Очень полезный приборчик. Нужно подправить код для ОК
Сообщение Quark_p »
Правильная ссылка http://heli.xbot.es/?p=40
Ниже прошивка, с описанием и схемой.
ПС Я так понял что в данном приборе можно использовать PIC16F873A PIC16F876A PIC16F870
SuperProbePlus versión 42.pdf
(218.18 КБ) 382 скачивания
(40.6 КБ) 399 скачиваний
SuperProbePlus1.1.rar
(242.52 КБ) 151 скачивание
Сообщение DrFrimen »
Я сначала сделал по простой схеме ,там нет некоторых функций.
Потом доработал до приведенной схемы,но транзисторы не поставил и так работает.
Делал на PIC16F876A. PIC16F870 не нашел.
Сообщение Boryan_R »
транзисторы и не нужны..я без них тоже делал...они нужны на прожорливые матрицы..
Сегодня приборчик в очередной раз порадовал своей функциональностью..собираю блок питания с индикатором напряжения, тока, мощности и количества отданных ампер часов..с контролем за температурой и управлением ШИМ куллером...чота куллер не пашет...Нужно было узнать шпарит ШИМ с контроллера...осциллограф с полки доставать в лом ..на столе места и так в обрез..запускаю приборчик в режиме Prob выбираю 3в логику кмоп..цепляюсь на вывод шим контроллера и вижу как меняется L и H и указывает что есть импульсы P грею термодатчик и вижу скорость смены L и H и длительность свечения каждого знака и понимаю что ШИМ с контроллера идёт и меняется...Замечательный приборчик :)
Сообщение otest »
Тел. капсюль ТОН-2 не хуже.
Сообщение Quark_p »
Вот документация с http://dangerousprototypes.com/
Есть платка в гербере, кому нужно можно импортировать в лай. Ну или заказать изготовление.
Superprobe.source.r1651.v1a.zip
(380.63 КБ) 162 скачивания
Сообщение -=Vovka=- »
Импортируй если не сложно :beer:
Сообщение Quark_p »
Ну примерно так. Только надо бы проверить не попутал ли я слои. Три печатки, назания вкладок соответствую названиям архивов с гербером. Печатки к первой версии прибора - без входного делителя.
Версия 1а
Версия 1.1 (транзюки можно не ставить как писали выше) добавился входной делитель и бузер (плюс два резюка поменялись мемтами ?)
(148.32 КБ) 381 скачивание
(28.78 КБ) 256 скачиваний
superprobe-v1a-r1651-lay.zip
(229.61 КБ) 145 скачиваний
Quark_p писал(а): Версия 1.1 (транзюки можно не ставить как писали выше) добавился входной делитель и бузер (плюс два резюка поменялись мемтами ?)
В этой версии R13 не нужен, если установлена пищалка. И соответствующая прошивка без NTSC. А резистор на 4 ногу со 150 ОМ меняется на 100 кОм. Если оставить как в первой версии конденсаторы не правильно меряет.
Вернуться в «PIC»
