Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение John Locke »
Как считаете, стоит брать 6е1п для индикации выходного сигнала для каждого канала? Выходит по 1-1.4$ за штуку
Сообщение Nikson1 »
John Locke писал(а):Как считаете, стоит брать 6е1п для индикации выходного сигнала для каждого канала?
:tea: Ну если он нужен вам берите.
Лично мне такие индикаторы были нужны , только для оценки мощности, принимаемого сигнала в ламповом приемнике.
А для УНЧ он нужен, считаю только для красоты. :wink:
Nikson1 писал(а): А для УНЧ он нужен, считаю только для красоты. :wink:
Так для того и планирую купить)
Сообщение ибуки »
вы сначала усилитель сделайте. а все примочки уж потом
Сообщение 6000Volt »
Хочу собрать однотакт на 6П6С в тетроде Ra = 5 кОм.
Есть Железо выходника от ОСМ0,1. С. Симулкин в РХ предлагает мотать первичку 4350 витков проводом 0,18, вторичка 184 витка на 8 Ом. Пересчитал по методике Р.Малинина и получил такие же данные для низов в 70Гц. Провода на первичку у меня 0,15 и 0,2.
Мотал проводом 0,2 первичка и 0,5 вторичка (межслойка- рукав для запекания, межобмотка- чертежная калька). В окно реально влазит только около 3000 витков первички (145 витков в слой)
Прошу совета. Как лучше мотать? Пересчитать транс на 3000 витков в первичке или намотать 4350 витков проводом 0,15. ???
Сообщение ибуки »
Мотайте 3000,проводом 0,2,на этом сердечнике вполне хватит,какой немагнитный зазор?от него сильно зависит индуктивность обмоток в однотакте,делайте 0,05мм+0,05технологический,этого как раз достаточно для тока 50ма,в пентоде трудно согласовать с нагрузкой,поэтому сделайте на вторичке несколько отводов через 10витков,будете подбирать по минимуму интермодуляции,в триоде проще,но мощность меньшен
А вообще сколько вторички входит в один слой?
Советую мотать сразу в два провода вторичку и соединять секции вторички последовательно,так проще отводы сделать,вторичка из двух секций по два слоя,полных,а первичку уже считать по Ктр
Последний раз редактировалось ибуки Вс апр 19, 2015 22:36:06, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за совет.
Вторичка 4 слоя по 46 витков последовательно с отводом от 130 для 4х Ом. Зазор где-то 0,1мм
Сообщение ибуки »
У Вас 4секции вторички?а сколько секций первички,если 5,то это много,если3,то тоже плохо,тк пентодное включение любит чтобы первой была первичка и пентодное включение не любит больших паразитных емкостей поэтому 5секций вторички много
Лучше делать три первички и две вторички по два слояв секции вторички
К аноду подключайте тот конец который в начале намотки в самом первом слое
Сообщение firsov »
Народ, вопрос такой: собрал ламповый усь SRPP на 6Н1П, играет хорошо, однако решил ради интереса подключить на выход трансформатор ТВЗ 1-9, включил. Басы стали глубокие, в целом звук облагородился. Но - увы, играет слишком тихо, из за того, насколько я понимаю, что изначально ТВЗ рассчитаны на меньшее сопротивление выходной нагрузки. У меня наушники 50 Ом. Как думаете, сколько витков нужно домотать на трансформатор, чтобы усилок стал играть нормально?
ибуки писал(а):У Вас 4секции вторички?а сколько секций первички,если 5,то это много,если3,то тоже плохо,тк пентодное включение любит чтобы первой была первичка и пентодное включение не любит больших паразитных емкостей поэтому 5секций вторички много
Откуда такая инфа??? В одной умной кижке 60х годов прочитал, что если первичку располагать внутри вторички, резко, чуть ли не в 2,5 раза снижается индуктивность рассеивания первичной обмотки.
В первичке, из запланированных 3х слоев поместились только 2. Проверочные расчеты пошли по боку. Место вроде еще есть, но расчетные 4350 витков не поместятся.
firsov писал(а):Народ, вопрос такой: собрал ламповый усь SRPP на 6Н1П, играет хорошо, однако решил ради интереса подключить на выход трансформатор ТВЗ 1-9, включил. Басы стали глубокие, в целом звук облагородился. Но - увы, играет слишком тихо, из за того, насколько я понимаю, что изначально ТВЗ рассчитаны на меньшее сопротивление выходной нагрузки. У меня наушники 50 Ом. Как думаете, сколько витков нужно домотать на трансформатор, чтобы усилок стал играть нормально?
Нужно домотать 140 витков... :kill:
Проще новый транс намотать
Сообщение ибуки »
ничего не проще,да мотай 140 витков,провод можно 0.31,если толще влезет то хорошо,сам усилитель собери на нормальной лампе,а не на 6н1п,лучше всего 6э5п или 6п15п,6п9 в триоде(а не српп),анодное 170-200в
Сообщение ибуки »
6000Volt,мотайте 3 секции вторички по 46 витков=138 и 550+1100+1100+550 первички
для 8ом нагрузки соедините все секции вторички последовательно для 4ом две параллельно а третью последовательно,ее сделайте с несколькими 2..3 отводами через 7...10витков
Сообщение jean »
В результате получается такой комплект трансформаторов для двухтактника в триодном включении на Г807
Выходные трансформаторы железо Ш 25 на 50 Первичная обмотка 1920+1920 витков провода 0,25
Вторичная обмотка 77 витков провода 0,63 (четыре секции параллельно)
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
Сообщение GubaRewa »
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.4
Сообщение Vladimir51 »
6000Volt писал(а): Откуда такая инфа??? В одной умной кижке 60х годов прочитал, что если первичку располагать внутри вторички, резко, чуть ли не в 2,5 раза снижается индуктивность рассеивания первичной обмотки.
