Дело в том,что имея у себя в наличие комплект раций и проводную камеру,меня посетила светлая мысль:если в интернете так много схем модуляторов для видеокамер,то почему бы не придумать,как согласовать проводную видеокамеру со входом рации,и промодулированный видеосигнал,принимать по радиоканалу,на вторую рацию согласованную с видеовходом телевизора?Причём дальность передачи информации будет зависеть сугубо от самих раций!Помоги плииииз с воплощением на практику этой светлой мысли!!!!!
ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ ИЗ..РАЦИИ!
Ребята,у меня есть одна очень неплохая мысль,не знаю как бы её развить,и воплотить!
У рации слишком узкая полоса пропускания, что бы пропустить видеосигнал с такой видеокамеры.
Выхода как обычно два. Или увеличивайте полосу пропускания или время передачи кадра, т.е. запоминайте один кадр и передавайте через рацию за пять минут с низкой скоростью.
Абсолютно одинаковая ситуация когда нужно пропустить толпу народа. Хочешь, что бы быстро пролетали, делай ворота широкие, сделаешь узкие, тоже пройдут все, только время больше нужно.
Модулятор точно не пропустит видеосигнал, да и полоса усилителя мощности в рации конечно намного меньше полосы видеосигнала. При этом нужно иметь в виду, что модуляция в радиостанциях обычно узкополостная ЧМ. Как это Вы её телевизором примете?
В телевизоре модуляция АМ для изображения.
Полоса частот радиостанции "всего" в тысячу раз меньше требуемой... aen -вы "забыли" ещё один способ - преобразовать аналоговый сигнал в "цифру", сжать и передать... На один кадр может потребоваться менее секунды... И процессор с тактовой более гигагерца - для работы в реальном времени... Ещё можно "распаралелить" картинку, использовав несколько каналов для передачи...
Даже при очень хорошем сжатии в существующих системах используется полоса порядка 2.5МГц, при этом используется OFDM (порядка 400 несущих), это уже мало похоже на обычную рациюAs писал(а):Полоса частот радиостанции "всего" в тысячу раз меньше требуемой... aen -вы "забыли" ещё один способ - преобразовать аналоговый сигнал в "цифру", сжать и передать... На один кадр может потребоваться менее секунды... И процессор с тактовой более гигагерца - для работы в реальном времени... Ещё можно "распаралелить" картинку, использовав несколько каналов для передачи...
Ага, работатет, но с каким качеством?
Потом не стоит забывать об особенностях цифрового сигнала(понятно что без сжатия тут никак), цифровой сигнал в эфире требует достаточно большой полосы для снижения межсимвольной интерференции, разделение тонов должно быть больше чем половина скорости в битах. Например если предавать быстрой частотной манипуляцией(одна частота "ноль" другая "единица") данные со скоростью... ну пусть 1200 б/с, потребуется полоса 6кГц, что уже превышает девиацию в безлицензионных радиостанциях LPD и в два раза в PMR.
Не забыл, но Света уже ответила. ему всего то видеопередатчик нужен, но он и этого не может сделать, а Вы сжатие.As писал(а):"забыли" ещё один способ - преобразовать аналоговый сигнал в "цифру"
У-у как все запущенно! Срочно за учебники
Не надо путать частотный критерий Найквиста с теоремой Хартли-Шенона.
Хоть тема и закрыта, но всетаки вставлю свою HAMрадиолюбительскую точку зрения.
Сам лично увлекаюсь цифровыми видами свзяи (а не только телеграф и голос), поэтому подключал рации и трансивера к компьютеру.
Вот например две рации midland GTX650 подключал через звуковые платы к компьютеру. Полоса там порядка 6 КГц в ЧМ.
Используя бесплатную программу MIXW спокойно передавали цветные картинки по радиоканалу, но, как тут и говорилось не быстро - около минуты на картинку.
Что касательно передачи данных по радиоканалу, то без дополнительных переделок станций можно передавать данные в режиме PACKET со скоростью 1200 бит/с. Если же сигнал снимать напрямую с дискриминатора, а подавать на варикап (чтобы снизить сами понимаете чего), то можно добиться скорости 2400, 4800 и 9600.
Один радиолюбитель (GU?RUH не помню точно позывной) в эту полосу умудрился впехнуть аж 19200 бод или даже больше. С помощью того же MIXW можно работать на этой скорости, т.к. он это дело поддерживает.
