Форум РадиоКот • Просмотр темы - FuseBit Doctor
Текущее время: Вс янв 25, 2026 12:52:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 449 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: FuseBit Doctor
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 21:17:26
Рейтинг сообщений: 28
Представлю свой вариант доктора, может кому пригодится. Последняя версия с изменениями:
1. Питание по USB, повышающий преобразователь на mc34063 в SMD исполнении.
2. Добавлена FT232RL, тоже в SMD. Коммутируется с мегой кабелёчком, т.е. жёстко к схеме не привязана и можно FTшку использовать отдельно запитав от UART (перемычку +5V замкнуть).
Получился некий гибрид.
В архиве:
1. Основная плата с адаптерами в sprinte и jpg.
2. Схема в Splan.
3. Скрин фьюзов для меги в sinaprog.
4. Прошивка меги из файла atmega-hvpp-fusebit-doctor_update11. (прошивку на 8 мегу, которую сам использовал, прилагаю).
P.S. На фото виден переходник для FT232. Это я с дуру при разводке применил другой корпус, поэтому пришлось делать переходник. В архиве всё исправлено. Завелась сразу.
atmega_fusebit_doctor_2.11_m8.hex [22.37 KiB]
AVR FUSE BIT DOCTOR.rar [815.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 15:02:36
Пробовал восстановить t861, по последнему адаптеру. Ни как, пока pin 6 на GND не завёл.
Если в голове каша, значит ваш котелок варит!
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 14:23:01
Помогите определиться, изучив эту тему на разных сайтах, мои действия в PonyProg:
1.прошиваю с начала heх, затем bin.
2. Какие все-таки правильные фьюзы f1 или f2
спасибо
!.ZIP [131.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 15:14:13
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Фьюзы у чистой Атмеги8 не трогай, пусть остаются заводские...
hex и bin - это просто разные форматы одного и того же файла....Так что прошиваешь только один, например, hex, который pony предлагает открыть по умолчанию...(Но можно выбрать в пони и другой тип открываемого файла)
Fuse EESAVE в данном случае не влияет на работу доктора.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 19:35:21
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 10:44:28
Доброго время суток!
Нужна помощь!
собрал, плата 059-atmega_doctor_plate_Sprint v2d
прошился последней версией.
Есть 2 залоченных меги 8.
включаю -светиться красный, вставляю контроллер, старую-
неяркое мерцание зеленого и красный. ставлю перемычку -тоже самое.
При отсутствие залоченной-тоже самое.
Проверил (прозвонил все дорожки) монтаж, плата чистая, при старте
питание 5в подается на контроллер.
Пробовал резистор 100 Ом ставить (для др.версии платы)-результат тотже.
Что еще можно опробовать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 02:44:01
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 267
Проверьте транзисторы. Резистор R6 (между базой т3 и 11 ножкой МК) не забыли впаять?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 08:49:57
Собрал себе практически из мусора плату доктора для семейства тини (в основном работаю с тини13, накопилось с залоченным ресетом под 40 шт.).
За основу взял схему с польского форума, уже не помню какого. Разводку платы сделал сам, изготовить помог товарищ Andersat. Работает без нареканий.
Схема в пдф приаттачена
Плату прикрепить не удалось, ругается. Кому понравится - могу на почту кинуть
avr_attiny_hvsp_fusebit_doctor_V3.rar [131.82 KiB]
TINY-HV-DOCTOR-12_T2313_BETA3.HEX [4.74 KiB]
t2313_attiny_fusebit_hv-doctor_V3_schematic.pdf [19.62 KiB]
Последний раз редактировалось Viper115 Сб апр 04, 2015 11:19:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 10:39:18
классно получилось, а плату попробуйте заархивировать и выложить.
Разобрался со своей проблемой. Решил сфотографировать в макросъемке,
чтобы выложить на форуме, и увидел проблеск! Еле заметная сопля оказалась,
удалил и все заработало.
Комментарий к файлу: в районе 20-контактной панельки
DSC000077.jpg [61.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 12:34:27
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
Предлагаю свой вариант Доктора
Версия 2H оптимизорована для более удобной установки резисторов.
Докрасил немного
косяков вроде нет, сегодня восстановил им 5 шестнадцатых мег
FBD_2.11H_STRv1.1.rar [33.6 KiB]
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 20:46:37
Карма: 11
Да, вот девайскино фото, теперь резисторы лежат нормально
Комментарий к файлу: готовый девайс
P4071932.jpg [84.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 12:42:21
А если выставлено внешнее тактирование, доктор подымет контроллер?
Хороший мастер все делает быстро, но не спеша, его быстрота — результат умения, опыта и знаний.
У каждого кинескопа без исключения есть свои лучи гашения.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 12:48:21
Рейтинг сообщений: 16
Да.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 23:06:52
Приветствую всех котов!
Попался в лапы дата-кабель MA-8730P от мобильника Siemens какого-то. В Win7 x64 определяется как "Prolific USB-to-Serial Comm Port (com4)". Оплетка не звонится ни с одним из остальных проводов, но контачит "в ноль" с корпусом и минусом на USB разъеме. Мультиметр показывает относительно оплетки: красн.=0v; черн.=2,72v; корич.=2,72v; оранж.=0v; зелен.=2,72v. Тут и тут пишут, что оплетка=GND, черный=RX, коричневый=TX. Интересна возможность использования с DOCTORом.
100.jpg [249.86 KiB]
101.jpg [249.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 00:56:20
Карма: -11
Рейтинг сообщений: 15
Используй, там PL2303 стоит, USB to Serial Bridge Controller, короче преобразователь USB в comport.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 08:29:27
Engineer_Keen писал(а):
Закоротил RDY на VCC и все поехало дальше
оказывается для малоногих надо еще 6-8 закоротить :facepalm:
я прально понял, что надо закоротить 2,6,7,8 ноги для Tiny13?
Хорошему коту и в декабре март.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 11:34:48
Всем доброго времени суток, вот захотелось мне доктора прикошачить к компу, расскажите на пальцах как это сделать? ни разу с терминалом дел не имел потому сильно не пинайте...
Возможно это сделать напрямую в ком порт? у меня собрана версия доктора СМД с прошивкой 2.11 нет драйвера на usb жаба душит за 400р покупать :)
Конкретно вот эта моделька собрана http://www.getchip.net/wp-content/plugi ... php?id=215
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 12:14:54
Карма: 11
тебе ещё нужен USB-UART конвертер например вот такой
http://www.ebay.com/itm/RS232-Serial-TT ... 2edca22c34
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 12:48:28
Карма: 25
Не обязательно USB-UART конвертер. Если есть COM-порт, то можно преобразователь RS-232 спаять на микросхеме MAX232. Она рублей 25 стоит.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 13:26:33
уже спаял на HIN232CP, чего куда подключать?
