Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь 3-х фазного напряжения.
Текущее время: Пт янв 30, 2026 07:08:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь 3-х фазного напряжения.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 13:09:33
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 320
главный колбасист писал(а):
на МСУ-200?
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 13:19:28
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
ИВАНЫЧ956, :)))
Ему, похоже, схема преобразователя нужна.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 13:46:34
Карма: 61
Ну так пусть членораздельно просит. :beer: :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 19:16:11
Рейтинг сообщений: 23
спасибо за чувство юмора.
ну да,которая на кт825
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 19:49:13
Карма: 61
которая на кт825
В тырнете такой нема. Есть на КТ829 и пиликалка на КТ840.
https://yadi.sk/d/Q85PGKIvg5fVc
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 12:35:45
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 17:37:16
Почти все.сил больше нет.
пользуйтесь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 08:57:11
[url=http://img.radiokot.ru/files/99424/medium/n0orbvhr1.jpg][img]http:
окончательный вариант,не разрисованы только оконечные транзисторы,только один.Они одинаковые для всех каналов.пользуйтесь.Не могу только разместить картинку на ремонт-ауд.нет Никто не знает почему?И хотелось баллов себе добавить.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 19:00:07
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 102
если заменить логические микросхемы контроллером то это, вероятно, выглядело бы так.
proteus.jpg [54.67 KiB]
c&hex.rar [2.13 KiB]
schm.GIF [42.12 KiB]
Последний раз редактировалось jeelman Сб май 02, 2015 01:17:52, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 19:28:09
Карма: 61
Вот только кнопы +- лишние. Те бараны что у нас занимаются стрижкой умудряются и старые ПН накрутить за 400Гц. :))
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 08:28:49
А что это такое,кто знает.никто не встречался?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 18:11:45
Карма: 13
версия с STM8. по идее должно работать но проверить пока не на чем, разве что трансформатор подключить. соотношение V/f не поддерживается, но добавить не сложно.
schm.GIF [61.3 KiB]
stm8 pcb.jpg [65.38 KiB]
stm8 3sw test0.jpg [47.33 KiB]
stm8 3p c&hex&pcb.rar [25.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 18:42:49
Карма: 61
Ого! Ну тебя перед праздником растощило. :)) Ну пик или мегу ещё куда не шло. :beer:
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 18:49:19
Карма: 13
у Mega8 всего один канал с комплементарным pwm, а STM как раз с тремя. думаю можно тем не менее сделать и на Меге, только не так удобно (в том числе потому что у STM8 есть аппаратное деление а у Mega8 только умножение) да и дороже она раза в два-три и устойчивость к помехам у неё хуже.
впрочем на меге возможно получится сделать мощный низкочастотный многофазный квазисинусоидальный преобразователь для всяких насосохолодильников.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 19:17:50
Карма: 61
Уже пытают. :)) viewtopic.php?f=25&t=106385&start=1600
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 19:55:23
Карма: 13
я не то имел в виду, хотя ладно.
_____
нашёл небольшой асинхронный двигатель, Г-34 на 127V 50Гц - подключил, работает неплохо где то до 200Гц. транзисторы моста (irf740) практически не нагреваются. программу конечно надо ещё немного доработать, во второстепенных элементах.
stm8 3ph test1.jpg [58.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 22:18:50
После тщетных попыток сделать преобразователь по вышеупомянутой схеме и сожженных десятка два полевиков, на просторах инета нашел вот эту схему. Адаптировал под эту задачу, завелась с пол оборота и успешно работает уже полгода, нареканий пока нет. Без проблем тянет 4 машинки. Блок питания который в архиве расчитан под одну, для того чтобы преобразователь получился легким и компактным, может кого то заинтересует.
Преобразователь.rar [736.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 06:09:20
Карма: 61
Вопрос нумер раз.
Пусковой ток МСУ-200 8-10 ампер а если с затянутыми ножами то.... ну очень большой. Рабочий ток 4 А.
Как ведёт себя БП при пуске? :shock:
При питании преобразователя 36 вольт постоянки ты барану и яйцы не пострижошь. Так шта.....
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 10:34:51
Изначально плата делалась под простой трансформатор 500Вт. На выходе постоянка гдето порядка 50В, если работают 4 машинки падает где то до 42-45. Импульсный блок питания реально выдает где то 250Вт и напряжение 45В. При работе от импульсного блока питания есть один нюанс- при включении преобразователя необходимо сразу подавать напряжение на силовые ключи а потом на IR2130. Еще не разобрался почему, но при работе от простого транса все работает нормально, а от импульсника или сразу уходит в защиту, а один раз вообще вылетело одно плече. И датчик тока, сопротивление 0,1 Ом желательно ставить не проволочное, я поставил из шунта какого то буржуйского прибора.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 17:47:23
Ну да,в мсу-200 без нагрузки все 60вольт.
А под нагрузкой где то 45.
з.ы. Никто с той хренью не встречался,что на фото?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
