Питание двухполярное 75вольт, разница в плечах в два вольта, в обвязке мосфета стоит led1 причем горит только на одном, вторая лампочка не горит, моргает при включении и выключении уся, звук глухой, когда делаешь громче усилитель уходит в защиту, лампочка гаснет, звука нет, с чего начать хотя бы? должны ли гореть обе лампочки? подозрение на мосфет, но разве работал бы на одном? особо диагностировать не когда стоит на предприятии, должен работать каждый день!
- 25w-500w-Scalable-Output-Power-Class-Audio-Power-Amplifier-Reference-Design-Using-The-Irs2092-Protected-Digital-Audio-Driver-circuits.jpg
- Это половина схемы, Включение мост
- (42.43 КБ) 723 скачивания
- (48.83 КБ) 724 скачивания
- (8.69 КБ) 749 скачиваний
