Дозиметр "Нанит"
Сообщение MadOrc »
Выбирается опцией компиляции в исходниках.
В архиве сборка под сбм-10. Скорее всего у вас другой датчик, раз такие чудеса.
Радиофил-затейник.
Сообщение Dick »
С выбором датчика понял.
Датчик СБМ-10, в том то и дело, да и
Dick писал(а):С прошивкой из статьи и от lekha - всё нормально...
Приволок ещё один Нанит /Близнец правда/, прошью посмотрим. :dont_know:
З.Ы. прошил, то-же самое. К сожалению платы идентичны, значит если ляп- то тоже одинаковый :(
Не отсоединяя программатор /вообще не касаюсь дозиметра/
прошиваю прошивку из статьи- работает собака дикая. :)
Ладно.. поиздеваюсь дальше. Благо их целых два. Может и нарою чего...
2:mercuri (пост ниже) СБМ-21 менее чувствительный- наоборот должно быть...
Последний раз редактировалось Dick Пт апр 17, 2015 08:43:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mercuri »
У меня занижал показания пока не поменял в прошивке датчик на СБМ-21 все стало на свои места , может все таки датчик другой (СБМ-21 )
Сообщение lekha »
Dick писал(а):Залил последнюю прошивку для Меги88 от автора :(
Какие-то чудеса. :dont_know:
Дозиметр пикает с интервалом ~2c, показания завышены на 110 где-то мкР
Очень сильно похоже на помехи от высоковольтника. Попробуйте отнести счетчик от платы.
Сообщение Dick »
Судя по периодичности- они и есть.
Пока не нашел как пролезают (разводка кривая? ) и почему только с последней прошивкой.
Раскопаю потихоньку. :)
Сообщение mercuri »
Привет всем котам , на новой прошивке заметил маленький баг фото прилагаю , значит когда переключаем первой кнопкой " сегодня..." " за 0д ..." "макс ..." и переходишь на врема получается до секунд добавляется первая цифра " Макс ... " фона , подскажите где искать в прошивке
(11.24 КБ) 1537 скачиваний
Сообщение MadOrc »
Угум, есть такая неприятность на обоих прошивках, на днях поправлю.
2 Dick Что-то я даже не знаю, что предположить, алгоритмы накачки и считывания не менялись в прошивках, разве что скважность/частота импульсов накачки незначительно менялась, но оно там особых плюсов не дало, мелкая подстройка - не лучше/не хуже. Буду править баг с часами, верну на место - попробуете. :dont_know:
Радиофил-затейник.
Сообщение mercuri »
Спасибо будем ждать :beer:
Сообщение Dick »
Ну если у всех работает, а у меня глючит- значит моя ошибка. :)
Хотя топологию платы не сильно изменил. по сравнению с авторской.
Осциллограф у меня подубитый, к сожалению, но что увидел:
На коллекторе Q4/нога 1 Меги присутствует помеха от накачки (импульс раз в две секунды)
Со старой прошивкой Мега его не замечает, с новой он вроде как подлиннее, и Мега его регистрирует.
Параметры импульса моим осциллографом хрен снимешь. Так, плюс- минус пол вагона.
Теоретически- его там вообще быть не должно. :) С отключённым датчиком помеха всё равно есть.
Короче- надо переразвести и не мучатся. А то уже один дозиметр в "процессе" сломал/починил :)))
:beer:
Сообщение mercuri »
MadOrc ну как там дела с прошивкой ? Хочу просто уже все в корпус упаковать :facepalm:
Сообщение DooMmen »
Здравствуйте! Получилось мне решить проблему с датчиком, а точнее с пачками импульсов вместо одинарных. Сначала я хотел заменить СБМ-21 на СБМ-10, нашел фирму в прайсе которой они есть, но связавшись с ними мне предложили изготовление датчика за достаточно большую сумму (3840 грн за 1 датчик). Понижение напряжения заменой стабилитрона особо не помогло, и я подумал - может попробовать его прогреть, и после минуты жарки на фене при температуре 150*С датчик показывал отличнейшие импульсы при напряжении 400В 8)
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Сообщение ivanjust »
DooMmen писал(а):после минуты жарки на фене при температуре 150*С датчик показывал отличнейшие импульсы при напряжении 400В 8)
А датчик горячим подключал или когда остыл уж? И как датчик себя теперь ведёт?
Сообщение DooMmen »
Датчик холодный. Сегодня смотрел импульсы с датчика запитав от пробойной установки (постоянкой 400В), а завтра поменяю стабилитрон в наните с 12В обратно на 18В, но с 12В необходим уровень накачки 1, и датчик нормально работает, но на больших уровнях могут быть проблемы. Датчик кстати после прожарки уже неделю на пониженном напряжении проработал (а перед прожаркой пониженное не особо помогло).
Сообщение MadOrc »
Фиксы. Кроме мелочи вроде посторонних символов у часиков слегка переделан код, опция вибрика в версии 168 теперь включается/отключается в исходнике(по умолчанию включено).
Связано с тем, что писал и тестил под датчики имеющие малое время счета, а вот под, к примеру, сбм21 уже не хватает памяти в мк. Теперь хватает.
Прошивки и исходники под 168ю и 88ю меги:
nanit88pa_2.1_src&hex-sbm10-li.zip
(32.06 КБ) 784 скачивания
nanit_168_v2.1_src&hex-sbm20-li.zip
(31.35 КБ) 739 скачиваний
PS С "прожаркой" датчика даже не знаю... креатив, инновация или жЭсть. :))) Ну да работает и ладно, для бытовых же целей.
Радиофил-затейник.
Сообщение mercuri »
Ликвидаторам аварии на ЧАЭС - спасибо за жизнь!
Сообщение MadOrc »
Оффтоп конечно, но да. Герои. Не из тех, что ставят на вид и награждают, а те, кто сделали, что могли, сделали нужное, что спасло пусть и не явно и недоказуемо, много жизней и так и не получили признания, да и не стремились к нему. Как и у многих, наверное, в ex-ССССР есть знакомые. Спасибо вам. :beer:
Радиофил-затейник.
Сообщение mercuri »
Прошился новой прошивкой все норм , если что найду напишу
MadOrc большое спасибо
Сообщение mercuri »
Чет на новой прошивке скачет показатель батареи то 94% то 98% , завтра промеряю мультиком будет видно , кто ставил новую прошивку посмотрите нет ли у Вас такого :beer:
Сообщение mercuri »
Привет всем , сори была ложная тревога по поводу батарейки , это у меня такой акумулятор , заряжаю до 100% он в первый день садится до 94% и дальше стоит как вкопаный , незнаю почему , но это мелочи , так как акумулятор на 800мА - думаю на долго хватит :)))
Сообщение olmoro666 »
Дисплей 1100 подойдёт или нет? Плата требует переделки под 1100?
