Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
Барсик
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых)
Сообщение Барсик »
Samurai писал(а):свинцовые батареи на 12В емкостью 1,2 А/ч
Ваши аккумуляторы можно заряжать током не более 360 мА.
Samurai писал(а):можно ли использовать блок питания для автомобильных радиостанций ... снизив ток до 120 мА/ч (и как)?
Можно. Поставьте последовательно с аккумулятором мощный резистор, чтобы ток был не более 360 мА.
Samurai писал(а):зарядное устройство от того же шуруповерта выдает 18В и силу тока 1А - замерял (хотя на нем написано - 400мА)
Это зарядное устройство, скорее всего, просто трансформатор с выпрямителем. Ток там ограничивается только сопротивлением обмоток трансформатора. Если отбирать ток больше 400 мА, сгорит нафиг.
Samurai писал(а):Можно ли его использовать вместо трансформатора в указанной схеме (если браться за сборку)?
Можно, если оно действительно может выдавать заявленные 18 вольт и больше при необходимом токе нагрузки. Оно как раз и есть трансформатор с выпрямителем. Но ток не больше 400 мА.
Samurai
Сообщение Samurai »
Барсик писал(а):...Можно. Поставьте последовательно с аккумулятором мощный резистор, чтобы ток был не более 360 мА...
Как "расчитать" резистор (к данному БП)?
Сегодняшний "поход" в еще один радиомагазин "отбил" всякую надежду найти микросхему "L200С" (нет в наличии). Покупку через интернет пока не рассматриваю (в начале мая посещу Питер, может там посмотрю).
В данном случае было решено найти на балконе "старый" бесперебойник (списанный на работе, без батареи) и в его поисках "откопал" еще один блок питания на 12В, правда, на 15А.
Но выдаваемое напряжение, я так понимаю, зарядить аккумулятор максимально не позволит (мультиметр показывает 13,6В)? А если и "заморочится" подобным вариантом, то заряжать придется "по времени" (без подключения амперметра)?
Но, тем не менее, вышеуказанный бесперебойник (один из которых я "переделал" под автомобильный инвертор) я все же нашел. Как я понял (судя по пустоте внутри корпуса), он был расчитан на одну батарею.
И если данный "вариант" более подойдет для зарядки указанных мной батарей, то необходимо будет добавить только резистор (для ограничения тока), а амперметр понадобится (для "контроля" заряда) или схема "самонастраиваемая"? И что можно "безболезненно" удалить для "упрощения" конструкции?
АлександрЛ
В ЧипДипе есть, только цена явно "не гуманная"
Вообще- то, на самом деле- подобные характеристики ограничением тока и напряжения можно получить и от микросхемы LM317..
Даааа.. Опустился нОнче уровень "радиолюбительства".. Думать никто не хочет, свои схемы мало кто придумывает.. - только и слышно: "перерыл весь интернет, ничего не нашел".... а САМОМУ ПРИДУМАТЬ?.. Ну, или хотя бы внимательно почитать описания к элементам..
зы.. Кстати, вот подобная зарядка- http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
То, что она для лития- это не страшно, если вы внимательно посмотрите характеристики заряда лития и свинца- то увидите там много общего- разные- только максимальный ток заряда, и максимальное напряжение на батарее..
Барсик
Сообщение Барсик »
Samurai писал(а):Как "расчитать" резистор (к данному БП)?
Для Вашего источника заявлено стабилизированное напряжение 13,8 вольт. Если аккумулятор в разряженном состоянии и без нагрузки имеет напряжение меньше меньше 11 вольт, то его заряжать не надо, а надо выкинуть. Так что максимальное падение напряжения на резисторе будет 14 - 11 = 3 вольта. Максимальный ток заряда не должен быть больше 0,36 ампера. Сопротивление резистора = 3/0,36 = 8,3 Ом. Так что можно взять от 7,5 до 10 Ом. Мощность резистора сами посчитаете? :)
Samurai писал(а):"откопал" еще один блок питания на 12В, правда, на 15А.
Вот из него и сделайте нормальное зарядное устройство. Можно срисовать его схему и понять, как переключать ограничение тока с 15 ампер на 120 мА.
А можно его вообще переделать. Там есть хороший трансформатор и хороший радиатор. И места в корпусе полно.
Samurai писал(а):И что можно "безболезненно" удалить для "упрощения" конструкции?
Не стоит с ним возиться. Это всё-таки был UPS, а не зарядное устройство. Зарядное устройство в нём - махонький импульсный преобразователь, расположенный на основной плате. Уже не помню, от чего он там питается. Посмотрите на его схеме.
