи. можно ли собрать какой нить усилитель метрового диапазона?
сигнал идёт с СКВ (если диапазоны разделены на метровый и дециметровый , то СКМ и СКД соотв. ) . дальше куда и как - не знаю . не разбирался с радиопередающей аппаратурой .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
а зачем измерять сопротивления резисторов ? О_0 на советских была традиция писать на корпусе номиналы . в крайнем случае - цветовая маркировка . а если кажется что он "не такой как надо" - посмотрите горелый ли он , и если нет , то вам просто кажется
у резисторов две неисправности - обрыв и перегорание . это почти одно и то же .
- KILLER_2
- Открыл глаза
Доброго времени суток..)) Буду очень благодарен за небольшую подсказку. Есть старенький телевизор JVC. Он не запускается. Т.е. при нажатии на кнопку(та что на телевизоре подаёт питание на всю плату) Светодиод на секунду загорается и плавно тухнет(ну относительно плавно...)).). Что это может быть.. Я канеш мог бы его и в ремонт отнести(хотя он наверное того не стоит, у них сам ремонт, без деталей стоит 130грн.), но по скольку я сам не полный чайник, то думаю мог бы и сам чтот сделать..
Если на твоем телике нет ни звука, ни изображения - то БП. Схему смотреть надо. и осмотр БП не помешал бы. Все может быть - и транзистор пробитый, и резистор... Смотри БП, какие детали черненькие - если есть - на принципиальной схеме смотри номинал если таковой найти не удается на корпусе.
Задита - не думаю, хотя тоже может быть. Но светодиод загорается, а затем тихонько гаснет - защита включила и сразц бы вырубила светодоид - или вообще не включила.
БП проверить надо. Сначала открой крышку и включи питание. в этот момент в телек нельзя лазить - пере... током. Если виден дымок где нить - тогда выруби питание и смотри, что за деталь - замени. если ниччего нет, то пимерь, если ли напряжение на выходе БП. Если нет - смотри по каскадам.
защита , не защита , а у меня на видике такая же хрень была . работал пару секунд и в аут
в те времена ещё не знал как обращаться с импульсниками , посему думаю что окончательно его добил , включив однотакт без нагрузки . а сейчас уже копаться нет смысла - видики прошлый век .
- KILLER_2
- Открыл глаза
Кому будет не лень, посмотрите пожалуйста
. Взгляните на это.
И вот изображения платы:
первое правило ремонта - убери нафиг пыль
я не понимаю как можно ремонтировать что-то , когда из-за нароста нифига не видно
после этого неплохо бы схему найти на питатель хотя бы и посмотреть что там с обратными связями . потом можно глянуть ДШ на микруху - http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=F6653
- KILLER_2
- Открыл глаза
Alex72 писал(а):Похоже срабатывает защита БП, для начала неплохо бы плату освободить от пыли
Вряд ли это поможет.
LINKS_234
Stalker46,
Сначала узнаю точную модель, найду схему, потом что нибуть поищу. Если что будет не понятно, оращусь к Вам. Пока спасибо.))
