Сотовый телефон
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Lisenok »
Андрей Бедов писал(а):
...после перепрошивки загружается только до логотипа и всё...
Разъём ни при чём. Не определяется из-за некорректного обновления ПО.
Зачем обновляли?
На компе драйверов не было вообще, прошивка через рекавери ставил, делал бэкапы,вайпы но дело в том что рекавери теперь не включается...перепрошить его не составит труда, загвоздка лишь в том как его подрубить чтобы определился...драйвера искал,скачивал kies еще какой то pc ..не помню дальше,но для самсунга что то,все ставилось по очереди после удаления предыдущей программы, то есть мне нужно найти просто драйвера предыдущих версий?
Скачивал когда,версии написаны не были,но для самсунга были точно...
Аааа блин немножко ошибся, думал вы про драйвера, ПО обновлял то для того чтобы работал нормально, а он что та совсем общаться отказывается(
Кабеля пробовал разные....штук 5 где то перепробовал..
Не подскажете ,в таком случае, каким образом можно его прошить? До этого сталкивался с похожей ситуацией,только телефон после включения показывал белый экран, решилось все перепрошивкой через кабель самсунговский, а тут врюхался....
Для пуль все досягаемы,-
Ни черта нет, ни бога им…
(c)Владимир Семёнович Высоцкий
Сообщение Кот-Кот »
Аппарат капризный и при неправильной прошивке есть большой шанс что вернуть в рабочее положение его не удастся.
Lisenok писал(а):грешу на разъем microUSB телефона
Может быть и такое, мне по крайней мере встречалось.
Сообщение Lisenok »
Кот-Кот писал(а):Аппарат капризный и при неправильной прошивке есть большой шанс что вернуть в рабочее положение его не удастся.
Если встречалось, то буду его менять и пробовать снова...осталось фен найти. Благодарю за отзывчивость!
Сообщение Кот-Кот »
Менять не обязательно. Достаточно проверить нет ли внутри окислений (куда штеккер вставляется), ну и посмотреть все ли ноги припаяны на плату. Это можно и без фена сделать, колибриком или похожим паяльником.
Сообщение hybroid »
Предложу более инженерный метод: всунуть кабель и прозвонить подпаянные ноги разъёма на плате с другим концом кабеля.
Сообщение Lisenok »
hybroid писал(а):Предложу более инженерный метод: всунуть кабель и прозвонить подпаянные ноги разъёма на плате с другим концом кабеля.
Паяльником пропаивал, а за метод, чтобы воткнуть штекер и прозвонить, отдельная благодарность, сам даже не подумал бы,я прозванивал без кабеля, просто на дорожки щупом попадал и с другой стороны тоже.
Сообщение Rtmip »
Комп вообще не видит телефон или пишет неизвестное устройство?
Сообщение Lisenok »
Rtmip писал(а):Комп вообще не видит телефон или пишет неизвестное устройство?
Пишет: -"Устройство USB не опознано."
Сообщение Rtmip »
В диспетчере устройств посмотрите vid&pid, если они нулевые, то скорее всего разъем
смотреть, сначала прозвонить относительно земли(массы) как советовали ранее.
Если нет, то читать, как восстановить тел...
Например, подключить к компу с зажатой копкой громкости или включения и тд...
Сообщение Кот-Кот »
Если нулевые то проблемы с питанием вроде как.
Сообщение Lisenok »
Кот-Кот писал(а):Если нулевые то проблемы с питанием вроде как.
Устройство вообще не определяется, в диспетчере unknown device, и вот еще "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)" , драйвера ставил разные пытался ноль эмоций...мне нужно быть уверенным в том что это именно USB , хотя бы процентов на 75)
Сообщение Lisenok »
Кот-Кот писал(а):Менять не обязательно. Достаточно проверить нет ли внутри окислений (куда штеккер вставляется), ну и посмотреть все ли ноги припаяны на плату. Это можно и без фена сделать, колибриком или похожим паяльником.
Чистил ,usb, спиртом, как только смог, визуально плата чистая,и на месте где ножки припаяны тоже все в порядке,на всякий случай прошелся паяльником..
Сообщение Андрей Бедов »
:dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
А кабель то нормальный ?
Через многие пытался (говорит).
Сообщение Кот-Кот »
Ну тогда тело нужно поднимать другими способами, лучше действительно на пда пойти.
Сообщение Lisenok »
Андрей Бедов писал(а)::dont_know:
Та вот чую взгляд его затылком, но все же буду надеяться на лучшее)
Да программная проблема-то.
Компьютер правильно определяет телефон, только если у него прошивка рабочая. Он же должен "сказать" компу, что он - съёмный диск. А если прошито криво, и доходит только до заставки - чего он "скажет"? ОС-то ещё не загрузилась... :dont_know:
Идите на 4PDA.RU, регитесь там, и создавайте тему. Может сольют Вам Recovery и прочее...
Сообщение Кот-Кот »
Ну и там больше программных спецов чем тут. Тут технические больше :) А то может там есть хитрый способ как на 398 моторе, ножки надо было закоротить и попадаешь в бут.
Сообщение hybroid »
Lisenok писал(а):Устройство вообще не определяется, в диспетчере unknown device, и вот еще "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)"
Скриншоты диспетчера задач покажи. Вот эту вкладку с вот эти пунктом в списке:
Если ты его не заставишь определиться "одином", то песец точно будет :))
(36.45 КБ) 547 скачиваний
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
