Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
pavel1979
- Мучитель микросхем
Re: Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
lazer а как удалять станции из памяти?при нажатии RESET ничего не происходит...на индикаторе изменений нет,память не очищается...
Удалять так (это и было описано ранее):
До подачи питания нажать кнопку RESET и, удерживая её, подать питание. Индикатор "мигнёт" - это будет означать стирание всех станций.
Последний раз редактировалось lazer Ср апр 22, 2015 07:45:06, всего редактировалось 1 раз.
pavel1979
опять я...
а есть ли прошивка 144-160 МГц?в какой программе можно перекомпилировать Ваши исходники?(думаю попросить перекомпилировать здесь или на вртп-сам в асм не умею)
прошивка стоит PLL_LC72313_WH1602_ATMEGA8_144-146_12%2C5_RX_TX_VP_OZU1
- (247.57 КБ) 719 скачиваний
Не понял? Перекомпилировать на что нужно? Есть на 136-174МГц.
pavel1979
я нашел исходник только на 144-146,думаю перекомпилировать на 144-160 мгц
ок,спасибо,поищу,наверно пропустил
у меня атмега8+72131+кварц 7,2
Есть на 136-174МГц.
pavel1979
нашел!!!спасибо,стр 20,испытаемсс...
Ну вот, оказывается, всё требуемое уже сделано ранее. Хороших экспериментов!
pavel1979
все работает,только почему то слетает еепром после вкл-выкл питания,наверно с фузами чего,посмотрю...а так-работает прекрасно!
Если в планаре процессор, то у меня тоже на некоторых экземплярах такое было. В ДИПе - нет. Наверное, Китай...
Здравствуйте! В наличии есть платка тюнера от муз. центра на LC72131 и кварцем 7,2мгц. Также есть контроллер ATMEGA8A-PU (dip) и экранчик 1602. Перечитал весь форум - не нашёл прошивки для данной микры для диап. 87,5-108 с шагом 50кгц. Большая просьба - если не трудно, сделайте такую прошиву, точнее две - вверх на 10,7мгц и вниз на 10,7мгц. Не знаю точно, как там настроен входной блок (нижняя или верхняя ПЧ) спасибо заранее!
Саша, спасибо за интересную конструкцию, отзывчивость и предоставленную информацию!
Собрал макет ГУН+синтезатор, планируется использование в самопальном СиБи-радио. Работает неплохо, перекрытие ГУН около 3-х МГц, шаг поставил 5кГц. Буферный усилитель не ставил - и без него 7001 нормально "слышит". ГУН слепил по-своему
, прогу тоже сам пишу
Одна фигня: еле достал кварц (7200кГц, совдеп). Но с ним синтезатор дает частоту ГУН ровно на 10кГц выше требуемой.
Пришлось корректировать программно... И ещё: включил 78L05 так, как нарисовано у автора в схеме. Греется до 55 градусов: 7001 прожорлива, а перепад напряжения 7В. Если бы я от неё запитал еще и МК - хз, выжила б она или нет?
.Одна фигня: еле достал кварц (7200кГц, совдеп). Но с ним синтезатор дает частоту ГУН ровно на 10кГц выше требуемой.
- (166.8 КБ) 2186 скачиваний
- (121.96 КБ) 2350 скачиваний
Спасибо, Александр!
Я рад, что все же нашелся кварц 7,2МГц, тем более у вас в городе и, более того, нашлось время на сборку в такое непростое время. Что касается работы кварца чуть в стороне от 7, 2Мгц - такое было и я тоже программно корректировал это смещение.
Вот фото платы. Нужно лишь подать питание и сигналы управления. Извините за навящевость, Lazer, надеюсь, что вскоре сделаете такие прошивки, думаю, пригодятся не только мне. Благодарю
- (250.22 КБ) 977 скачиваний
pavel1979
lazer опять я со своими вопросами....
Вы смогли одолеть LMX2306?
мне нужен синтез на 70-см диапазон,как прескалер заставить работать удалось http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25803&hl= а вот как управлять в режиме синтеза не догоняю....может готова прошивка?
pavel1979 писал(а):Вы смогли одолеть LMX2306?
Нет, пока лето и не занимался синтезаторами совсем и уж тем более - LMX... Чтобы "одолеть" LMX - нужно опять собирать макет, и возиться с готовым устройством - путь не быстрый, да мне и не нужен синтезатор такого диапазона. Если это кому-то нужно, то другое дело, а проводить экспериментальные работы ради одного "нуждающегося" смысла нет, наверное... Или я не прав? Хотя - если время появится, то обязательно опробую эту микросхему, хотя бы для себя.
pavel1979
понял,спасибо за ответ,буду разбираться сам...все,разобрался
Ну вот - иногда даже бывает полезным, немедленно не получив ответ, быть сподвигнутым покопаться поосновательнее в неподдающейся с первого раза тематике.
pavel1979
ну-долго бился с даташитом,потом плюнул,взял готовый проект http://320volt.com/en/500mw-fm-pll-verici/,загнал в протеус,посмотрел что идет на лмх,и попробовал отправить только на свою частоту
$crystal = 9600000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 16
Config Portb.0 = Output
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Output
Portb.0 = 1
Portb.1 = 1
Portb.2 = 1
Dim R As Word
Dim Fin As Word
Fin = 43392
Waitms 1 ' wait
'передаем коэф деления кварца,то есть шаг
Do
Reset Portb.0 ' = 0
Waitus 100
R = 0
Shiftout Portb.1 , Portb.2 , R , 0 , 5 , 100
R = &B0100010100000000
Shiftout Portb.1 , Portb.2 , R , 2 , 16 , 100
Waitus 100
Set Portb.0 ' = 1
Waitms 1
'передаем коэф деления кварца,то есть шаг 10 KHZ
'R = &B000010011000000000000
Reset Portb.0 ' = 0
Waitus 100
R = 0
R = 1600
Shiftout Portb.1 , Portb.2 , R , 0 , 16 , 100
Waitus 100
Set Portb.0 ' = 1
Waitms 1
'передаем частоту,смотрим даташит-С1=1,С2=0
R = Fin / 2
Reset Portb.0 ' = 0
Waitus 100
R = &B0000100000000000
'R = 1
'Shiftout Portb.1 , Portb.2 , R , 2 , 2 , 100
'R = 1
Waitus 100
Set Portb.0 ' = 1
'Waitms 1
Wait 1
Loop
End
переделываю на мегу8-хочу управлять этим http://www.cqham.ru/trx92_39.htm но на 433 МГц, а то без жки как то не то....
$regfile = "ATtiny13.dat"$crystal = 9600000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 16
Portb.0 = 1
Portb.1 = 1
Portb.2 = 1
Dim R As Word
Dim Fin As Word
Fin = 43392
Waitms 1 ' wait
Do
Reset Portb.0 ' = 0
Waitus 100
R = 0
Waitus 100
Set Portb.0 ' = 1
Waitms 1
Reset Portb.0 ' = 0
Waitus 100
R = 0
R = 1600
Waitus 100
Set Portb.0 ' = 1
Waitms 1
R = Fin / 2
Reset Portb.0 ' = 0
Waitus 100
'R = 1
'R = 1
Waitus 100
Set Portb.0 ' = 1
'Waitms 1
Wait 1
Loop
End