В книжке всё правильно написано. Только читая книжку надо ещё и голову включать, соображать и запоминать, для какого использования написано.
Для триодов, имеющих очень низкое Ri величина индуктивности рассеяния очень критична. А для тетродов, пентодов с Ri в десятки кОм, индуктивность рассеяния может никак не влиять. В Вашем случае, для 6П6С в тетродном включение Ri составляет 52 кОма. Даже если Вы намотаете ТВЗ самым безобразным образом, индуктивность рассеяния никак не повлияет.
Зато, сильное влияние окажет другой паразит - ёмкость. При Ваших 4350 витков первички, как не мотай, емкость будет большая.
И вообще, делать УНЧ на тетроде, петноде без ОООС затея пустая. Низов не получите. На средних будет горб Дб на 5 - 7. А это значит,
что тарелки с колокольчиками будут выпрыгивать из акустики. + 5 кОм для 6П6С маловато, великоваты искажения. На вскидку надо от 6 кОм. И эту величину нужно будет подбирать по спектроанализатору. А зависеть она будет от напряжения на аноде, а больше от напряжения на экранной сетке.
Сообщение Кеша »
Здравствуйте любители звука. Нужна Ваша помощь юзеру. Начал собирать ламповичок по этой схеме.
(108.23 КБ) 408 скачиваний
Но так как я начинающий радиолюбитель, то : 1. Не знаю куда подключать питание(ТСШ 170-3) к схеме которую спаял(кроме ламп 6Н23П). С трансформатором разобрался, диодный мост спаял по этой схемке, только вместо диодов Д237Б применил Д266Б - не знаю прокатит-ли?. 2. Какой трансформатор к этой схеме применить ТСШ 170-3 или ТС 180-2, последний немного мощнее? 3. Что обозначают спаренные цифры подключений к котоду , аноду и к сетки лампы 6Н23П? 4. Что обозначают стрелки на подогреве триода(6Н23П).
Сюда перенес.
Здесь кстати про данный усилитель уже говорили.
(10.2 КБ) 576 скачиваний
Сообщение radiokote »
Кеша писал(а):1. Не знаю куда подключать питание(ТСШ 170-3) к схеме которую спаял(кроме ламп 6Н23П).
Сразу говорю: схема плохая. Но, если хочется, то кто запрещает...
1) Выкинуть лампу 6Н23П и поставить что-то не с таким адским усилением и микр. эфф. Например, 6Н1П.
По ВАХам определить нагрузочное сопротивление (обычно около 30к) и катодный резистор смещения. А можно просто вырвать кусок другой схемы с этой лампой с таким же или подобным питанием.
2) Смещение 6П14П адски велико и не оправдано. Резистор ставим 160Ом. Если напряжение на этом резисторе будет 8-9В, то ок.
3) Из цепи питания анодного напряжения выкинуть девятый и десятый резисторы и поставить дроссели на несколько Генри.
На ТСШ все высоковольтные обмотки соединяем последовательно. Получится под 190-200В и подаем это на мост.
Кеша писал(а):вместо диодов Д237Б применил Д266Б - не знаю прокатит-ли?
Прокатит.
Кеша писал(а):Какой трансформатор к этой схеме применить ТСШ 170-3 или ТС 180-2, последний немного мощнее?
И тот и другой пойдут.
Кеша писал(а):Что обозначают спаренные цифры подключений к котоду , аноду и к сетки лампы 6Н23П?
Это двойной триод. Две лампы в одном баллоне. Значит, лампа имеет по два анода, сетки и катода.
Только внимательно смотреть, чтоб не подключить в один канал электроды РАЗНЫХ половинок.
Кеша писал(а):Что обозначают стрелки на подогреве триода(6Н23П).
Ничего особенного. Могли быть жирные точки. Автору захотелось и нарисовал стрелки.
Сообщение tataff »
6000Volt писал(а):Хочу собрать однотакт на 6П6С в тетроде Ra = 5 кОм.
Не судите за добрый совет, но не надо использовать пентод не по назначению. 6П6С - очень линейная лампа, сделайте на ней каскад в классическом ультра-линейном режиме. Будет и мощность заметно выше, и линейность (при бОльшей мощности) куда как "линейнее", чем во внештатном режиме ее работы.
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
Сообщение Кеша »
(108.23 КБ) 496 скачиваний
radiokote большое спасибо за советы. Если я правильно понял подогревать триод 3-х амперной 6,3В вторичкой? Автор схемы два триода для красоты применил?Блок питания с диодным мостом (на выходе мерял 212-215В) один провод на минус , другой на R10 или дросель ( которые нашел и завтра поменяю )?
Еще раз спасибо за помощь.