Кстати, к MIXW есть еще и драйвер сетевой платы, который для передачи данных будет использовать ваши рации. Сам лично пробовал и настраивал, даже пинговалось все. Но вот звуковой сигнал в цифровом виде туда засунуть будеть очень сложно, уж не говоря о видео.
73!
73!
"Один радиолюбитель (GU?RUH не помню точно позывной) в эту полосу умудрился впехнуть аж 19200 бод или даже больше" Какой метод модуляции использовался? Просто любопытно. Дело ведь не в том что "можно впихнуть", дело в том, что это не удастся проделать с купленной безлицензионной радиостанцией. И подавая сигнал на варикап(как и снимая его с дискриминатора) многого не добьешься, это извращения в стиле "Радиосканера"
Абсолютная истина! Полностью поддерживаю!
А в чем "истина" да еще и "абсолютная"? В том что девиация в мидланде 5 -5.5 кГЦ?
Или в том что подавая сигнал на варикап в лучшем случае можно замутить MFK? Ну не полезет сигнал в такую рацию
А мне в лом формулы писать?
Я имел ввиду последнее сообщение от A3MQJ на этой страничке.
Имея две радиостанции, например узкополосную УКВ, и не переделывая их и не изобретая нового дополнительного устройства по сцеплению радио и источника информации большую скорость получить не получиться. Обычно к готовым заводским радиостанциям в придачу у производителя можно купить пакетный контроллер, принцип работы которого заключается в модуляции несущей частоты в станции разными тональностями и детектирования их на противоположном конце. Лично у меня две VERTEX VX-150, для них, как я и говорил, можно купить пакетный контроллер и кабель для этого контроллера. Но скорости там аналогичные приводимым в качестве примера A3MQJ! Можно не покупать контроллер, его можно реализовать на самой обыкновенной аудиокарте, опять же, как и писал A3MQJ!
Если есть время и желание, то можно написать программу по реализации частотной манипуляции манчестерским кодом, который очень широко в качестве основы канального кодирования используется во многих радиомодулях. Лично я пробовал на TRC101, RRFQ1 (http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Telec ... /rrfq1.htm). Работает.
Для реального цифрового приёмника общая (с учётом полосы пропускания входных цепей, фильтров сосредоточенной селекции и усилителей) оптимальная полоса пропускания радио тракта находится по формуле: dF = 1,15*V , где V – скорость передачи данных в бит/с.
Если у вас цель при FSK передавать поток с V = 19200 bit/s, то ширина ППФ УКВ приемника будет минимум 22 кГц. Ширина спектра самого сигнала будет не на много меньше этой цифры, поэтому УКВ станция не сможет работать с такой соростью при FSK ибо у нее по фзоду и в тракте ПЧ цепи с более узкой полосой. Простой пример проверить - взять УКВку и настроить ее на, скажем 108 МГц, где приниается какая-нибудь стереопрограмма со спекторм в 75 кГц и послушать на звук, что будет (будет не очень хорошо - пробовал такое делать на MC3362).
Во всех достаточно высокоскоростных технология по передачи данных FSK не используется и спектры там гораздо шире. Зачастую применяется либо QPSK, GMSK, OFDM, CAM и др.
Вот.
Вот.
Полоса частот стандартного телефонного канала менее 4 килогерц, но аналоговые модемы уверенно гонят по такому каналу 33600 бит в секунду, а иногда и 56000... Так что, если полоса у рации не уже, то и скорость будет определяться исключительно шумами... 60 децибел соотношения сигнал/шум, как в хорошем телефонном канале, от рации не получить...
2panchiks Здорово! Понятно излагаете. Только замечание - укв станция вообще не может работать с "настоящей" FSK, поскольку это уже не модуляция несущей, а набор несущих, со всеми вытекающими. И ширина спектра сигнала в приведенном вами примере будет не меньше, а побольше(при устойчивой связи). Да и манчестерский код - это всего лишь способ решить вопрос синхронизации передатчика и приемника. А так... У меня в полосе 12.5кГц(шаг частотной сетки, понятно, все равно 25) бегает более 28кб/с. но это уже другой уровень реализации. Просто слова "подать на варикап" действуют как красная тряпка на быка, в частности из-за помех от таких экспериментаторов(Сам я скромно тружусь на ниве внедрения APCO25 и прочей цифровой лабуды, работа такая
Последний раз редактировалось Heffalump Ср июн 17, 2009 06:40:59, всего редактировалось 2 раза.