Samurai
Сообщение Samurai »
Барсик писал(а):...Для Вашего источника заявлено стабилизированное напряжение 13,8 вольт. Если аккумулятор в разряженном состоянии и без нагрузки имеет напряжение меньше меньше 11 вольт, то его заряжать не надо, а надо выкинуть. Так что максимальное падение напряжения на резисторе будет 14 - 11 = 3 вольта. Максимальный ток заряда не должен быть больше 0,36 ампера. Сопротивление резистора = 3/0,36 = 8,3 Ом. Так что можно взять от 7,5 до 10 Ом. Мощность резистора сами посчитаете? :)
Буду очень признателен, если подскажите. :-) Все таки я не настолько "продвинут", как предположил АлександрЛ
Барсик писал(а): ...Вот из него и сделайте нормальное зарядное устройство. Можно срисовать его схему и понять, как переключать ограничение тока с 15 ампер на 120 мА....
Достаточно будет поставить галетный переключатель (для разных емкостей батарей) и амперметр?
P.S. Вот, " откопал" схему: http://www.cqham.ru/ps15.htm
Куда здесь галетник и амперметр подключить?
АлександрЛ
Samurai писал(а):Куда здесь галетник и амперметр подключить?
Если этот ваш блок питания можно настроить на напряжение 16 вольт, то, используя дополнительно стабилизатор тока на LM317 можно сделать регулируемый зарядник для 12- ти вольтовых аккумуляторов - а регулировка тока от 0,33 ампера до 1 ампера- как раз ГАЛЕТНИКОМ..- если к выходу вашего БП подключить вот такую схему:
Если такого разнообразия токов не надо- то просто поставьте ОДИН резистор в 3,6 Ома - получите ограничение тока в 0,33 ампера..
БП нужно настроить на 16 вольт- чтобы скомпенсировать падение напряжения на регуляторе тока в 1,2 вольта, а напряжение, подаваемое на аккумулятор при зарядке- не больше 15 вольт (от 14,5 до 15 вольт)
paton
Сообщение paton »
Здрасте друзья. Подскажите пожалуйста как работает светодиод в данной схеме.
Samurai
Сообщение Samurai »
АлександрЛ писал(а):...Если этот ваш блок питания можно настроить на напряжение 16 вольт, то, используя дополнительно стабилизатор тока на LM317 можно сделать регулируемый зарядник для 12- ти вольтовых аккумуляторов - а регулировка тока от 0,33 ампера до 1 ампера- как раз ГАЛЕТНИКОМ..- если к выходу вашего БП подключить вот такую схему:
Изображение...
Спасибо! А с выводами LM317 (на схеме) я разберусь? И еще вопросы:
Амперметр нужен будет?
Схему я подключаю к какому выводу (+ или -)?
paton
Re:
Сообщение paton »
Sergeyuzb писал(а):Вот пожалуйста моя версия схемы доработанная светодиодной индикацией реагирующая на ток заряда в моём варианте схема предназначена для аккомулятора 6.3 в 4 а/ч параметры схемы были немного изменены(требовалось затолкать всё в блок питания) размеры платы получились 4 на 4,5 см в схеме не указывал но на практике силовые диоды ставил IN4001 ёмкость 1000 мкф и ещё всякие мелочи вопщем работает и довольно-таки здорово
Здравствуйте. А подскажите пожалуйста по светодиоду в схеме. Как работает ,на что реагирует?
(15.84 КБ) 1182 скачивания
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
При протекании тока через резистор сопротивлением 4,7 Ом на нем образуется падение напряжения, которое открывает транзистор, и светодиод загорается. Уровень тока при котором открывается транзистор и соответственно загорается светодиод, подбирается сопротивлением вышеуказанным резистором, а также резистором в базе(в небольшом пределе.).
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
АлександрЛ
Samurai писал(а): А с выводами LM317 (на схеме) я разберусь? И еще вопросы:
В общем- ВОТ ТАК:
подключать, только надо будет блок питания перенастроить на 16 вольт.
