Да, именно они, НО я читал отзывы, что при низких оборотах они сильно лгут... Не слышали о таком?abc писал(а):PORTISHEAD
Давайте угадаю - вентиляторы компьютерные ?
Нет, не слышал.
Да и как может врать один и тот же датчик Холла, установленный внутри их ?
Я еще понял бы, если б он врал на запредельных оборотах, когда датчик просто не успевает за изменением магнитного поля.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2257888PORTISHEAD писал(а):Может есть пример на видео как он мерцает? Спасибо.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Спасибо! В случае инс-1 даже есть изюминка какая-то, а вот вертикально которые ... печаль...Iggis писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2257888#p2257888
Симпатичный алюминий. Фрезерованный, "по богатому"
Я думал квадратная труба - намного дешевле. Немного только задняя стенка с двумя отверстиями...
А не пробовали полировать, или еще как уйти от серого цвета? В целом очень симпатично смотрится.
вот эти часики мне нравятся очень
люблю рубленные формы и металл
Оффтоп, но не могу смолчать:
Спрашиваю мальчика-консультанта:
- Паяльные маски есть?
- Чта?
- Интересует паяльная маска фср 8 тыщ.
- Э.. бе.. ме.. Паяльных масок нету, только сварочные!
В Новгороде зашел в магазин ТелеРадиоДеталь (trd.nov.ru).Спрашиваю мальчика-консультанта:
- Чта?
сплавом вуда или розе пропаяйте ножки для уверенности и снижения температуры и снимайте.John Locke писал(а):А воздушным паяльным феном можно снять ин-14 с платы?
... мы то что мы делаем ...
to John Locke
Быстро и эффективно
Быстро и эффективно
Подскажите часы по этой ссылке http://robocua.blogspot.ru/2013/12/gps- ... clock.html будут работать без GPS модуля?Нет ли у кого видео их работы?
Маловероятно.В схеме нет РТС. Даже если и будут, точность будет не ахти. Точно не для ИН-18х.
+ в статье упоминается ewrey, может ему написать в ЛС
Будут работать без GPS, но точность кажется, оставляет желать лучшего, насколько я помню.sp700 писал(а):Подскажите часы по этой ссылке http://robocua.blogspot.ru/2013/12/gps- ... clock.html будут работать без GPS модуля?Нет ли у кого видео их работы?
Какая связь между RTC и точностью? Ставьте нормальный кварц и будет работать. RTC нужно только чтоб при выключении света не сбрасывалосьRoboC писал(а):В схеме нет РТС. Даже если и будут, точность будет не ахти.
Ммм...а при чем тут РТС и точность?
Первые 2 предложения, говорят о том, что схема с большей вероятностью не будет считать время без GPS дачтика(но как оказалось это не так!).
3 предложение утверждает, что точность будет не высокой и не как не связана с отсутствием или наличием РТС
К слову, наличие DS3231,например, увеличит вероятность получения точного времени,т.к. она имеет термо-компенсацию. Точность же, подобранного Вами, кварца будет зависеть от температуры окр.среды.
Моё художество:
Кирпич
Каг будто.
Внутри своя схема на ардуине нано, динамика, будильники, термометр, эффекты, "ардуиновская музыка" через пищалку.
Кирпич
- (116.85 КБ) 1310 скачиваний
LastOne писал(а):Моё художество: .
покажите фото процесса изготовления корпуса.
ну и "кишочки". интересно же.
С ардуиной интересных "кишочков" не бывает.mss_ja писал(а):кишочки
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
*Trigger* писал(а):С ардуиной......
да и сам корпус как, с чего делался интересно.
