Правильная ссылка http://heli.xbot.es/?p=40
Ниже прошивка, с описанием и схемой.
ПС Я так понял что в данном приборе можно использовать PIC16F873A PIC16F876A PIC16F870
Я сначала сделал по простой схеме ,там нет некоторых функций.
Потом доработал до приведенной схемы,но транзисторы не поставил и так работает.
Делал на PIC16F876A. PIC16F870 не нашел.
транзисторы и не нужны..я без них тоже делал...они нужны на прожорливые матрицы..
Сегодня приборчик в очередной раз порадовал своей функциональностью..собираю блок питания с индикатором напряжения, тока, мощности и количества отданных ампер часов..с контролем за температурой и управлением ШИМ куллером...чота куллер не пашет...Нужно было узнать шпарит ШИМ с контроллера...осциллограф с полки доставать в лом ..на столе места и так в обрез..запускаю приборчик в режиме Prob выбираю 3в логику кмоп..цепляюсь на вывод шим контроллера и вижу как меняется L и H и указывает что есть импульсы P грею термодатчик и вижу скорость смены L и H и длительность свечения каждого знака и понимаю что ШИМ с контроллера идёт и меняется...Замечательный приборчик
Ну примерно так. Только надо бы проверить не попутал ли я слои. Три печатки, назания вкладок соответствую названиям архивов с гербером. Печатки к первой версии прибора - без входного делителя.
Версия 1а
Версия 1.1 (транзюки можно не ставить как писали выше) добавился входной делитель и бузер (плюс два резюка поменялись мемтами ?)
В этой версии R13 не нужен, если установлена пищалка. И соответствующая прошивка без NTSC. А резистор на 4 ногу со 150 ОМ меняется на 100 кОм. Если оставить как в первой версии конденсаторы не правильно меряет.
