Простые часы на ГРИ
Сообщение uldemir »
Нет. Мой опыт говорит о том, что надо поставить конкретную цель и к ней идти, а не мечтать сделать что-либо развесистое, которое никогда не будет реализовано. Поэтому в данной конструкции я удовлетворён тем, чего смог достичь и о большем не мечтаю. Вернее, есть одна мысль, но она связана с конструкцией корпуса.
Сообщение SergeySPB »
uldemir, спасибо, понял, но как раз "моноблок" никак не имел в виду... а именно саму идею в отдельном воплощении термометра. Буду по мере сил и времени пытаться на базе светодиодных схем велосипед изобрети. Уж больно нравится неоновый свет.
Сообщение uldemir »
У меня, термометры на ГРИ как-то не приживаются. Хоть я и сделал 2 штуки (раз и два), пока пользуюсь с ЖКИ графическим дисплеем.
Сообщение k.Prul »
Собрал часы, сначала в принципе всё более менее нормально было...а потом. Надавил чуть чуть на плату, и... Мне кажется что то немного замкнуло.
Куда смотреть?
Сообщение uldemir »
Смотреть всё подряд. Думаю, всю низковольтную часть придётся менять. Все микросхемы, стабилизатор 78l05 и диоды. Жаль, что платы соединены не разъёмом. Возможно, побиты транзисторы, поэтому неплохо бы, на время ремонта подключить светодиоды, чтобы не сжечь свежезаменённые микросхемы.
Маленький совет: если вы не пользуетесь дистанцерами между плат, то хотя бы, следует поставить под плату кусок электрокартона.
Сообщение k.Prul »
uldemir, ну чтож, пойду заказывать
Сообщение uldemir »
Если есть логический пробник, можно попытаться выцепить, кто погорел, а кто нет... Но из моего опыта - горит многое.
Первое, надо бы отцепить высокое напряжение от ламп. Затем проверить напряжение +5в. Если нет, то смотреть 78L05... но может оказаться, что его давит одна из микросхем и тогда найти которая(ые) из них дохлые будет проблематично. Ну и после того, как есть нормальные +5в можно логическим пробником пройтись по всей цепи и выискать, кто еще работает не так как надо. Короче, ремонт, это опыт и интуиция.
Опыта у меня почти нет. Был раз опыт, когда в других часах 40в попали на низковольтную часть - пришлось менять все микросхемы логики и стабилизаторы. Причем, одна микросхема, вроде работала нормально, но, как оказалось, потребляла повышенный ток - тоже пришлось заменить.
Сообщение bonia66 »
здрасте всем?сделал часы из первого поста.всё работает,тока есть одно но,за пол часа 2 секунды набегает.что я тока не пробовал.может матёрые коты подскажут кудой копать? :dont_know:
Сообщение uldemir »
Копать в сторону кварца и микросхемы 4060. Можете ещё уточнить - две секунды спешат или отстают? Если отстают, то может ёмкость конденсаторов у кварца за большая. Но, скорее, кварц не работает на собственной частоте.
Сообщение bonia66 »
здрасте.2 секунды спешат.они вообще спешили неимоверно.помогла ёмкость 100пик.с 10ноги микросхемы dd2 на корпус.тра кварца менял,две микросхемы60 тоже .результат тотже.
Сообщение uldemir »
Тогда у вас получился не кварцевый генератор, а просто RC генератор. Здесь человеку помогла замена микросхемы на микросхему другого производителя. Хотя у меня самого там стоит именно TI, которая у него не работала. В чем причина сказать затрудняюсь, может, подделка? Т.е. надо подбирать пару кварц-микросхема. Ну и снова насчет резисторов - проверьте, чтобы они были достаточно большие 10-22 мегаома R2 и порядка пол-мегаома R6. Если кварц зааведётся как кварц, то за час разницу заметить обычно нельзя. Подстроечником можно подогнать пару секунд в сутки. Но уж никак не 100пФ!
Вообще, приобретая кварц, неплохо бы узнать на какую нагрузку он рассчитан (указывается в пикофарадах). Исходя из этого и выбирать C1 в два раза большего номинала, а C2 - чтобы этот номинал перекрывал. Т.е. если куплен кварц на 12.5пФ, то C1 лучше запаять 25пФ, а C2 15...36пФ.
Еще кварцы бывают на последовательный и параллельный резонанс - нужен на параллельный резонанс.
Еще возможно, что идут помехи по питанию - попробовать другой источник питания, поменять C3 (очень желательно с низким ESR), зашунтировать его керамическим конденсатором 0.1мкФ. Повесить такую же керамику на 78l05 со входа и выхода на массу (желательно прямо на ножки SMD можно напаять).
Сообщение bonia66 »
спасибо за толковый коментарий.завтра вечером отпишусь.
Сообщение bonia66 »
прикупил другую 4060 и другой кварц.сразу пару поменял,всё отлично работает!!!!!микросхема другого производителя.кстати-ради эксперимента вставлял первые микросхемы(у меня их 4шт)так часы не точтобы спешат; ЛЕТЯТ.может микрухи какие левые,чёрт егознает?ещё раз спасибо за толковое объяснение :) да иещё,подскажите каким советским диодом можно заменить bat49.а то мне на рынке постоянно предлагают 1n4148?
Сообщение uldemir »
Там надо BAT48 - диод с низким падением прямым напряжением и с очень низким обратным током. Хотя, тут подумал, чем ниже ток, тем ниже падение напряжения. А ток от батарейки у моих часов был всего 16мкА. Так что, возможно, там и 1n4148 подойдёт. Этот диод влияет только на работу при отсутствии питания 12в.
Сообщение bonia66 »
хотел ещё сказать за трансформатор.в экономных лампах мощностью 30ватт стоит трансик ,размер ферита 2*2см.берём разбираем всё сматываем и наматываем так как нам нужно,и всё прекрасно работает.у меня первичка25витков вторичка 250.только есть один нюанс,даёт помехи на тельчик.не большие но всётаки .не подскажет кто нибудь,как ети помехи побороть?
Сообщение uldemir »
Увы, этот вопрос не ко мне. Надо бы выяснить, что является источником помех. Это может быть трансформатор, если у него значительная индуктивность рассеяния, или цепи питания. Трансформатор надо мотать целыми слоями. Зазор должен быть в центральном керне, а не в боковых. Цепи питания можно попробовать отфильтровать дросселями.
Я с такой проблемой не сталкивался по причине отсутствия телевизора. А тот что есть - кабельный.
Сообщение Shtepsel »
Собрал еще одни часы - все работает, но при установке минут или часов они бегут очень быстро, намного быстрее, чем 2 раза в сек. Пробовал менять резисторы 10к (R1, R10) на меньшие - все одно.
Подскажите, куда копать?
Хорошему коту и в декабре март.
Сообщение uldemir »
Проверить DD4B. Импульсы на выходе поймать трудно, но там должны быть очень короткие импульсы с интервалом в 0.5сек. Т.е. надо проверить правильность подключения входов этого триггера.
Решено: была земляная петля и навесил кондеров по питанию побольше
Сообщение bonia66 »
Вопрос автору.А можноли все микросхемы 4017 заменить на к155ид1 в динамике.и можно прикошачить сюда ds1307?
