Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение Little Jimmy »
К стати по поводу Дарлингтонов, есть интересная идейка. Игрался с этой схемой в микрокапе и воть чего получилось в итоге: те же 4 транзистора но, прилепил на выход BDW93 и выставил ток 250 мА. Честно сказать не знаю, кому верить но результатом был доволен :write: Если кому интерестно выложу все графики и схемку с режимами....
(24.77 КБ) 1172 скачивания
(17.65 КБ) 703 скачивания
(23.43 КБ) 1200 скачиваний
А если немного доработать получается вот такой вариант, чего добивался таким обвесом:
1. Стабильность тока покоя
2. Симметричность
3. Некритичность к стабильности напряжения питания ( не нужен стабилизатор )
4. Возможность работы в классе АВ
B второй вариант с двухполярным питанием и током покоя 250 - 300 mA
(23.55 КБ) 1238 скачиваний
(23.06 КБ) 947 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
...даже не знаю как начать...в принципе, этот проэкт разрабатывался по просьбе ибуки как стандартный JLH в качестве телефонного усилителя...может, пригодится кому...компоновка незамысловатая - по центру стабилизатор, по краям концы...
Стабилизатор схема
Ничего особенного.R1,R2,D2 - цепь гарантированного запуска, напряжение на аноде диода должно быть на 1..2В меньше, чем напряжение стабилизации стабилитрона.Выходное напряжение примерно 18В.Выходной транзистор - какой-нибудь лошадиный, в кузове ТО-247, потянет не только телефонный режим, но и полновесный мощник при хорошем теплоотводе...
Собственно, 2D и 3D платы
Плата в 6-ом спринте в аттаче
JLH-3.rar
(42.42 КБ) 551 скачивание
Сообщение ибуки »
используя топологию SSC переделал под мощные транзисторы 2SC5198,5200 и большие конденсаторы,добавлен входной ФНЧ от радиопомех,кондер коррекции от возбуда , блокировки по питанию,и кондер фнч смд типа,регулятор баланса заменен парой постоянных резисторов,входной кондер убран с платы тк имеет большие размеры и распаивается на входных разьемах или РГ
получилось не так красиво как у SSC ,я не спец в спринте,но плата по моему очень хорошая
ssc
Сообщение ssc »
То же (одиночный) тока без
ибуки писал(а):кондер коррекции от возбуда
(цобель, ФНЧ) присутсвуют...подстройку балланса оставил на всякий - мож кому надо..
Схема..
Плата 2d
Плата 3d
Файл топологии SL-6 в аттаче.
З.Ы. Определенный интерес представляет дивайс, озвученный Little Jimmy, только вот двухполюсная коррекция тут плохо работает, и сабж имеет слишком высокую частоту среза по контуру ООС, что может отразиться на устойчивости.Настораживают так же и фазо-частотные характеристики, и хотя при моделировании усилитель устойчив, я бы все же применил чисто миллеровскую коррекцию в каскаде УН как более предсказуемую и заменил ВК на TIP142 (BDW93 жутковато использовать с таким ТП).Кроме того, подключение резистора коррекции к минусу питания, а не к общ. пр. нежелательно, т.к создает потенциальные условия для попадания в каскад всякой грязи с шины питания.
JLHPOWER.rar
(14.16 КБ) 448 скачиваний
Сообщение MiSol62 »
Спасибо ssc. Только у меня ваш 6 лау не открылся. Если он относится к схеме Little Jimmy, то это меня не интересует.
Еще раз большое спасибо за вашу схему и плату JLH69.
Сообщение Evgen73 »
MiSol62 писал(а):Спасибо ssc. Только у меня ваш 6 лау не открылся. Если он относится к схеме Little Jimmy, то это меня не интересует.
У меня все открывает, значит вам нужно программку нормальную скачать если что .
А так ждем впечатлений от прототипа. :wink:
ssc
Сообщение ssc »
MiSol62 писал(а):Только у меня ваш 6 лау не открылся.
Распаковать и пользоваться - SL60804.RAR.
MiSol62 писал(а):Если он относится к схеме Little Jimmy, то это меня не интересует
А зря...интересненько...для тех, кто рискнет повторить
Схема...
Плата 2D
Плата 3D
Узел RL1 - резистор МЛТ-2 сопротивлением 10Ом с намотанным поверх него в один слой проводом d=0,8...1мм
Настройка RP1 - установка "0" на выходе, RP2 - установка ТП ВК около 200мА.
Плата (на скорую руку) в SL-6 в аттаче
LittleJimmyA_AB.rar
(18.16 КБ) 388 скачиваний
SL60804.RAR
(906.3 КБ) 379 скачиваний
Сообщение aviachimic »
Доброго времени суток, уважаемые! SSC скажите, пожалуйста, какой операционник можно применить в стабилизаторе напряжения?
ssc
Сообщение ssc »
Любой с внутреней коррекцией - К140УД6, КР544УД1 и т.д.
Сообщение ибуки »
если для кого то сложно такой стабилизатор собирать ,то можно совсем простой на LM317,там всего 2 резистора обвеса
ssc
Сообщение ssc »
Для телефонника может и прокатит, для полновесного мощника слабоват будет, имхо...
Сообщение ибуки »
а если два,в каждый канал отдельный?у него вроде 2а по даташиту
или один lm138,lm338 у них 5...8а
ssc
Сообщение ssc »
Мой лучше - скачок напряжения при смене нагрузки от 0 до 0,7А менее 0,08В, Кст (навскидку) больше 5000.
З.Ы. Сорри за офтоп, пришел вызов в больницу к 15.00, пожелайте мне, чтбы врачи попались чуткие и отзывчивые и поставили мой ЖКТ на место...так что какое-то время меня с вами не будет...
Сообщение ибуки »
Желаю скорейшего выздоровления,самых опытных лекарей,таких как ты ,в своем деле)Скорее возвращайся,ждем
Присоединяюсь к ибуки! Здоровья!!!! А остальное украдем или купим))))))
А из импорта?
As
Сообщение As »
А что все так зациклились на линейных стабилизаторах? Именно для этого усилителя отличные результаты даёт импульсный блок питания с ШИМ-стабилизацией. Ток, потребляемый усилителем, постоянен - нет и проблем с переходными процессами и порождаемыми ими призвуками... :))
Если делать ушник, то потребляемый ток относительно небольшой и линейный стабилизатор вполне подходит. А для мощного усилителя каждый вправе выбирать сам.
As
Сообщение As »
Так попробовать импульсный БП больше никто не решится? Хотелось бы послушать больше мнений... :dont_know:
В самом деле, для этого и подобных усилителей нужно стабилизированное питание, что, в случае с линейным стабилизатором, добавляет тепловыделения и ограничивает допустимые пределы напряжения сети. Не говорю уж об стоимости огромного питающего трансформатора и батареи конденсаторов фильтра... Применив приличный БП с ШИМ, получаем меньшую стоимость, вес, габариты, систему защит, расширенные пределы допустимых напряжений питания. В минусе - только возможные помехи, но, с ними можно достаточно успешно бороться! :dont_know:
Конечно можно попробовать.... Но, однозначно, нужно делать двухтактный.
Последний раз редактировалось aviachimic Чт апр 23, 2015 04:42:15, всего редактировалось 1 раз.
