Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сотовый телефон
Текущее время: Вс мар 01, 2026 20:21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1115 ]     ... , , , 21, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Сотовый телефон
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 21:49:27
Андрей Бедов писал(а):
...после перепрошивки загружается только до логотипа и всё...
Разъём ни при чём. Не определяется из-за некорректного обновления ПО.
Зачем обновляли?
На компе драйверов не было вообще, прошивка через рекавери ставил, делал бэкапы,вайпы но дело в том что рекавери теперь не включается...перепрошить его не составит труда, загвоздка лишь в том как его подрубить чтобы определился...драйвера искал,скачивал kies еще какой то pc ..не помню дальше,но для самсунга что то,все ставилось по очереди после удаления предыдущей программы, то есть мне нужно найти просто драйвера предыдущих версий?
Скачивал когда,версии написаны не были,но для самсунга были точно...
Аааа блин немножко ошибся, думал вы про драйвера, ПО обновлял то для того чтобы работал нормально, а он что та совсем общаться отказывается(
Кабеля пробовал разные....штук 5 где то перепробовал..
Не подскажете ,в таком случае, каким образом можно его прошить? До этого сталкивался с похожей ситуацией,только телефон после включения показывал белый экран, решилось все перепрошивкой через кабель самсунговский, а тут врюхался....
Для пуль все досягаемы,-
Ни черта нет, ни бога им…
(c)Владимир Семёнович Высоцкий
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 06:24:46
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2555
Аппарат капризный и при неправильной прошивке есть большой шанс что вернуть в рабочее положение его не удастся.
Lisenok писал(а):
грешу на разъем microUSB телефона
Может быть и такое, мне по крайней мере встречалось.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 18:32:12
Если встречалось, то буду его менять и пробовать снова...осталось фен найти. Благодарю за отзывчивость!
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 19:29:55
Карма: 46
Менять не обязательно. Достаточно проверить нет ли внутри окислений (куда штеккер вставляется), ну и посмотреть все ли ноги припаяны на плату. Это можно и без фена сделать, колибриком или похожим паяльником.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 19:37:13
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Предложу более инженерный метод: всунуть кабель и прозвонить подпаянные ноги разъёма на плате с другим концом кабеля.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 22:44:09
Паяльником пропаивал, а за метод, чтобы воткнуть штекер и прозвонить, отдельная благодарность, сам даже не подумал бы,я прозванивал без кабеля, просто на дорожки щупом попадал и с другой стороны тоже.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 02:49:27
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 161
Комп вообще не видит телефон или пишет неизвестное устройство?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 09:45:44
Пишет: -"Устройство USB не опознано."
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 23:24:27
Карма: 10
В диспетчере устройств посмотрите vid&pid, если они нулевые, то скорее всего разъем
смотреть, сначала прозвонить относительно земли(массы) как советовали ранее.
Если нет, то читать, как восстановить тел...
Например, подключить к компу с зажатой копкой громкости или включения и тд...
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 10:16:23
Карма: 46
Если нулевые то проблемы с питанием вроде как.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 11:03:56
Устройство вообще не определяется, в диспетчере unknown device, и вот еще "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)" , драйвера ставил разные пытался ноль эмоций...мне нужно быть уверенным в том что это именно USB , хотя бы процентов на 75)
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 11:06:02
Чистил ,usb, спиртом, как только смог, визуально плата чистая,и на месте где ножки припаяны тоже все в порядке,на всякий случай прошелся паяльником..
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 02:46:58
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 06:16:58
Карма: 46
А кабель то нормальный ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 06:38:11
Карма: 233
Через многие пытался (говорит).
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 12:01:52
Карма: 46
Ну тогда тело нужно поднимать другими способами, лучше действительно на пда пойти.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 13:46:46
:dont_know:
Та вот чую взгляд его затылком, но все же буду надеяться на лучшее)
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 13:55:54
Карма: 233
Да программная проблема-то.
Компьютер правильно определяет телефон, только если у него прошивка рабочая. Он же должен "сказать" компу, что он - съёмный диск. А если прошито криво, и доходит только до заставки - чего он "скажет"? ОС-то ещё не загрузилась... :dont_know:
Идите на 4PDA.RU, регитесь там, и создавайте тему. Может сольют Вам Recovery и прочее...
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 14:58:30
Карма: 46
Ну и там больше программных спецов чем тут. Тут технические больше :) А то может там есть хитрый способ как на 398 моторе, ножки надо было закоротить и попадаешь в бут.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 15:17:35
Карма: 45
Скриншоты диспетчера задач покажи. Вот эту вкладку с вот эти пунктом в списке:
Если ты его не заставишь определиться "одином", то песец точно будет :))
VID_PID.JPG [36.45 KiB]
