Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Вс мар 01, 2026 00:22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13532 ]     ... , , , 74, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 18:54:17
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 900
Если подключен двигатель, то остальные сами подтягиваются через него, а без двигателя срабатывает защита
Может у Bobius как раз эта ситуация.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 19:08:22
DC-AC писал(а):
а R73 стоит? И под нагрузкой включаете (двигатель подключен)?
Стоит, а включал без нагрузки
Может быть, но прикол только в этой фазе, в остальных двух нету такого. Хотя, похоже что нет, сквозняк при нажатии пуск, а не при включении.
Последний раз редактировалось Bobius Вт апр 14, 2015 19:15:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 19:12:35
Рейтинг сообщений: 14
DC-AC спасибо что прояснили, пост с 9 страницы просмотрел.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 19:16:45
Карма: 48
Без нагрузки срабатывает защита, я так её обычно проверяю на быстродействие, с подключенным двигателем всё нормально.
А подтяжка R73 стоит в этой фазе или в другой? Можете поставить во все 3 фазы, чтоб включать без нагрузки, но смысл...
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 19:18:20
Подтяжка в другой фазе. Попробую во все поставить. Просто в другой фазе без подтяжки такого нет. Фазы по одной подключал, для выявления виновной. Она получается самая дальняя от шунта.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 19:28:09
Карма: 48
А тут раз на раз..Сначала, без подтяжки верхние HCPL не запитаны, и при нажатии на пуск идёт хлопание нижних ключей и резкая запитка верхних драйверов. В этот момент, обычно всегда и лезет крошечный импульс..а если HCPL уже подтянуты, то его нет. Он не смертелен, а с подключенным двигателем и одной подтяжкой его не будет. У вас всё работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 19:42:07
Ок, тогда не напрягаюсь. Защиту верну на место. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 12:36:12
Пришли HCPL с али. Внешний вид подозрительный, думаю что перемаркер. Так вот вчера испытывал защиту в плате управления-все работают, ни один не греется. Как думаете для ключей пойдут? А то хотел в другом месте заказывать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 16:44:22
Рейтинг сообщений: 4
Если импульсы на всех затворах есть и ничего не греется, значит все хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 21:37:36
P1020943.JPG [186.05 KiB]
Сегодня пришли индикаторы.Пришлось впаять. В показометр программировал 2 контроллера 676 и 630 оба работают.Проверил плату управления -пока все в норме. В основном благодаря автору и форуму. Спасибо всем. Буду добивать силовую часть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 09:24:04
А плату на транзисторы с конденсаторами сами разводили?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 09:31:10
Да, там ничего сложного. Если надо выложу, сейчас под рукой нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 11:00:44
Если есть возможность.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 18:33:01
Держите. Найдете там отзеркаленную где буквы перевернуты.
платы.rar [141.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 18:37:11
Итого, вот: (он не розовый, он красный))
IMG_20150415_151442.jpg [236.72 KiB]
IMG_20150415_210750.jpg [224.41 KiB]
IMG_20150416_153826.jpg [190.42 KiB]
IMG_20150416_173755.jpg [186.96 KiB]
IMG_20150416_202408.jpg [153.88 KiB]
https://vk.com/video2456635_171222968
https://vk.com/video2456635_171222969
C нагрузкой пока не проверял, на моторе водянки нет. Да и на станок не установил еще.
Последний раз редактировалось Bobius Чт апр 16, 2015 20:50:40, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 19:16:00
vfil-1970 Спасибо.
Bobius Я так понял что у Вас есть мини фрезерный станок? Или "настоящий" промышленный? Чего бы так не делать корпуса? :))
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 19:55:44
А ни кто не озадачивался тем фактом, что минусы питания нижних драйверов соединены два раза? Один раз на плате управления, второй на силовых ключах, и все это соединяется вместе еще тремя проводами. Не возникает ли здесь петель? Может правильнее разорвать связи на плате управления, а каждый драйвер запитывать от минуса силовых ключей.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 20:49:56
Pavel_v писал(а):
vfil-1970 Спасибо.
Самодельный.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 22:35:56
Карма: 48
Нормально, продолжаем осваивать 400Гц. 8) Дождаться бы еще чтоб на ЭПЧ кто-нить попилил..
я думаю нет. Как-то неправильно подавать от силового эмиттера через эмиттерный провод управления питание на нижние драйвера, будут разные пути прохождения тока заряда и разряда затвора, витая пара уже не пара :sleep: . Бустреп другое совсем, там драйвер получает подпитку питания, когда молчит, затвор уже разряжен, затворного тока в эмиттерном проводе нет, и даже если ещё есть они сонаправленны, путь тока заряд-разряд затвора один и тот-же.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 05:40:26
Заменил я транзисторы и это не помогло. Нажимаем пуск и вообще ничего не происходит. При этом лампочка готовности при нажатии пуск один раз взмаргивает. Это нормально?
Потом решил добиться нормального выключения реле. Оно у меня вырубается почти сразу после выключения (290-300вольт постоянки). Решил подобрать сопротивление R74. Его уменьшение ни к чему не привело. Сразу возник вопрос, а почему так быстро пропадает 24 вольта? Вроде бы оно должно втечение двух секунд тухнуть. Отцепил блок питания и отдельно его нагрузил на 500мА. Напряжение на нагрузке 24,7 вольта. При выключении мгновенно пропадает.
