Христос Воскрес!Христос Воскрес!Христос Воскрес!
Если резистор закоротить, то можно выжечь вывод микроконтроллера.kabachok1994 писал(а):А какое должно быть, напряжение, я пробовал и коротить этот резюк...
Обычно говорят RTFM.kabachok1994 писал(а):Собрал устройство для считывания ibotton, с двух штук коды считались только не в том порядке как написано на них самих, но цифры и буквы те, так что насчет правильности ключей вопрос отпадает, буду теперь думать где осцилл намутить.
Да. По входу РС1 должны остаться только VD1, VD2 и R16, всё остальное со входа снять.kabachok1994 писал(а):SPY, ВЫ имеете ввиду диоды и резюк на 220 Ом убрать?
Да, это защита от выжигания порта , на столе они не нужны, в рабочем варианте все надо будет вернуть назад.kabachok1994 писал(а):SPY, ВЫ имеете ввиду диоды и резюк на 220 Ом убрать?
