Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Сообщение servmv »
это предел.
// ЗАПИСЬ ПОЛУБАЙТА
void LCD_WRITE_NIBBLE(unsigned char TEMP_NIBBLE) {
	PORTD |= TEMP_NIBBLE; // запись в порт
	_delay_ms(1);
	E_ENABLE;
	_delay_ms(2);
	E_DISABLE;
	_delay_ms(1);
	PORTD &= 0b00001111;
Сообщение Аlex »
Вы, по всей видимости, больше луюбите писать, чем читать. От сюда и строчите пост за постом, не видя ничего.
Вам повторить мой предыдущий пост, или сами посмотрите ?
Сообщение servmv »
Фокус появляется где то с середины, снято на мобилу сильно не пинайте.
Последний раз редактировалось servmv Ср апр 22, 2015 22:44:37, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Аlex »
(33.63 КБ) 673 скачивания
Сообщение servmv »
Аlex писал(а):
servmv писал(а):Не работает без задержки.
Аlex писал(а):Но у Вас, по всей видимости, "всё работает" только из-за бешеных задержек в функции LCD_WRITE_NIBBLE.
Они только там и есть) я вас не понимаю
Сообщение Albert_V »
servmv, ????
Сообщение servmv »
Ждите видео готовится не сервере ютуб
Сообщение Аlex »
servmv писал(а):Они только там и есть) я вас не понимаю
Аlex писал(а):
void LCD_INIT()
   RS_DISABLE;
   LCD_WRITE_NIBBLE(0b00110000); // 0_0_1_DL_N_F_0_0 (0010 N(0-1на строка, 1-2ве строки)000) 00101000
   LCD_WRITE_NIBBLE(0b00100000);
   LCD_WRITE_DATA(0b00000001);   // очистка дисплея
   LCD_WRITE_DATA(0b00101000);
   LCD_WRITE_DATA(0b00001000);   // полное выключение дисплея
   LCD_WRITE_DATA(0b00000100);   // сдвиг курсора отключен
   LCD_WRITE_DATA(0b00001100);   // включение дисплея
   RS_ENABLE;
Некоторые операции, во время инициализации, требуют ожидания выполнения. Делается это либо задержками, либо чтением состояния из дисплея.
Сообщение servmv »
ссылка на страницу ютуба
Вы предлагаете наставить пауз в процесс инициализации? ставил по 10 мс, инициализация проходит, а дальше мусор на дисплее если как вы говорите убрать паузы.
Сообщение Аlex »
Видео опять недоступно.
"убрать" - я имел ввиду уменьшить, чтобы не такие были большие. Там микросекунд достатоно, особенно на стробе по EN.
Сообщение servmv »
Ща по пробую точно по инструкции.
Сообщение Аlex »
Давно было пора сделать всё
по инструкции
Сообщение servmv »
Ну вот как то так:
void LCD_INIT()
	_delay_ms(16);
	RS_DISABLE;
	_delay_ms(5);
	_delay_us(110);
	_delay_us(40);
	_delay_us(40);
	LCD_WRITE_DATA(0b00000001);   // очистка дисплея / 2мс
	_delay_ms(2);
	_delay_us(40);
	_delay_us(40);
	_delay_us(40);
	RS_ENABLE;
вот здесь экспериментально получил
// ЗАПИСЬ ПОЛУБАЙТА
	_delay_us(300);
	E_ENABLE;
	_delay_us(500);
	E_DISABLE;
	_delay_us(300);
чет быстрее уже с мусором. Но отклик стал быстрее.
Сообщение Аlex »
Ну вот, хотябы как то так. Ужа не 10 ms :)
Кстати, между E=1 и E=0 (строб записи) должно быть достаточно 1 us.
Сообщение servmv »
Если я Вас верно понял:
E_ENABLE;
_delay_us(1);
E_DISABLE;
прошел экспериментально 1,10,100,200,300,400, на 500 мусор пропал. )
Сообщение Аlex »
Странно...
А можно марку дисплея ? Или лучше ссылочку на ДШ.
Сообщение servmv »
В общем финал будет такой:
Не забываем подключить стандартные библиотеки
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000UL
#include <util/delay.h>
Готовим имена.
#define RS_ENABLE PORTB |= (1 << 0)      // Пин RS
#define RS_DISABLE PORTB  &=~ (1 << 0)   //
#define E_ENABLE PORTB |= (1 << 1)       // Пин E
#define E_DISABLE PORTB &=~ (1 << 1)     //
//P.S. На данном модуле есть управление подсветкой что для меня было сюрпризом) т.к. на схеме этого не было, установлен транзистор на катоде подсветки. можно управлять так:
#define BACKLIGHT_ENABLE PORTB |= (1 << 2)       // Пин подсветки
#define BACKLIGHT_DISABLE PORTB &=~ (1 << 2)     //ну там вам решать вкл\выкл или замутить шим для регулировки яркости.
#define LCD_PORT PORTD
Функции для работы с дисплеем.
void LCD_INIT()
	_delay_ms(16);
	RS_DISABLE;
	_delay_ms(5);
	_delay_us(110);
	_delay_us(40);
	_delay_us(40);
	_delay_ms(2);
	_delay_us(40);
	_delay_us(40);
	_delay_us(40);
	RS_ENABLE;
// ЗАПИСЬ ПОЛУБАЙТА
	_delay_us(300);
	E_ENABLE;
	_delay_us(500);
	E_DISABLE;
	_delay_us(300);
// ФУНКЦИЯ ОТПРАВКИ СИМВОЛА
void LCD_WRITE_CHAR(unsigned char TEMP_WRITE_CHAR) {
	RS_ENABLE;
	LCD_WRITE_DATA(TEMP_WRITE_CHAR);
// ФУНКЦИЯ ОТПРАВКИ КОМАНДЫ
void LCD_WRITE_CMD(unsigned char TEMP_WRITE_CMD) {
	RS_DISABLE;
	LCD_WRITE_DATA(TEMP_WRITE_CMD);
	RS_ENABLE;
// ЗАПИСЬ В ПОРТ КОММАНДЫ ИЛИ ДАННЫХ (ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ RS), используется в LCD_WRITE_CHAR и LCD_WRITE_CMD
void LCD_WRITE_DATA(unsigned char TEMP_WRITE_DATA) {
	LCD_WRITE_NIBBLE(TEMP_WRITE_DATA & 0xF0);    // старшый полубайт
	LCD_WRITE_NIBBLE(TEMP_WRITE_DATA << 4);    //младший полубайт
void LCD_OFF() {
	LCD_WRITE_CMD(0b00001000);
void LCD_ON() {
	LCD_WRITE_CMD(0b00001100);
// Установка курсора, КУРСОР НЕ СДВИГАЕТСЯ!!! так настроено при инициализации.  LINE = 0 - первая строка, 1 - вторая строка.
void LCD_SET_CURSOR(unsigned char LINE, unsigned char POS) {
	POS |= 0b10000000;
	if (LINE == 0x01)
		POS |= 0x40;
	LCD_WRITE_CMD(POS);
Сообщение servmv »
Аlex писал(а):Странно...
Мне не добраться до этикетки, марки я его точно не знаю. И даташит именно на него конечно дать тоже не могу.
Сообщение servmv »
abc
Сообщение abc »
Вы не обижайтесь, но первое, что я увидел, пройдя по вашей ссылке, было вот это :
Охренеть, подумал было, это где же это самое "брал тут" ?
Потом уже нашел сам лот.
Это обычный индикатор. Строб у него вполне может быть именно 1мкс.
Учитывая это, ваш код работает, но рекомендовать его никому нельзя.
Вернуться в «Периферия»
