Отличная идея. Мне очень понравилась, только не понятно почему там в комментариях забраковали стальные линейки. Они продаются разных размеров, жесткие, упругие. Мне кажется, самое оно.EW1UA писал(а):Даже направляющие не потребуются: «адын палка, два пластина».
Это какой-то адский ад, а не изготовление платы.
Было бы проще, если б такая подставка на каждом углу продавалась.Sailanser писал(а):Может проще так? http://www.thingiverse.com/thing:628696
А она нужна на каждом углу? Она для плат размером с сигаретную пачку?Orion33 писал(а):если б такая подставка на каждом углу продавалась
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Мне вот с защемленными пластинами тем еще и глянулось, что кроме отсутствия деталей ездящих по направляющим, там еще и вынос большой можно сделать.
Тоже не знаю. Но это дело вкуса. На мой взгляд, бо́льшая проблема в приводе, чтобы был скоростным и с малым биением. Латунный патрончик на трёх винтах на валу двигателя типа ДПМ/ДПР — это несерьёзно, мне так каатса.a5021 писал(а):не понятно почему там в комментариях забраковали стальные линейки.
Даже не можно, а нужно. Больший вынос даст меньшее смещение. Но, соответственно, ради жёсткости потребуются более широкие пластины.a5021 писал(а):Мне вот с защемленными пластинами тем еще и глянулось, что кроме отсутствия деталей ездящих по направляющим, там еще и вынос большой можно сделать.
Линейки разной ширины продаются.
Пойду завтра в хозмаг погляжу. Дельную приспособу можно за вечер сделать, причем, особых ни инструментов не нужно, ни навыков. Очень я люблю такие решения.
Когда я последний раз покупал такую линейку - на 50 см. и лет 5 назад - в Metro C&C она тогда стоила более 200 рублей. Сейчас, вероятно, ещё дороже. Их нужно несколько штук, так? Плюс остальные детали. Не проще ли, если цены действительно таких уровней, что-нибудь специализированное для сверления прикупить? Пусть дороже несколько, но мы же против, чтобы изготовление платы превращалось в ад.a5021 писал(а):Линейки разной ширины продаются
А на то оно и походит - один предлагает свёрла обламывать и напаивать на них пишущие узлы от стержней, другой сверлилку из линеек. Жесть, господа!
UPD Поискал, почти так и есть - под 200 руб. метровые, чуть больше 100 руб. полуметровые. Правда, толщина их неизвестна. Моя толстая и прочная.
Вот я куплю полуметровую и пополам ее разрежу. Как раз будет самое то. И какой бы я станок за эти деньги купил?smacorp писал(а):Поискал, почти так и есть - под 200 руб. метровые, чуть больше 100 руб. полуметровые.
Нет товарищи из г....на и палок ничего путного не получится. Хочешь получать удовольствие от своего хобби придётся потратиться ну а если хобби ещё и ваша профессия то сам Бог велел.
По ссылке вообще-то говорится про применение линеек. Херня будет. Линейка толстая.
ИМХО, лучше трансформаторное железо.
Трансформаторное не каленое, будет остаточная деформация.
Получится и еще как. Там сам принцип хрен испортишь даже кроворучием. А пользоваться в чем-то удобнее, чем станком. Так что стереотипы это все.LEXX писал(а):из г....на и палок ничего путного не получится.
Заодно я вспомнил, что с последнего ремонта остались горы всевозможных фанер, ламинатов, брусков и еще непойми какой хрени. Так что все уже есть, кроме этих линеек.
Линейки разные продаются. Я смотрю на 20-и сантиметровую, которой дома пользуюсь, так она тонковата. Хотя, если две, то мож уже будет и в самый раз. По любому, либо две 20см, либо одна 50 см пополам, будет самое то.hybroid писал(а):Херня будет. Линейка толстая
Херня не будет.. Возьмите полуметровую линейку и попробуйте её согнуть на 10 миллиметров..- совершенно нормально гнётся- в этой системе концы линеек должны перемещаться на 10 миллиметров вверх/вниз- наоборот, достаточно жесткая линейка позволит нормально работать..hybroid писал(а):По ссылке вообще-то говорится про применение линеек. Херня будет. Линейка толстая.
Те будут толстоваты, мне кажется. Я смотрю на 20-и сантиметровую, две штуки их будут самое то. Сталь, 0.7мм на 19.3мм. При двадцати сантиметровой длине под собственным весом не гнется. Ее одну моторчик сгибает где-то на сантиметр. Но две линейки будут намного жестче, т.к. прогиб этот можно не рассматривать.
Не уверен, что ты вкурил эту систему. Какая необходимость перемещаться на 10мм? Платы вроде бы сверлим. Я таких плат у себя не видел.АлександрЛ писал(а):в этой системе концы линеек должны перемещаться на 10 миллиметров вверх/вниз
Рекомендую посмотреть на размеры пластин у первоисточника. Из трансформаторного железа, кстати, пластины. Я про него тут и сказал, т.к. его, думаю, у всех хватает.
Чтобы из трансформатора добыть 20см пластину -- это должен быть большой трансформатор. Не уверен, что такие есть у всех.
Это зависит от хода сверла. От необходимого хода надо выбирать длину.
