помогите разобраться с усилителем на мосфетах irfi4020h
Сообщение seregapplk »
Усилитель моно на мосфетах, собранных по мостовой схеме, все схемы что нашел, Смотрите ниже.
Питание двухполярное 75вольт, разница в плечах в два вольта, в обвязке мосфета стоит led1 причем горит только на одном, вторая лампочка не горит, моргает при включении и выключении уся, звук глухой, когда делаешь громче усилитель уходит в защиту, лампочка гаснет, звука нет, с чего начать хотя бы? должны ли гореть обе лампочки? подозрение на мосфет, но разве работал бы на одном? особо диагностировать не когда стоит на предприятии, должен работать каждый день!
25w-500w-Scalable-Output-Power-Class-Audio-Power-Amplifier-Reference-Design-Using-The-Irs2092-Protected-Digital-Audio-Driver-circuits.jpg
Это половина схемы, Включение мост
(42.43 КБ) 723 скачивания
(48.83 КБ) 724 скачивания
(8.69 КБ) 748 скачиваний
Сообщение бабай »
seregapplk писал(а): с чего начать хотя бы?
С блока питания
почему с блока питания, с питанием вроде б нормально всё!
Сообщение hybroid »
Потому что "вроде бы". Потом каждый из двух отдельно надо проверить.
Питание приходит с разницей в два вольта, то есть в принципе не так страшно!
даже не приходит а просаживается вследствие включения усилка!
Сообщение hybroid »
Если ты не можешь сам найти причину и пришёл сюда за помощью - то делай, что советуют.
ок проверить бп. это подключить нагрузку например лампочки и мерить напругу на плечах так?
Сообщение hybroid »
Да. Но лучше осциллографом с подключенным усилителем.
Ещё вот это:
hybroid писал(а):Потом каждый из двух отдельно надо проверить.
Если на одном что-то не горит, а должно гореть - то может причина в нём? :) Отдельно каждый усилитль проверь. У тебя их два, включены мостом..
hybroid писал(а):Да. Но лучше осциллографом с подключенным усилителем.
Ещё вот это:
Попробую!.
Даташитами зарядился проверю каждый усилок, по идее должны гореть обе лампочки сигнализируя о нормальной работе!
я все таки думаю что проблема не в питании!
В общем дело такое, блок питания без нагрузки выдает ровно при ровно 75 вольт на плечо, с подключенным усилком 72в плюсе и 70 в минусе, тот мосфет, что в плюсовом плече, его фильтр греется и горит светодиод, тот, что в минусовом - холодный, фильтра холодные, лампочка не горит, выпаял - прозвонил, открываются - закрываются как положено, выпаял транзисторы прозвонил, все в норме, поменял местами irs2092 нифига! что за бред?
Работает как то глухо с треском в динамиках, как разряды от кондера.
И еще, кстати, выход на динамики 10 каналов, 5 в работе, 5 заглушены резисторами на 10к, когда играет 1 выход звук вроде
более-минее , когда включаю еще хоть один, садится конкретно!
Последний раз редактировалось seregapplk Вс май 03, 2015 17:55:01, всего редактировалось 1 раз.
Как без осцилографа проверить питание?
