Немогу наладить. Сигнализация на ATmega8 c ibotton TM и GSM.
Сообщение kabachok1994 »
Здравствуйте! Запустил устройствоИзображение, на макетке, экран светится постоянно, на экран выводится информация выводится, на кнопки реакция есть, на датчики вроде тоже проверил геркон на размыкание, а вот с ключом таблеткой... в режиме сервис пишет нет ключа, в независимости есть ключ или нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. С ibotton раньше не сталкивался, может в них самих косяк, как их можно проверить может мне их подсунули с .....
Христос Воскрес!Христос Воскрес!Христос Воскрес!
Сообщение misyachniy »
DS1990 Имеет паразитное питание через информационный вывод.
В схеме написано что резистор отсутствует.
Очевидно используется подтягивающий резистор внутри микроконтроллера.
Внутренний резистор имеет большой разброс.
Можно поэкспериментировать подбором его.
Кроме того может быть несколько версий программы.
Одна использукт внешний резистор резистор и отключает внутренний, а вторая только внешний.
А може и оба вместе.
Спасибо что отозвались на мою проблему. А можно по подробнее на счет эксперимента с резистором, я пока только начал работать с МК....
SPY
Сообщение SPY »
Напряжение на R18 померь.
А какое должно быть, напряжение, я пробовал и коротить этот резюк...
SPY
Сообщение SPY »
0.4-5в
kabachok1994 писал(а):А какое должно быть, напряжение, я пробовал и коротить этот резюк...
Если резистор закоротить, то можно выжечь вывод микроконтроллера.
Типовой ток который может принят вывод микроконтроллера обычно 10..20 миллиампер.
Значение резистора берется с документации на ibutton.
Подбор требуется потому, что емкость линии разная. Когда драйвер отпускает линию, через резистор начинает заряжаться паразитная емкость линии. От времени заряда зависит точка определения логического нуля и логической единицы. Соответственно меняются и временные параметры сигналов.
Смотреть нужно осциллографом и сравнивать с диаграммами в документации на ibutton.
Спасибо! Всем за участие в моей проблеме, наверное я с этим вопросом застрял, осциллографа нет, и не уверен что мне правильные ibooton продали проверить не знаю как.
Собрал устройство для считывания ibotton, с двух штук коды считались только не в том порядке как написано на них самих, но цифры и буквы те, так что насчет правильности ключей вопрос отпадает, буду теперь думать где осцилл намутить.
(10.76 КБ) 689 скачиваний
kabachok1994 писал(а):Собрал устройство для считывания ibotton, с двух штук коды считались только не в том порядке как написано на них самих, но цифры и буквы те, так что насчет правильности ключей вопрос отпадает, буду теперь думать где осцилл намутить.
Обычно говорят RTFM.
В руководстве на ibotton много полезного написано.
Кроме того указан порядок байт при обмене по шине.
SPY
Сообщение SPY »
удали кондер с10 и вообще оставь только один резак 4.7к на входе атмеги.
SPY, ВЫ имеете ввиду диоды и резюк на 220 Ом убрать?
Сообщение korob »
kabachok1994 писал(а):SPY, ВЫ имеете ввиду диоды и резюк на 220 Ом убрать?
Да. По входу РС1 должны остаться только VD1, VD2 и R16, всё остальное со входа снять.
SPY
Сообщение SPY »
Да, это защита от выжигания порта , на столе они не нужны, в рабочем варианте все надо будет вернуть назад.
Здравствуйте! Заработала схемка, скачал прошивку с другого источника, прошил, убрал всю обвеску со входа МК и ключ прописался, сигналка заработала, потом вернул обвеску назад, не работает, ключ не считывается, стал по очереди убирать детальки... в общем когда удалил С10 заработала, считывается ключ, одно единственное в описание написано что должен отображаться серийный номер ключа, но почему-то не отображается, пишет "ключ записан", или "нет ключа" если ячейка чистая, как-то вот так, займусь теперь ПП.
Хотел ещё уточнить диоды на схеме без наименования, есть-ли какое-то предпочтение, я поставил КД521.
Спасибо всем за помощь!:beer:
SPY
Сообщение SPY »
Диоды можно помощнее поставить и супрессор не помешает.
Диоды поставить типа 1n4007, а супрессор поставить такой-же как VD5,VD7?
SPY
Сообщение SPY »
Да, считыватель должен выдерживать удар пьезозажигалки.
Здравствуйте! Возникли вопросы проясните пожалуйста, собрал пьезосирену планирую подключить к сигнализации, где-то чувствую "косячу", но не пойму где, набросал схему включения, извините за корявость, плюс сирены, реле на плюс сигнализации, общий сирены на минус сигнализации и минус реле от транзистора IRFZ44 так вроде....?
И питание для телефона, + 4,3в и слеж. бат., куда непосредственно подключать на телефоне?
(67.39 КБ) 591 скачивание
