Инициализация триггера К561ТМ2
Сообщение A-Soft »
Задача: автосвет в туалете используя переключатель на двери
нашел схемку двухполюсника с триггером, немного модернизировал:
все бы хорошо, но вот если дома никого нет и было отключение 220В, то
после включения лампочка горит. А надо чтобы не горела.
фазовый регулятор К1182ПМ1 выключает лампу, когда течет ток между его 3 и 6 ногой,
а когда ток не течет, то лампа горит.
прозвонил и выяснил что при включении К561ТМ2 на 2 ноге "1", а на 12 - "0" - транзистор VT1 не открыт и лампа горит.
Перекинул с 12 ноги на 13 (инверсный выход):
включаю - горит лампочка, а на 13 - "0", на 12 - "1". Шайтан!!! :shock:
ну, думаю, в момент включения на состояние 2 триггера (DD1.2) влияет потенциал на выходах. :idea:
Сделал так:
ну и еще с 13 ноги логика неправильно работает.
Но при включении в сеть лампа все равно горит!!! :o
Как сделать чтобы при включении питания на 12 ноге была гарантированная "1"? :dont_know:
(выключение лампы должно быть на размыкании датчика)
На первый раз исправил сам.
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.6
Последний раз редактировалось A-Soft Ср апр 15, 2015 17:28:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
A-Soft писал(а): Как сделать чтобы при включении питания на 12 ноге была гарантированная "1"?
При подаче питания сбрасывать второй триггер, кратковременной подачей лог 1 на вход R через RC-цепочку.
Сообщение A-Soft »
Надо попробовать. Только RC должна быть дольше чем цепочка R1 + C1 на схеме, а то при включении перепад на первом триггере.
Сообщение korob »
A-Soft писал(а):Только RC должна быть дольше чем цепочка R1 + C1 на схеме.
Не обязательно, для второго триггера это не важно. Но, цепочка должна быть другая, конденсатором на плюс, резистором на минус.
Сообщение A-Soft »
korob писал(а): Не обязательно, для второго триггера это не важно. Но, цепочка должна быть другая, конденсатором на плюс, резистором на минус.
по даташиту "1" на Reset удерживает "1" на 12 ноге, а R1+C1 делают положительный перепад на Clk второго триггера.
думаю что важно выдержать "1" на Reset второго триггера дольше, чем прилетит перепад с первого триггера.
ну все, паяльник разогрелся - пробуем (R=1M, C=10uF). :solder:
Сообщение korob »
A-Soft писал(а):думаю что важно выдержать "1" на Reset второго триггера дольше, чем прилетит перепад с первого триггера.
Верно. Не обратил внимания что на первом триггере тоже задержка (R1,C1).
Сообщение A-Soft »
УРА!!! Заработала!!! :))
Спасибо, korob, за помощь!!! :beer:
Сообщение A-Soft »
Кому интересно - финальный рабочий вариант
При выключенной 60 Вт лампочке схема кушает 3 мА (0,66 Вт)
это примерно 475 Вт в месяц. Нагрузка на бюджет 2р.14коп. в месяц :))
Последний раз редактировалось A-Soft Ср апр 15, 2015 19:43:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
10мкф. всё же многовато, очень. 0,22...0,47мкф. будет более чем.
Сообщение A-Soft »
korob писал(а):10мкф. всё же многовато, очень. 0,22...0,47мкф. будет более чем.
чем богаты тем и рады. Главное - гарантировано выключенная лампочка при перебое со светом.
А то у меня уже 1 раз сгорела квартира. Потому еще важно чтобы при закрытых дверях датчик
был в разомкнутом состоянии. Окисление контактов со временем.
Следующий этап - RC цепочка включающая вентилятор через минуту после включения света.
есть оптопара-симистор MOC3023 и силовой симистор BT139. Наверно придется дублировать мое
"логическое И" на транзисторах. Пока еще неясные мысли в этом направлении.
Хочется сделать все без микроконтроллера.
Сообщение Rokl »
A-Soft писал(а):Кому интересно - финальный рабочий вариант
Схема включения первого триггера некорректна. на R S входах висят лог.1
Сообщение A-Soft »
Rokl писал(а): Схема включения первого триггера некорректна. на R S входах висят лог.1
Да нормально. Первый триггер служит повторителем сигнала кнопки на 2 ногу (см.таблицу даташита).
Синал "1" с кнопки - не полные 10В (R1 просаживает), а 1-триггер на выходе дает 10В на clk второго триггера и базу транзистора.