зы.. Вообще- больно "круто"- 15-ти амперный БП использовать для тока в 1 ампер... :)))
Амперметр нужен будет, если только при настройке (проверке).. и ещё- после того, как напряжение на аккумуляторе достигнет 14,8 вольта, ток начнёт уменьшаться- это ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!!! -
Вот, почитайте про способы заряда свинцовых аккумуляторов-
http://lib.chipdip.ru/109/DOC001109026.pdf
http://lib.chipdip.ru/179/DOC000179530.pdf
paton
Сообщение paton »
[quote="MAVr 34"]При протекании тока через резистор сопротивлением 4,7 Ом на нем образуется падение напряжения, которое открывает транзистор, и светодиод загорается. Уровень тока при котором открывается транзистор и соответственно загорается светодиод, подбирается сопротивлением вышеуказанным резистором, а также резистором в базе(в небольшом пределе.).
А можно вместо транзистора ВС557 использовать другой и как можно рассчитать это сопротивление?
АлександрЛ
paton писал(а):А можно вместо транзистора ВС557 использовать другой
Хоть МП42.. (имхо)
paton писал(а):как можно рассчитать это сопротивление?
Воспользовавшись ЗАКОНОМ ОМА..
Для этого нужно знать, при каком минимальном напряжении на базе транзистор открывается.
А дальше- U/I=R
U - напряжение в Вольтах
I - ток в Амперах
R - сопротивление в Омах
paton
Сообщение paton »
Огромное спасибо за подсказки чайнику. Схему собрал без приборов и индикации а бегать с тестером замерять постоянно гемор конкретный! На форуме попалась эта схемка, теперь доделаю зарядное и будет счастье))!
Apeinshape
Сообщение Apeinshape »
Товарищи, уделите минутку дилетанту))
Хочу сделать переносную bluetooth колонку. Там будет аккумулятор 12В 7Аh. CSB 1272. Максимальный ток зарядки у него 0.3Сном.
Я уже нашел и разобрался в схеме защиты от глубокого разряда для него, компонентов не много. Вообщем со схемой разрядки проблем нет. Однако дальше появился вопрос заряда.
И вот я нашел такую плату:
http://ekits.ru/index.php?productID=2551
Написано, что ток заряда 0.1 - 0.3А. Не слишком ли это мало для данного аккумулятора? Заряжаться будет, я так понимаю, но крайне долго.
И еще: чем питать такое устройство. На странице устройства написано, что диапазон напряжений: 4 - 30В.
Т.е. я могу купить просто блок питания 220 - 12V (или 19, как у меня на ноуте, к примеру) и через такой штекер подключить блок питания к данной схеме:
Какой ток должен быть у данного блока питания?
Если же все таки делать зарядку по схеме, указанной в данной теме, то можно ли заменить трансформатр, диодный мост и конденсатор на блок питания 220 - 12V, 1А. Подключить этот блок питания к данной схеме опять же через приведенный на фото штекер. Т.е. вопрос по сути такой: можно ли на вход L200C подавать напряжение 12В с блока питания. Ток 1 А.
Помогите пожалуйста котейке)))
Барсик
Сообщение Барсик »
Apeinshape писал(а):можно ли заменить трансформатр, диодный мост и конденсатор на блок питания 220 - 12V, 1А.
Можно, но с оговорками:
1. Напряжение блока питания должно быть не меньше 18 вольт, а отдаваемый ток не меньше того, которым собираетесь заряжать аккумулятор. БП от ноута на 19 вольт будет в самый раз.
2. В качестве конденсатора C1 установить керамический конденсатор 0,22 мкф поближе к микросхеме L200.
Apeinshape
Барсик, спасибо огромное за ответ! :)
Apeinshape
А подскажите, если не затруднит по такому вопросу.
Итак. Я использую циклический режим работы с аккумулятором. Но, как я понимаю, я всегда должен проверять напряжение на аккумуляторе и, как итог, отключать зарядное устройство от аккумулятора, иначе он закипит. Вот как сделать так, чтобы можно было зарядку не отключать, а оставлять в соединении с аккумулятором на сколько угодно долго, т.е. при достижении аккумулятора его напряжения, зарядка бы отключалась сама. При этом не требовалось бы отсоединения клемм.
Мне это нужно для той же портативной колонки - поставил на зарядку, забыл отключить и с батареей ничего не произошло...
Есть может какие полезные ссылки? или кто-то подобное делал? на основе этой схемы? куда мне копать?)
leliki2
Сообщение leliki2 »
Здраствуйте помогите пажалуста. Такая проблема собрал схему из статьи даю на нее 18-20 вольт а на выходе 3 вольта и сколько падстроечник не крути напряжение на выходе не меняецца. Если уже где то было ткните пажалуста
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Может быть только два варианта.
1- ошибка в монтаже
2- бракованная микросхема.
