Преобразователь 3-х фазного напряжения.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
главный колбасист писал(а):на МСУ-200?
Сообщение Андрей Бедов »
ИВАНЫЧ956, :)))
Ему, похоже, схема преобразователя нужна.
Ну так пусть членораздельно просит. :beer: :facepalm:
Сообщение главный колбасист »
спасибо за чувство юмора.
ну да,которая на кт825
главный колбасист писал(а):которая на кт825
В тырнете такой нема. Есть на КТ829 и пиликалка на КТ840.
https://yadi.sk/d/Q85PGKIvg5fVc
Почти все.сил больше нет.
пользуйтесь.
[url=http://img.radiokot.ru/files/99424/medium/n0orbvhr1.jpg][img]http:
окончательный вариант,не разрисованы только оконечные транзисторы,только один.Они одинаковые для всех каналов.пользуйтесь.Не могу только разместить картинку на ремонт-ауд.нет Никто не знает почему?И хотелось баллов себе добавить.
Сообщение jeelman »
если заменить логические микросхемы контроллером то это, вероятно, выглядело бы так.
(54.67 КБ) 1194 скачивания
c&hex.rar
(2.13 КБ) 413 скачиваний
(42.12 КБ) 1556 скачиваний
Последний раз редактировалось jeelman Сб май 02, 2015 01:17:52, всего редактировалось 4 раза.
Вот только кнопы +- лишние. Те бараны что у нас занимаются стрижкой умудряются и старые ПН накрутить за 400Гц. :))
А что это такое,кто знает.никто не встречался?
Сообщение jeelman »
версия с STM8. по идее должно работать но проверить пока не на чем, разве что трансформатор подключить. соотношение V/f не поддерживается, но добавить не сложно.
(61.3 КБ) 1049 скачиваний
(65.38 КБ) 736 скачиваний
(47.33 КБ) 967 скачиваний
stm8 3p c&hex&pcb.rar
(25.48 КБ) 343 скачивания
jeelman писал(а):версия с STM8. по идее должно работать
Ого! Ну тебя перед праздником растощило. :)) Ну пик или мегу ещё куда не шло. :beer:
Сообщение jeelman »
у Mega8 всего один канал с комплементарным pwm, а STM как раз с тремя. думаю можно тем не менее сделать и на Меге, только не так удобно (в том числе потому что у STM8 есть аппаратное деление а у Mega8 только умножение) да и дороже она раза в два-три и устойчивость к помехам у неё хуже.
впрочем на меге возможно получится сделать мощный низкочастотный многофазный квазисинусоидальный преобразователь для всяких насосохолодильников.
jeelman писал(а):преобразователь для всяких насосохолодильников.
Уже пытают. :)) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1600
Сообщение jeelman »
я не то имел в виду, хотя ладно.
нашёл небольшой асинхронный двигатель, Г-34 на 127V 50Гц - подключил, работает неплохо где то до 200Гц. транзисторы моста (irf740) практически не нагреваются. программу конечно надо ещё немного доработать, во второстепенных элементах.
(58.99 КБ) 1001 скачивание
Сообщение jurok68 »
После тщетных попыток сделать преобразователь по вышеупомянутой схеме и сожженных десятка два полевиков, на просторах инета нашел вот эту схему. Адаптировал под эту задачу, завелась с пол оборота и успешно работает уже полгода, нареканий пока нет. Без проблем тянет 4 машинки. Блок питания который в архиве расчитан под одну, для того чтобы преобразователь получился легким и компактным, может кого то заинтересует.
Преобразователь.rar
(736.15 КБ) 900 скачиваний
jurok68 писал(а):Блок питания который в архиве расчитан под одну
Вопрос нумер раз.
Пусковой ток МСУ-200 8-10 ампер а если с затянутыми ножами то.... ну очень большой. Рабочий ток 4 А.
Как ведёт себя БП при пуске? :shock:
При питании преобразователя 36 вольт постоянки ты барану и яйцы не пострижошь. Так шта.....
Сообщение jurok68 »
Изначально плата делалась под простой трансформатор 500Вт. На выходе постоянка гдето порядка 50В, если работают 4 машинки падает где то до 42-45. Импульсный блок питания реально выдает где то 250Вт и напряжение 45В. При работе от импульсного блока питания есть один нюанс- при включении преобразователя необходимо сразу подавать напряжение на силовые ключи а потом на IR2130. Еще не разобрался почему, но при работе от простого транса все работает нормально, а от импульсника или сразу уходит в защиту, а один раз вообще вылетело одно плече. И датчик тока, сопротивление 0,1 Ом желательно ставить не проволочное, я поставил из шунта какого то буржуйского прибора.
Ну да,в мсу-200 без нагрузки все 60вольт.
А под нагрузкой где то 45.
з.ы. Никто с той хренью не встречался,что на фото?
